Опять микросхему УНЧ ищу
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Ищу микросхему УНЧ мощностью 10-15 Вт с полумостовым выходом, обеспечивающую на активной нагрузке 120/144 Ом размах неискаженной синусоиды (КНИ<5%) частотой 10-13 Гц не менее 45 вольт от нулевого уровня (90 вольт пик-пик). Соответственно при питании не более +/-50-60 вольт, имеющую защиту от КЗ и перегрева. Доступную в продаже и недорогую.
Крайне желательна работа в режиме УПТ. (то есть на постоянном токе) но не обязательна - более актуальна для системы поддержания нулевого уровня на выходе (нулевой составляющей постоянного тока),
Коэффициент усиления по напряжению не менее 20
1en2
Re: Опять микросхему УНЧ ищу
Сообщение 1en2 »
что-то типа Ланзара... :)...и недорого...
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
OPA549.....но ценник не демократичный :dont_know:
АлександрЛ
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3866951#p3866951"]Ищу микросхему УНЧ мощностью 10-15 Вт с полумостовым выходом, обеспечивающую на активной нагрузке 120/144 Ом размах неискаженной синусоиды (КНИ<5%) частотой 10-13 Гц не менее 45 вольт от нулевого уровня (90 вольт пик-пик). Соответственно при питании не более +/-50-60 вольт, имеющую защиту от КЗ и перегрева. Доступную в продаже и недорогую.[/uquote]
А чем вас TDA7293 не устраивает?
По структуре она- "мощный ОУ"
Нагрузка 120 Ом для неё "ни о чём"
Даже в ЧипДипе она стоит 220 рублей- ~3$
https://www.chipdip.ru/product/tda7293
А на алишке так вообще-
https://aliexpress.ru/item/400023813935 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32918202105. ... web201603_
зы.. Был ещё какой- то усилок от ТДА, в "железном" корпусе, его тут, на форуме, несколько лет назад кто- то продавал..
Предназначался, вроде бы, для управления мотором, но и как УНЧ работал неплохо, может, кто вспомнит, как его обзывали.. :dont_know:
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
АлександрЛ
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3867008#p3867008"]LM1875[/uquote]
Не пойдёт.. У неё максимум- 60 вольт или +-30 вольт, а ТС-у надо
Wladimir_TS писал(а): размах неискаженной синусоиды (КНИ<5%) частотой 10-13 Гц не менее 45 вольт от нулевого уровня (90 вольт пик-пик). Соответственно при питании не более +/-50-60 вольт,
:dont_know:
Wladimir_TS
LM1875 как раз стояли надо выше питание. Рассыпуха не устраивает - нужно грубо говоря 18 "каналов" - задол....я и не жить. TDA7293 как-то из пушки да по всякой мелочи. Во вторых сложновато стало найти неподдельную. То что продается постоянно самовозбуждается (или это драйвер не тот :wink: ), не работает защита (КЗ на землю = мгновенная смерть, я уж ппро КЗ на один из полюсов питания), просто дохнет на раз-два, а стоит как паровоз.
АлександрЛ
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3867047#p3867047"]TDA7293........ просто дохнет на раз-два, а стоит как паровоз.[/uquote] :shock:
Чо? Паровоз стоит 220 руб? Заверните.. ДВА!!! :))) :))) :)))
LM1875 в чипдипе- 180 руб-
https://www.chipdip.ru/product/lm1875t
Не такая уж и большая разница, а на алишке я её, почему- то не нашел.. :dont_know:
зы.. Вам надо усилок с питанием +- 50 вольт, да ещё, чтобы стоил как LM386?
Вам не угодить!! :)))
BlackKilkennyCat
Почему-то на радиокоте всё время преобладают два самых странных варианта приобретения: чипдип, который как магазин, честно говоря, жутковат и стоимостью и качеством. И алиекспресс. Хотя последний, в принципе, в тему: там продают котов в мешке :)
Добавлено after 17 minutes 8 seconds:
Я что-то не могу найти удовлетворительный вариант.
А может, имеет смысл посчитать вариант "рассыпухи"? со сторонним монтажем
АлександрЛ
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3867127#p3867127"]Почему-то на радиокоте всё время преобладают два самых странных варианта приобретения: чипдип, который как магазин, честно говоря, жутковат и стоимостью и качеством. И алиекспресс. Хотя последний, в принципе, в тему: там продают котов в мешке :)[/uquote]
У вас странное представление о "жутковатости цены".. По сравнению с алишкой- да, цена в ЧипДипе кажется "жутковатой", но, учитывая то, что ЧипДип, хотя бы согласно закону о защите прав потребителей, обязан отвечать за качество, то алишка- это "кот в мешке"- вам могут прислать что угодно, и, при этом они могут вам на претензии просто не ответить..
И ещё- "Время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет" :))) :)))
Не всегда есть возможность ждать с алишки посылку 1~2 месяца.. А ЧипДип, при грамотно сделанном заказе- через сутки уже может вам этот заказ собрать, а через двое суток- привезти.
зы.. По сравнению с другими магазинами, в ЧипДипе далеко не самые "крутые цены"..
Да, возможно, в митьках можно что- то купить дешевле, особенно "на развалах", но там продают то, что самому продавцу обошлось "в ноль рублей" - то есть, добросовестно спионеренные детальки..
зызы.. А вы думаете, что "на рассыпухе" получиться дешевле?
"мощный :shock: высоковольтный ОУ" - гугля выдал OPA454..
https://www.compel.ru/lib/54419
+-50 вольт питаня (это хорошо) и всего 50 мА выходного тока!! То есть, ему "взад" ещё нужно что- то ставить, для усиления тока..
И ценник- в ЧипДипе-
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-opera ... ?gq=OPA454 - 530 рублей
Да и на алишке-
https://aliexpress.ru/item/33058467481. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32787548686. ... web201603_
дешевле, но тот же TDA7293 стоит столько же, или даже дешевле, а он просто "напрямую тянет".. :dont_know:
Впрочем- "хозяин- барин".. :)))
musor
Сообщение musor »
если надо питать мотор то годна любапя тда 2030...2050 толка надо 2в мосту
2 вариант Атр поднять выхой 1 до нужного размаха оос взять с выхода АТР тогда и искажени и просадка будут минималные кстати на ней же можно сделат автоген с моостом вина исползовав для стабилизаци микролампы на малый ток или термисторы серий ТП
ТПМ/ТКП
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
ставит дорогуб ВВ экзотику крайне не советую вылетает от чиха ремонтоприголдность низкая изза цены
Wladimir_TS
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3867122#p3867122"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3867047#p3867047"]TDA7293........ просто дохнет на раз-два, а стоит как паровоз.[/uquote] :shock:
Чо? Паровоз стоит 220 руб? Заверните.. ДВА!!! :))) :))) :)))[/uquote]
У нас в деревнях она стоит 400-450 руб (дают гарантию), а по 220 подделки с али (сразу говорят - НИКАКИХ ГАРАНТИЙ). А нужно 18 штук.... Мощность-же избыточна, поэтому ищу варианты с высоким питанием и более низкой мощностью. Желательно корпусом с LM1875 - а то сильно много слесарки надо для больших корпусов, 18 в один ряд уже не уместятся.
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3867255#p3867255"]По сравнению с алишкой- да, цена в ЧипДипе кажется "жутковатой", но, учитывая то, что ЧипДип, хотя бы согласно закону о защите прав потребителей, обязан отвечать за качество, то алишка- это "кот в мешке"- вам могут прислать что угодно, и, при этом они могут вам на претензии просто не ответить..[/uquote]
Может он и обязан, но кому непонятно. Особенно если "паяная"....
Зато такой момент - чем менее "раскрученная" в инете микросхема, тем меньше шанса нарваться на подделку. Объемы продаж маленькие - подделывать невыгодно. 7293 - очень популярна, архи, я-б сказал и потому шанс подделки процентов 70.... так как местные магазинчики затариваются на том-же алиэкспрессе (и не скрывают этого), да и чипидиповкие менеджеры судя по отзывам начали заниматься тем-же.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3867255#p3867255"]И ещё- "Время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет" :))) :)))
Не всегда есть возможность ждать с алишки посылку 1~2 месяца.. А ЧипДип, при грамотно сделанном заказе- через сутки уже может вам этот заказ собрать, а через двое суток- привезти.[/uquote]
Люблю я оптимистов.....особенно хорошоподжаренных (с) не моё...
2 недели - ЛЕГКО (с) личный опыт, рекорд 45 суток... видать с али ждали посылку....
А теперь к физике - я боюсь 7293 еще и потому что шанс левака слишком высок.
АлександрЛ
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3867579#p3867579"]У нас в деревнях она стоит 400-450 руб (дают гарантию), а по 220 подделки с али (сразу говорят - НИКАКИХ ГАРАНТИЙ). А нужно 18 штук.... Мощность-же избыточна, поэтому ищу варианты с высоким питанием и более низкой мощностью. Желательно корпусом с LM1875 - а то сильно много слесарки надо для больших корпусов, 18 в один ряд уже не уместятся.[/uquote]С таким питанием- только TDA7293.. А на счёт "избыточной мощности"- сами прикиньте- у акустики сопротивление максимум 8 Ом, и на эту нагрузку должен работать УНЧ.
Отсюда и мощность, вы её, конечно, не используете, но на меньшую мощность, при таком питании, микросхем просто нет.
Если брать в чипдипе с доставкой почтой- то за 18 штук у вас получится 18*220 + 500 = 4460.. Итого одна микросхема вам обойдётся в 4460/18=~248 рублей..
Даже если вы закажете 20 штук (с запасом) 4900, то, на 18 штук получится цена ~272 рубля, и у вас ещё пара "запасных" будет. - в любом случае выходит дешевле, чем "в вашей
деревне с али, но с гарантией".. :)))
зы.. Берёте справочник "Турута Е. Ф. 5000 современных микросхем УНЧ"-
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287727696
и ищете..
Вот найдено- MSK101, питание +-75 вольт, корпус CERDIP-18 2х30 ватт..
MSK141 MSK142
Ещё есть из серии "STK", но у них корпус - Изображение
BlackKilkennyCat
В Электронщике TDA7293 от 18 штук 125 рублей за штуку, а Чипдип жутковат не только ценой, а тем, что за эту цену часто продает фуфло, и сервис при этом никакой (по крайней мере раньше, когда имел глупость связываться с ними). Доставка почтой, кстати, тоже дешевле.
Если вдруг Электронщик перестанет работать, буду брать в Маузере, или напрямую у производителей - такое мнение у меня о качестве работы Чипдипа.
Рассыпуха, да ещё с монтажем на заводе, разумеется будет дороже. Но может всё-таки имеет смысл посчитать? Может, будет рублей на 200 дороже, зато идеально соответствовать ТЗ
АлександрЛ
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3867624#p3867624"]Чипдип жутковат не только ценой, а тем, что за эту цену часто продает фуфло, и сервис при этом никакой (по крайней мере раньше, когда имел глупость связываться с ними). Доставка почтой, кстати, тоже дешевле.[/uquote]
Вы им просто пользоваться не умеете.. Я раньше закупался (НА РАБОТУ!!!!!) в Дельта- электронике, в Терраэлектронике, в Платане и в ЧипДипе - находил, где дешевле, а уже года два искать перестал, и в основном заказываю в ЧипДипе. У других- только если в ЧипДипе этого нет.
Да, один раз мне "подсунули" не то, что надо- я заказывал обычную термоусадку 24 мм, а мне привезли термоусадку 24 мм с клеевым слоем, да ещё и от 3М.. :facepalm: которая раз в 5 дороже. :shock:
Ещё раз- из полусотни TL072 две "не пошли" - один канал нормальный, а второй- "шумит"..
Но тут- если нужно 8 микросхем, я заказываю 10.. Если 100 - то 110, или даже 120..
зы.. На сайте ЧипДипа можно заказывать только то, что "есть на складе в Щербинке", всё остальное- замучаетесь ждать, а позиции со статусом "доступно под заказ"- это просто НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ!!! Ждать будете долго..
Wladimir_TS
При "Туруту" ну давайте не будем - книга славна чудовищным количеством ошибок и наличием огромного числа "мифических" (ибо ИРЛ их никто не видел нигда и никогда) микросхем.
Кстати заказанный в ЧиД 1875 оказались фуфлом, нормальные привезли барыги местные после долгих "перепирательств".
Вернуться в «Ищу...»
