Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
catBot
- Вымогатель припоя
Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
15nS мне не надо. Если с "активной нагрузкой" на паре КТ969 не получится, попробую построить выходной каскад на TDA6111Q.
Последний раз редактировалось catBot Пн июл 13, 2020 15:02:13, всего редактировалось 1 раз.
- ВикторС
- Собутыльник Кота
TDA6111Q - интересная, для опытов, микросхема. Особенно для осциллографов с тупыми ЭЛТ, требующими для раскачки 200В питания выходных устлителей (8ЛО29И итп). Для ЭЛТ 8ЛО6И, более правильно, собирать усилитель на рассыпухе, по схеме, например, от С1-137, чтобы отжат от этой трубы по максимуму, а не упереться в ограничения микросхемы.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
Нюанс есть такой - высоковольтные полупроводниковые приборы, обладают бОльшей ёмкости, нежели низковольтные. Так при питвнии УВО, 8ЛО6И от 90 В, можно использовать более высокочастотные транзисторы.
С уважением, ВикторС.
catBot
- Вымогатель припоя
8ЛО6И оплачена и уже едет. Ищу современные высоковольтные выпрямители, работающие на тех "килогерцах", что выдаёт преобразователь в С1-94. Думаю, чем "быстрее" будет выпрямитель, тем "мощнее" и стабильнее окажется высокое напряжение.
Что посоветуете? КЦ106 явно лучше, чем "родные" Д1005, а что ещё есть из более современного?
Мой Друг посоветовал попробовать 2ц112...
Например, 2CL69-2CL77. Я использовал 2CL73, поскольку они были в Чипе. Частота преобразователя порядка 50 КГц.catBot писал(а):КЦ106 явно лучше, чем "родные" Д1005, а что ещё есть из более современного?
- musor
- Друг Кота
2ц106в хватает на любые хотелки...доступны...много где применялись
насчет стоковых устаревщих tit на момент разработки Д1005 я ваше не понял мотива их пихать видимо гдето на складах был их завал ониб еще кц109а впиндюрили-кстати тоде работает на ура но в корпус влазят с болшим трудом навесухой над платой
catBot
- Вымогатель припоя
Нет, ТАКУЮ "колбасу" из непонятных диодов я мастерить не стану!
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Диоды UF4007 - очень быстрые, стоят дёшево и, собирая их в колбасу, можно получить выпрямительный столб и на нужное напряжение и с запасом.
Можно купить и высоковольтные диоды R1500F - R3000F - есть вчипдипе и на Али.
Даташит
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... 3D&lang=en
Даташит
catBot
- Вымогатель припоя
Мне кажется, просто так в "колбасу" диоды собирать нельзя, без выравнивающих резисторов (параллельно каждому диоду) есть опасность пробоя самого "слабого" из них, а там - разовьётся лавинообразная катастрофа.
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Погуглил.
Да, резисторы нужны. Добавляет надёжности.
Ни чего там страшного не произойдет , там токи микронные это раз! дальше , хоть диоды и совсем теперь китайщина но хоть какойто технологический запас но еть это два , а на закуску , ну начнет допустим какойнибудь из диодов подтекать , так другой с чуть большим напряжением придет ему на помощь . Этож не наши какие нибудь допотопные Д7Ж которые ( как из хохмы про 95 винду , которая глючит и работает одновременно) текли и работали одновременно ! К тому же вы их будете ставить не 2 в притирочку по напруге , хотяб три четыре ! Не то что немец который конкретно перебделМне кажется, просто так в "колбасу" диоды собирать нельзя, без выравнивающих резисторов (параллельно каждому диоду) есть опасность пробоя самого "слабого" из них, а там - разовьётся лавинообразная катастрофа.
аж до метровой колбасы и то ни чего страшного , все влезет там места полно .Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Можно диоды из ТДКС выковырять. Моньяки теслостроители частенько из там добывают.
catBot
- Вымогатель припоя
Я думал о ТДКС, но где же его найти?! Проще в Чип-Дипе купить...
- ВикторС
- Собутыльник Кота
Ещё раз обращаю внимание на киловольтные диоды серии R1500 - R4500. Продаются на Али.
catBot
- Вымогатель припоя
Да, обязательно изучу их.
Сегодня приехала 8ЛО6И, аккуратненькая!
Занялся изготовлением корректирующих катушек.
PS
R3000F есть в Чипе-Дипе. Но "под заказ", а самовывоз только "от 300 рублей", а цена у них такая, что 300 рублей ими не набрать!
Придётся "добивать" сумму покупкой и высоковольтных конденсаторов. Какие плёночные (современные) посоветуете?
Думается мне, не ниже 3kV должны быть конденсаторы...
PPS
И ещё надо что-то придумывать с "присоской" для пятого анода 8ЛО6И...
PS
PPS
По 100 рублейcatBot писал(а):R3000F есть в Чипе-Дипе
catBot
- Вымогатель припоя
Там всё хитро, чем больше заказываешь этих диодов, тем они сильнее дешевеют.
Но (моя) проблема не в этом, а в том, что "семь раз отмерь, - один отрежь".
Я сперва заказал диоды и конденсаторы, и только потом начал изучать теорию умножителей напряжения. Оказалось, что заказанные детали практически не имеют запаса по напряжению...
Мне нужно сделать из имеющегося трансформатора и удвоителя - утроитель. Вот и думаю теперь, что к чему.
Придётся действительно брать 2CL73, хоть у них излишняя высоковольтность, и конденсаторы другие...
Запас по обратному напряжению это всегда хорошо. Проблема - прямое падение напряжения (37.5В у 2CL73), его надо учитывать. У меня, как раз, на этих диодах сделано питание для 8ЛО6И, умножитель на 6 для 2.5КВ и на 2 для -750В. В двухтактном преобразователе лучше делать четное число звеньев умножения - нагрузка на транзисторы преобразователя будет равномернее.
catBot
- Вымогатель припоя
Даааа....
Мощно у вас сделано!
А я хочу обойтись "малой кровью", то есть, использовать имеющийся трансформатор (и даже МП26 оставить в покое!). Думал, просто добавлю ещё один ВВ-диод и конденсатор....
Спасибо за подсказку, буду изучать тщательнее.
