Я седня че-то пьяненький:)))))
Зависимость веса флешки от информации в ней.
Интересно,а есть ли разница в весе флешки ,когда она пустая и когда в ней есть инфа?
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Конечно есть зависимость. Чем больше информации записано, тем более одинаковым остаётся её вес.
А почему?Может быть полностью заполненная флешка тяжелее пустой на пару электрончиков,а,как?
Последний раз редактировалось Made in USSR Пн фев 08, 2010 19:48:58, всего редактировалось 1 раз.
Есть закон больших чисел. Число бит занятых 0 и 1 стремится к равновесию. При не выполнении равновесия - вес меняется....
Последний раз редактировалось Meteor Пн фев 08, 2010 19:50:41, всего редактировалось 1 раз.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Станислав Лем "Профессор А.Донда"
читайте, вникайте
читайте, вникайте
нет...это не материальный параметр
УбилMade in USSR писал(а):Ну почему-же...Вот бы жёсткий диск тоже тяжелел при записи, и CD тоже...
Между прочем ,портфель изменяет свой вес от наличия или отсутствия в нем книг,очень прилично...
Нельзя вес по проводам передать.
Хотя свет оказывает давление
Последний раз редактировалось WandererSc Пн фев 08, 2010 20:00:12, всего редактировалось 1 раз.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Ну например: в жёстком диске (гибком, кассете) при записи инфы меняется направление магнитных доменов... и всё. Ничего на него не кладётся и не берётся.
Конечно, когда ты его поднимаешь его вес увеличивается, а когда опускаешь - уменьшается. А во время падения тебе на ногу он будет вообще невесомым. А вот масса кислотного аккумулятора при зарядке уменьшается за счет выкипания некоторой части воды из электролита.
Последний раз редактировалось DrWatson Пн фев 08, 2010 20:08:19, всего редактировалось 2 раза.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
В общем-то нет. Там кислота расподается на ионны пот действием воды и подтягивается к электродам при зарядке. Хотя если учесть дефект массы, то при зарядки вес должен увеличиться, но очень слабо.Made in USSR писал(а):А меняет ли свой вес аккумулятор после зарядки?
DrWatson, и того в сумме = вес не изменяется.
Последний раз редактировалось IfoR Пн фев 08, 2010 20:05:41, всего редактировалось 1 раз.
Портфель не носитель информации. В данном случае носителем информации выступают бумага и чернила.Made in USSR писал(а):Ну почему-же...
Свет обладает массой и энергией, изучайте квантовую физику.WandererSc писал(а):Хотя свет оказывает давление
Да. Δm=ΔW/c², где ΔW — энергия, приобретаемая в процессе заряда, с — скорость света.Made in USSR писал(а):А меняет ли свой вес аккумулятор после зарядки?
Всё хорошо в меру.
на перфокартах по любому весь меняется -)
