Выбираем мультиметр.
uncle_sem, раз я незнал какой там чип то это наоборот скорее то что я его разбирал и это не помогло, на плате не написали какой там чип, долго искал в нете схему так и не нашол.
Посибо Mickle за выложенную схему. Этот мультиметр можно использовать как вспомогательный к основному для несложных замеров, свыше ему даровано быть очень ремонто пригодным, и в отличии от китайских 830х с их картоным корпусом, думаю овчинка стоит выделки.
У меня есть ВК7-9, живет под столом, но не выбрасываю!
Точность совсем неважнецкая у него, но теоретически может померить почти до гигагерца.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3867321#p3867321"]...Точность совсем неважнецкая у него...[/uquote]
Спасибо, разморочил.
крутил, вертел, вскрывал, требовал мерить точнее.
но внутри ломаться нечему.
втдать они с рождения такие.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Для информации: у соседей по границе появилась новинка UT210E Pro.
Измерение емкости теперь до 60mF (было до 20) при той же погрешности.
И появилась функция измерения частоты от 10Hz до 60Hz.
Никто не пользовался таким мультиком?
https://m.aliexpress.ru/item/3300479426 ... 863&is_c=Y
Или таким
https://m.aliexpress.ru/item/3304774624 ... 863&is_c=Y
Или таким
Синхрофазотрон За мультики не скажу, а вот про вариант комплектности Q1 выскажусь. Там есть опция "1x16 шт испытательный зонд".
Этот набор зовется Cleqee P1500. У меня в нем один провод имел сопротивление 0,3 Ом, вместо 0,09 на втором исправном. Ну и на одном штекере вообще не было … резьбы - пихай как хочешь. Впрочем, полцены я отспорил, но время дороже и штекер был нужнее. Хотя сейчас это фуфло не купил бы.
А тут это в нагрузку пихают. У меня тайные мысли возникают….
Заказал такой 1 330,29 руб. -44% | Цифровой мультиметр RM409B/RM408B, измеритель напряжения, переменного/постоянного тока, 9999/8000 отсчетов с аналоговой гистограммы, амперметр, омметр, прибор для автомобиля
https://a.aliexpress.com/_etNwbF
Посмотрим как приборчик, а то старый уже рассыпается
Приборчик не плохой, но переменку только до 1кГц измеряет!Синхрофазотрон писал(а):Посмотрим как приборчик
Да мне в принципе этого достаточно, приглянулось еще то что питание 2*1.5в вместо кроны, нет круглого переключателя которым постоянно вращаешь (кстати на старом приборе я его не раз ремонтировал), большой дисплей, частота до 5мгц как заявляет производитель, длинный температурный датчик иногда появляется необходимость в замере температуры. Ну и цена вполне адекватная 1800р, функционал выше крыши для мультиметра.
А мне набор понравился с учетом низкой цены, пожалуй закажу себе такой. А если провода там окажутся пиздяные, откушу припаяю нормальные.local07 писал(а):Этот набор зовется Cleqee P1500. У меня в нем один провод имел сопротивление 0,3 Ом, вместо 0,09 на втором исправном.
Привет коты!
Купил всё-таки конструктор ut61e на распродаже на али с купонами и скидками за 3225р. Щупы сразу под замену, не понимаю чем они их обрабатывают, спирт не помогает. Соглашусь с хорошими углами обзора дисплея хотя и цифры могли быть и побольше , скоростью аналоговый барографа и продуманным дизайном аппарата. Взял если чесно только из-за цены , hp-770d с головой хватает
Добавлено after 1 hour 21 minute 15 seconds:
Насчёт щупов
Окислы легко удаляются любой бытовой химией против ржавчины и налета если иглы выдержать в течении минуты в этом растворе, а затем промыть и насухо вытереть. Использовал cillit bang. Сопротивление щупов уменьшилось в два раза
Насчёт щупов
ИМХО юнит при меньшем количестве отсчетов выигрывает за счет быстродействия, в том числе быстродействия барграфа
сопоставимые по функционалу браймены существенно дороже. я в свое время хотел взять браймена с автомобильным уклоном, но оказалось что модель снята с производства, а то что пришло на смену - на порядок более уныло по характеристикам
Нашёл в инете как перевести ut61e на блютус без вскрытия пациента
https://www.linuxsystems.ovh/multimeter ... th-module/
крайне сомнительное решение ИМХО. куда разумнее запихать микропотребляющий блютус внутрь, чем навешивать снаружи переходник на блютус со штатного оптопередатчика. с питанием от 2*18650 (по ссылке так)
uncle_sem, UT61E это и бриллианты и помои в одном месте. Просто не уверен, что более простой Брумен будет сильнее ограничивать работу. Мне заочно кажется, что брумен надежнее и стабильнее во всем .
по стабильности я недавно писал уже - у моих приборов нет проблем.
аналогично и по надежности - на омах в розетку я 61е совал, и предохранители в нем пару раз палил, а единственное что его смогло убить - падение с двух метров на бетон, в результате чего разбился экран.
но браймен, несомненно, будет лучше. настолько ли лучше насколько дороже - вопрос. у некоторых брайменов есть интересные и чуть ли не уникальные фишки - если оно нужно, то того стоит. я не смог придумать чем браймен лучше юнита лично для меня - поэтому не купил
насчет помоев - ну не знаю. есть у ut61e минусы, как у любого недорогого тестера. с моей точки зрения - они либо несущественны (типа отсутствия подсветки), либо легко решаемы (автоотключение). на питание от кроны я махнул рукой после покупки литиевого акума с двумя последовательно включенными банками, и осталось по сути отсутствие измерения температуры. этот вопрос я закрыл приобретением owon b41t+
- (3 КБ) 1576 скачиваний
