Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Можно и не переименовывать. AVRDUDE она и eep и bin хавает.
Я дудкой и пользуюсь. Если подхватит .bin, то так тому и быть.
bigudaff,
Пришлось переименовать в .еер, иначе дудка не воспринимала файл.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3868377#p3868377"]bigudaff,
Пришлось переименовать в .еер, иначе дудка не воспринимала файл.[/uquote]
Надо было в правом нижнем углу где выбор типа файла открыть и выбрать из выпадающего списка "Все файлы". И было бы счастье...
Впрочем, сменить расширение тоже несложно. Главное- цель достигнута.
avrdude - консольная программа, в ней нет правых нижних углов. А тип файла задаётся в параметрах командной строки.
Есть оболочка по WINду, в ней есть выбор типа файла
Пока коты едины они непобедимы
Она по-другому называется тогда, а не https://ru.wikipedia.org/wiki/Avrdude
Я этим пользуюсь, вполне устраивает
- (11.17 КБ) 584 скачивания
Это avrdude_prog, всего лишь оболочка над avrdude, которую, если не ошибаюсь, тащит с собой в комплекте. Если нужно просто один раз прошить - вполне сойдёт. В таком случае времени, потраченного на расстановку галочку, не жалко.
Долго шел модуль матриц, но вот он уже на почте. Где почитать мануал по настройке часов?
В первом сообщении "Шпаргалка по кнопкам:" это оно?
В первом посте автора - "шпаргалка по кнопкам"
Спасибо, а то я за городом, искать неудобно, без компа, сейчас посмотрю
Добавлено after 4 hours 21 minute 32 seconds:
Более, чем, лаконично. Метод "научного тыка" никто ещё не отменял.
Получил модуль матриц, есть нестыковки названий выводов.
На модуле выводы Vcc, GND, DIN, Cs, C,LK
На плате выводы GND, LOAD, DIN,, CLK, +5V
Попробую сделать соответствие, поправьте, если не прав.
Vcc=+5v
GND=GND
DIN= DIN
CLK=CLK
CS= LOAD
Добавлено after 2 hours 36 minutes 52 seconds:
Сам себе и отвечу. Соответствие выводов правильное. Всё работает, ВМЕ280 так же дает правильные данные.
Не получилось комфортно настроить , паузу, после которой, после времени, идут дата, далее метеоданные . "Длинный" тап 3 кнопки вызывает настройку яркости и еще режим с измерением в кс?
Добавлено after 1 hour 14 minutes 20 seconds:
Странно, настройки будильника в часах, не вижу. Будильник мне совсем не нужен, просто уточняю.
Четко просматриваются и ведутся настройки времени и яркости, вот и всё. Не вижу настройки времени отражения даты и метеоданных, смена их очередности(приоритета)
Vcc=+5v
GND=GND
DIN= DIN
CLK=CLK
CS= LOAD
Часть настроек есть только в редакторе eeprom.
Время настраивается длинным нажатием первой кнопки, будильник - второй кнопки, остальное (яркость и коррекция секунд) - 3 кнопки
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3876125#p3876125"]Часть настроек есть только в редакторе eeprom.
Это чрезвычайно неудобно и странно. А как сейчас этими часами пользоваться? Тем более в корпусе.
Будильник и не смотрю, не нужен. Приоритет показа даты или метеоданных и время их показа- это же важная настройка? В самых простых часах на 8 меге и её предусматривают, а сдесь 328 Мега. Не услышал ежечасного"ку-ку".
Исходники открыты
А часы в корпусе будут "закрыты". А это уже, как в старом добром фильме " не закрытый а открытый перелом…"
Значит, в этом случае невозможно настроить этот "архиважный" параметр. Смиритесь. Придётся часы использовать, о ужас, чтобы время смотреть.
7 августа, 11:54:
7 августа, 11:54:
7 агуста, 13:41:pin1000 писал(а):Получил модуль матриц, есть нестыковки названий выводов.
Самое быстрое на моей памяти изготовление часов с неразборным корпусом.pin1000 писал(а): Это чрезвычайно неудобно и странно. А как сейчас этими часами пользоваться? Тем более в корпусе.
