Windows 7 вопросы и ответы
- Maykill
- Друг Кота
Re: Windows 7 вопросы и ответы
в двух словах:
загрузка в безопасном режиме+ то самое слово, которое нельзя упоминать в суе ( я не о Боге);-)
- aletdin
- Опытный кот
ребяты! подскажите. будут ли адекватно работать одноранговая и двухранговая память вместе? в данных о мат.плате ничего не указано(плата 2010 года, ECS IC780M-A)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Должно работать (не в дуале конечно же), могут быть нюансы зависящие от процессора (контроллер памяти на этой платформе встроен в процессор).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- aletdin
- Опытный кот
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3851019#p3851019"]могут быть нюансы зависящие от процессора (контроллер памяти на этой платформе встроен в процессор).[/uquote]
а что и где смотреть? в тех.характеристике проца? (я в этих делах сильно валенок
Угу.aletdin писал(а):в тех.характеристике проца?
- aletdin
- Опытный кот
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3851024#p3851024"]
а ЧТО именно смотреть? какой параметр то?
Угу.[/uquote]aletdin писал(а):в тех.характеристике проца?
Тип и комбинацию поддерживаемых модулей.
- aletdin
- Опытный кот
вот только такое нашел.
DualCore AMD Athlon II X2 245, 2900 MHz (14.5 x 200)
- oleg63m
- Друг Кота
Во, наконец то правильное решение. Сам уже хотел писсать. Еще есть волшебная комманда формат с:, но ее откуда-то запускать надо
Я его полностью поддерживаю.
- aletdin
- Опытный кот
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3851397#p3851397"]Во, наконец то правильное решение. Сам уже хотел писсать. Еще есть волшебная комманда формат с:, но ее откуда-то запускать надо[/uquote]
если это мне, - то я ваще не понял шутки юмора...
- oleg63m
- Друг Кота
Какие уж тут шутки. Реальный солюшен
Это я к теме об удалении винды. Пишу с телефона, поэтому цитировать неудобно.
А вот где тему подцупил? Вроде тут была, уже не вижу. Видать пальцем промахнулся и не туда написал
- WiseLord
- Друг Кота
Вообще-то "format C:" потеряло актуальность ещё в конце 90-х, вместе с DOS-ом и дискетками.
Эта команда в принципе с тех пор ничего сделать не может, так что шутки про "format C:" - так себе шутки.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Format d как то запустил, сижу кофе пью, блин не тот диск!!! Быстро комп с розетки, фух... Все на месте, ничо не удалилось
- oleg63m
- Друг Кота
При наличии такого колличества гуишных партишин- утилит, естессно потеряют смысл, да и написать в конслли пяток букав, у 90% юзверов вызовет диарею и нездровый инсульт. Я сам такой почти, но коммандной строчкой иногда балуюсь. Чтобы пальцы не атроффировались:-)
- vlasovzloy
- Друг Кота
Cmd очень часто полезен. Ярлыки на сброс зависшего браузера например бабушке старенькой сделать, или залупу на воротник работодателю по таймеру или дофига много чего полезного
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3851565#p3851565"]Format d как то запустил, сижу кофе пью, блин не тот диск!!! Быстро комп с розетки, фух... Все на месте, ничо не удалилось[/uquote]
Вот так, примерно, записал, как-то диск
Писитул, решил полазить по меню. И полазил. Потом анформатом 3 дня по 1 му каталогу восстанавливал и месяц переименовывал документы. Хороший тулз
- musor
- Друг Кота
опять у мя глюк с базой даных оперы... физически файл есть и болшой но пароли все кром6 шт пропали
глюку предшествовала неотклечекни около месца с уходом в гибернацию при простое и самобновление оперы которое примерно совпало с потерей базы паролей
есть ли зла-хуйня полечить файло базы даных и востановить утрату7 ОЧЕНЬ НАДО ВОСТАНАВЛИВАТЬ ВСЕ ПОРОЛИ ВЕСМА ДОЛГО А СБЕКАПИТЬ Я ПО ЛЕНИ ОПЯТЬ УСПЕЛ НЕ ВСЕ...
фапйло имет заголовок SQLite format 3 (видимо тип встроеной СУБД)
Вчера только полностью удалил оперу и заново поставил, после чего отключил автообновление в планировщике задач(сработает ли?)Задолбали постоянные слёты авторизации на сайтах и потеря сохранённых паролей. И всё это случается после обновления оперы. В процессе удаления папок со старой оперой удалилось 65000 файлов и почти 500мб.musor писал(а):опять у мя глюк с базой даных оперы..
- Муркиз
- Друг Кота
С паролями стало совсем глухо у Оперы, после того, как на движок Хрома норвежцы подались.
Пароли "слетают" при любых подвижках в индефикации сайтов, и механизма редактирования базы паролей теперь нет.
Но есть одна зацепка. Если на самой вынды вход учётной записи запоролен, то похоже, что баз может быть доступна через оснастку самой вынды. Хотя это может быть и работой установленного местного варианта хрома под именем Спутник, с внедренной криптографической защитой.
Попробую завтра посмотреть. А то уже забыл, какие там ноги и откуда росли.
Нихрена не помогло, всё равно она опять обновилась зараза.sstvov писал(а):..отключил автообновление в планировщике задач(сработает ли?)
