Переделка Radiotehnika У101
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Так разница прекрасно слышна невооруженным ухом - чего ещё боле?!
Ну, скажем так - в катушкокрутах я ее отчетливо слышу. Действительно, уж ухи режет..в кассетокрутах, прямо скажем, особо это не ощущается, все таки ЭДС кассетных голов почти на порядок меньше..кстати, в катушкокрутах реально как будто перегруз по входу..но замена УВ С К157УЛ1 на УВ Галахова или, скажем, Сухова действительно субъективно дает улучшение качества - звучание становится как бы более прозрачным. Но стоит увеличить ООС в УЛ1 увеличением сопротивлений до максимально возможных по ДШ, до 120..130Ом - и разница эта становится малозаметна..
Сообщение Calm72 »
Коллеги, вопрос немного не в тему: стоит ли брать Technics SU-8085 (оконечники на STK050N)? Стовольтовый японец прямо из Японии. Из проблем -потрескивание регулятора громкости (там обычный сдвоенный переменник с одним отводом под ТК на 250кОм). Предлагают, можно сказать, за шапку сухарей - 50 долларов.
ssc
Сообщение ssc »
Он 100 вольтовый. Прикинь, во сколько тебе обойдется еще качественный сетевой адаптер и сам решай... :) ..джаповскую технику на 100В брать надо с опаской - может фон полезть.
Сообщение givitm »
Вот тут один чел накупил японцев, а потом заморочился изготовлением преобразователя 220-100в. Причем реально заморочился, на грани перфекционизма.
http://220.3nx.ru/viewtopic.php?t=2&pos ... sc&start=0
Сообщение RA83 »
Таких аппаратов на авито полно валяется и ценники примерно такие-же, только мало кому они нужны. Можно музыкальный центр купить на STK обойдётся дешевле, будет радио, кассеты и диски в комплекте и дешевле. Усил такой если только для корпуса с радиатором покупать.
Сообщение 12943 »
[uquote="givitm",url="/forum/viewtopic.php?p=3867157#p3867157"]Вот тут один чел накупил японцев, а потом заморочился изготовлением преобразователя 220-100в.[/uquote]
Чо там морочиться, ещё лет пятнадцать назад в каждом доме была вся бытовуха на 100 В, стиралка, холодос, вся музыка и на каждую хрень свой транс стоял из ТС180 или 270.
Сообщение SSkot »
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3867043#p3867043"]...50 долларов.[/uquote]
если ничего другого нет, а так ничего хорошего там не видать.
былоб что то вроде этого, альфа 607
тогда наверное.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Calm72 »
По питанию - думаю, проблем не будет. Есть Штилевский АТ 220/100, 0,63кВт. Можно и транс в усилке сменить. Смотрел схему - там транс на 2х31В и 3,1В.
Сейчас стоят стовольтовые вертушка Техникс 3300 и CD-дека Пионер 7700 (брал там же). Питаются от вышеозвученного Штиля. Не фонит...
SSkot будет такая альфа за 50 баксов - свисти, заберу. :)))
ЗЫ: да, мужики, вы и мертвого убедите. :))) :))) :))) Отказался...
Сообщение SSkot »
чес гря в 100В проблем не вижу, у мну старый ЛАТР трудиться с япами, на умеренной громкости.
в хороших аппаратах трансы что надда, экраны, сборка, я бы туды не лез.
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3867200#p3867200"]...за 50 баксов ...[/uquote]
писят баксоф подбитый после мастероф от бога стоит
важно хоршо искать
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Calm72 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3867301#p3867301"]писят баксоф подбитый после мастероф от бога стоит
важно хоршо искать[/uquote]
В наших кубанских степях такой дичи не водится. А мониторить по юлам, авитам и прочей шняге - не располагаю таким количеством свободного времени...
А тысячную Ямаху слушал - хорошо поет.
Тогда заберу, наверное, рабочую Ямаху CA-XI. За 35 баксов...
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):в хороших аппаратах трансы что надда, экраны, сборка, я бы туды не лез.
Я бы тоже..тем более, что с перемоткой такого транса вйыдет облом..
SSkot писал(а):чес гря в 100В проблем не вижу, у мну старый ЛАТР трудиться с япами
Один мой старый клиент купил се 100В джаповское чудо. Все было хорошо до тех пор, пока у него не появился винилокрут. Фонит. Не особо сильно, но явственно. Стали разбираться - виноват оказался адаптер.
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3868002#p3868002"]... виноват оказался адаптер.[/uquote]
интересно, познавательно, но не совсем понтно как так.
попадались адаптеры - по сути трансы 220/110В габ.мощ. 20-30Вт.
мурыжил яп.винилокруты от ЛАТРА своего, фона не замечал.
повезло мужику с адаптером похоже.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):но не совсем понтно как так.
А чего тут непонятного - адаптер, как и любой трансформатор, если он не качественно исполнен, излучает магнитную составляющую поля. Головка как раз ее и чует. А тут у человека оказалась еще и mc башка..
Кстати, с 101-й с штатным трансом тоже все фонит капец как.. :) ..винилокрут или кассетокрут сверху ставить - ни-ни, относить метра на полтора как минимум..попадаются и вообще "эксклюзивные" экзепляры - включенные усилители наводят так, что надо или совсем выключать, или из комнаты вон выносить.. :))) ..саветское качество, мля.. :)))
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3868021#p3868021"]А чего тут непонятного[/uquote]
прикольно, экраны не помогаютЬ
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):прикольно, экраны не помогаютЬ
Почему не помогают - помогают.. :)
Только экранировать надо именно трансформатор или адаптер, причем, экран должен быть полностью замкнутым, т.е в нем должен находится весь экранируемый объект. Всякие пластинки, перегородки - детский лепет на лужайке, считай что ниочем..
Еще важно, чтобы магнитопровод трансформатора не входил в насыщение. С отечественным херовым железом это практически невозможно. Это болезнь всей совковой аппаратуры.
Как пример реальной работы экрана - кассетокрут Радиотехника М201. Там сетевой трансформатор как раз в экране.
Или же Орель-101
Вот эти два кассетокрута из всего советского хлама по уровню фона реально приближаются к буржуям - уровень фона где-то около -50..52дБ.
Еще немного лучше в этом отношении Орбита МП121
То, что они имеют недоделанные и кривые протяги и ужасный звук - это уже второй вопрос... :)
Причем, тороидальный трансформатор - это вовсе не панацея. Совковые кривые руки и отвратительное качество магнитопроводов смогут угробить любую вестчъ.
Как пример - комплекс Ода. Там везде тороидальные трансы, причем, в кассетокруте - даже в экране, но это никак не спасает ситуацию - фон с частотой сети прет такой, аж ухи в трубочку сворачиваются..как такое гавно можно делать, а тем более кому-то впаривать - мне просто не понятно.. :dont_know: ..оно, канешна, саветский потребитель не был особо избалован изобилием товаров, но товарищи - так делать нельзя..за это надо руки отшибать..
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3868042#p3868042"]... Радиотехника М201. Там сетевой трансформатор как раз в экране.
Изображение[/uquote]
ни разу черненького экраника там не видел, неркашенные тока.
не удивлюсь если это феритовый порошок.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):ни разу черненького экраника там не видел, неркашенные тока.
А я наоборот - тока такие, блестючие не попадались..
SSkot писал(а):не удивлюсь если это феритовый порошок.
Не.. :))) ..я так полагаю, это оксидирование..если поцарапать экран, то царапка блестючая, а сам экран омметром не звонится, только если его слегка проколоть щупами..
Сообщение SSkot »
вроде как феррит в качестве экрана магн.поля 50гц лучше железки
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
Не - железка лучше..причем, она должна быть довольно толстой..есть у меня немного листового пермаллоя - очень даже неплохо получается. Но хлопотно и дорого. И плохо подходит для габаритных трансформаторов, к котором относится транс Радиотехники. Гораздо дешевле и правильней сразу сделать нормальный трансформатор.
p/s 1- пробовал разные "хау-ноу" в виде всяких "экранирующих лент", которым разводит лохов "Торелл", всяких спреев и пр - все это шляпа (да и по другому и быть не может)
p/s 2 - отсюда очевидно, что межобмоточный экран из одного слоя медного провода или не замкнутого витка фольги, соединенный с землей устройства ни коим образом не выполняет функцию магнитного экранирования и служит для других целей - устранение помех из-за емкостной связи между первичкой и вторичкой..
As
Сообщение As »
...По поводу трансформаторов - я где-то читал, что работа сердечника с заходом в область насыщения, это не просчёт конструкторов, а такое техническое решение, позволяющее снизить внутреннее сопротивление источника питания, содержащего выпрямитель с ёмкостным фильтром... Считать наши инженеры умели, и параметры железа знали... :)
