uRLC
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="dekus",url="/forum/viewtopic.php?p=3857466#p3857466"]Как я понял за основу взяты открытые исходники чужого кода, но модифицированный код скрыт. Это как?[/uquote] Очень просто, взял и скрыл, забыл Вас спросить? Прибор бесплатный, всем кому надо просто спросили прошивку и все. Нет шифрования, потому что прошивка бесплатная зачем с ней что-то делать? Я просто для себя знаю, что прибор собрало столько то человек, зачем мне это надо, а Вас оно волнует и мое ЧСВ? На свое смотрите лучше, качельку смогли сменить о чудо :)) Сделаете лучше прошивку, да, пожалуйста, мне не жалко, я вообще не программист ни разу, как умею, так и сделал на эксклюзивность и супер качество никогда не претендовал и ваше мнение о том, что мне в жизни нужно улучшать не спрашивал, работаю я не программистом, мне эти навыки улучшать вообще никакого смысла нет. Буду я в ассемблере сидеть и смотреть "ах цикл лишний, какое горе" :facepalm: нравится ковыряться, ковыряйте себе в удовольствие, демократия как никак.
Сообщение TrumPIC »
Может кому пригодится корпусок для версии 1.2
У меня с зажигалкой с Али два трабла вышло - плата оказалась на миллиметр шире корпуса да плюс батарейка толще изрядно. Пришлось рисовать свою коробочку. Вошло еще и с зазорчиком. В архиве корпус и рисунок морды. Под светодиод зарядки просверлил дырочку полтора миллиметра и капнул туда эбоксидки. Застыла и получилась линзочка. Винтики М2 х 10мм с головкой под потай.
Box.zip
(42.43 КБ) 290 скачиваний
От бобра добра не ищут!©
Сообщение man_200 »
Сказал бы чем файл .STL открыть из чего сделан, цены бы тебе небыло
Сообщение TrumPIC »
Любым 3D редактором или вьюэром. Например, пользуюсь 3D Tools.
GFX
Сообщение GFX »
Подробная статья по прибору https://oldgerman.github.io/845419ff/ (хром переводит более-менее читабельно), особенно позабавила та часть, как нужно письмо на почту писать :))
ndm
Сообщение ndm »
Приветствую! Подскажите какой толщины текстолита заказывать платы?
Сообщение Alex2 »
1,0мм в самый раз. из расчета, что щупы из 2-слоев, как конструктивно задумано.
ndm
Сообщение ndm »
Перебрал все серфисы pcb, что знал. Прайсы такие:
pcbway - 39$/5шт+8$ доставка (-5$ купон)
jlcpcb - 4$/5шт+7,37$ доставка (-2$ купон)
allpcb - 1,99 $/5шт+10$ доставка
pcbgogo - 5$/5шт+12$ доставка (-50$ купон по 10 % с заказа, т.е. -5 $)
Сообщение TrumPIC »
Эти еще хорошо работают:
https://www.seeedstudio.io/fusion_pcb.html
:tea:
ndm
Сообщение ndm »
Подскажите на каком контроллере брать дисплей: SSD1306, SH1106, SSD1315, CH1116?
Сообщение Alex2 »
1306 и 1106 поддерживаются, 1315 по заявлениям продавцов совместим с 1306. но это не точно.
Сообщение Viktor2009 »
ZuuM, Добрый день. Подскажите - какова толщина печатных плат для приборчика uRLC?
Сообщение ZuuM »
Я заказывал платы толщиной 1,6 мм (остались платы облегченной версии) и без дополнительного экрана на щупах (особой разницы с или без не увидел). Сейчас имеются остатки авторских плат толщиной 1 мм (по памяти)
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
ARG
Сообщение ARG »
Подскажите, как прошить контроллер? В статье упомянут "специальный переходник к программатору, таком же, как в осциллографе GFX3". Там два варианта - UART/USB и второй как я понял к каким то точкам осциллографа подключается.
Что за переходники?
Жаль, что в статье этому моменту посвящено лишь упоминание в другой конструкции, да еще и не на коте находящейся.
Сообщение ZuuM »
Китайци не спят и думают, как хакнуть прошивку http://www.crystalradio.cn/thread-1874109-2-2.html
по програмированию и мини инфо при помощи гугл транслейт https://oldgerman.github.io/845419ff/
...Александр...
Сообщение willy380 »
[uquote="ARG",url="/forum/viewtopic.php?p=3880001#p3880001"]Подскажите, как прошить контроллер? В статье упомянут "специальный переходник к программатору, таком же, как в осциллографе GFX3". Там два варианта - UART/USB и второй как я понял к каким то точкам осциллографа подключается.
Что за переходники?
Жаль, что в статье этому моменту посвящено лишь упоминание в другой конструкции, да еще и не на коте находящейся.[/uquote]
Шьется через микро-усб на плате программатором ST-LINK, а переходник микро усб-ст линк сгородить из подручных материалов.
ARG
Сообщение ARG »
Мда, что-то я не с того конца начал. Собрал приборчик, а оказывается еще и программатор нужен. ))) По суммарной стоимости как раз НВ-14 в готовом виде купил бы. Внимательнее нужно быть... ((
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3880029#p3880029"]Шьется через микро-усб на плате программатором ST-LINK, а переходник микро усб-ст линк сгородить из подручных материалов.[/uquote]
А можно ткнуть в схемку такового? :o
Чего тут тыкать то, ST-LINK V2 у китайцев 100-200 руб., подключается к микро усб uRLC и шьется, предварительно подключить аккумулятор и удерживать нажатой кнопку питания.
GFX
Сообщение GFX »
ARG, можно и без программатора, https://stackoverflow.com/questions/462 ... -stm32f303
BOOT0 на 3.3.В подключить и резистор кинуть на D+ тоже на 3.3В, по ссылке схема есть. Этого резистора нет в РЛЦ. Программу для прошивки закинул в папку РЛЦ.
ndm
Сообщение ndm »
Подскажите, кварц 12МГц 3225 это пассивный элемент в схеме? В продаже есть активный и пассивный кварц, активный дороже.
