Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение 240265 »
Посмотрю завтра.Сейчас на работе.
IVL ex UA6PJ
Сообщение 240265 »
Отремонтировал STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM.hex ,проверьте.
IVL ex UA6PJ
Сообщение HAWES »
Здравствуйте. Залил прошивку , особой разницы не заметил. На фото сигнал 200гц от пробника FUSION.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
На этом фото сигнал 200гц от тестера генератора на PIC_е. Сфоткал неудачно в момент обновления экрана.
Сообщение FreeKom »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3866317#p3866317"][/uquote]
Добрый день.
У вас на яндекс диске есть прошивка для параллельного дисплея ili9341.
Имеются Fly iq230, сколько будет стоить переделать прошивку, поделиться исходником под параллельный дисплей или Ваши предложения.
Могу выслать дисплеи.
Сообщение HAWES »
На этом фото сигнал для тестирования ик приёмников , тоже от пробника на PIC_е. Заметил одну особенность, если после калибровки ноля выключить и включить ослик, то как бы шустрее работает.
Сообщение 240265 »
Я убрал мусор типа S> и <0 по краям в режиме автоматов. Остальное не трогал.
IVL ex UA6PJ
Сообщение 240265 »
Еще раз подправил STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM.hex ,проверьте.
IVL ex UA6PJ
Сообщение HAWES »
Добрый вечер, всем здравия. Занимаюсь осликом урывками Готовлюсь к аттестации по ТБ. Будь она неладна. Залил прошивку, артефактов нет. Отрисовка чище и быстрее.
На фото 200 герц.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Ну а на 5кгц , такая пила ))) У меня установлены ригинальная STM, 9280, TPS, 8066 . Напряжение четко +3,27-3,26 вольта в плечах. Отладкой входной части ещё не занимался вплотную. Пока некогда.
Сообщение Sailanser »
Уф добрались таки лапы все спаять. :solder:
Спаял платку, ну и первое включение. :))
Сообщение man_200 »
Поздравляю!
Что-то не помню я такой печатки. Сможешь выложить, чтобы свою не изобретать?
Какой размерчик дисплея применил?
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3867679#p3867679"]Поздравляю!
Какой размерчик дисплея применил?[/uquote]
Спасибо. Вот только что то при первом включении ноль как то внизу экрана, вот интересно это так и надо, или кнопками регулировать положение?
Да такой печатки и не было делал для себя, стараясь влезть в индикатор вот тут описывал https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3824616
Дисплей на 2,8 дюйма с алишки. Сам размер платы 90х50 мм.
Плату перегнал из Орла в SL он как то более народный, но плату изначально не планировал дома ручками делать поэтому зазоры и переходные не для домашнего производства.
OSC_F303_V2_1_ADC_25mV_48M_SR.zip
Платка для индикатора 2,8 дюйма.
(177.44 КБ) 385 скачиваний
Сообщение man_200 »
Спасибо за печать. Да, пожалуй в домашних условиях трудновато будет ее вытянуть.
Положение нуля выставляется подборкой обвязки AD8066 на второй ноге. Об этом много писали
Ноль должен быть в середине экрана там где S>. Причем и линия нуля и линия развертки должны совпадать.
После настройки развертки возможно придется подстраивать резисторы входного делителя (грубо) и в обвязке 4051 (точно), для каждого значения чувствительности.
Ну и на десерт, настраивать емкости входного делителя для компенсации искажений по переменному (импульсному) току. Методика тоже не раз описывалась
Сообщение 240265 »
Вообще то S> это уровень синхронизации и к уровню нуля не какого отношения не имеет. Уровень нуля <0 , в схеме ,на листе с кнопками, написано как корректировать.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
man_200, человеку плюсик поставь за плату.
IVL ex UA6PJ
Сообщение jn79 »
Sailanser, Спасибо за плату ! а корпус вы для него разрабатывали ?
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3867928#p3867928"]Sailanser, Спасибо за плату ! а корпус вы для него разрабатывали ?[/uquote]
Пожалуйста. В принципе как и писал выше плата не совсем для домашнего изготовления, надо было влезть в размер.
Платы в принципе еще есть заводские, так что если кому будет интересно то создам по ним отдельную тему. Так же надо причесать все и приложу, схему, плату в Eagle. и BOM в эксельке.
Корпус да разрабатывал но он только в первом приближении так сказать
Надо еще сделать пробные печати, примерить скорректировать так сказать.
Сообщение man_200 »
Зачем тему? Личка есть, уже написал
Ответил. :))
Полазил по менющкам в осцилографе и назрел небольшой вопрос:
Как сохранить настройки в память? Что то не увидел.
Подбором резистора 1К5 на второй ноге ОУ, из большой кучки свел желтую линию и линию луча (белую) но вот что то не пойму как теперь это все поместить в центр экрана? Кто что корректировал?
Сообщение man_200 »
1К на второй ноге в небольших пределах попробуй
Ок. Спасибо. Попробую.
Качество деталей особенно резисторов это что то блин. :facepalm: Как писал делал сведение луча и желтой линии. В итоге оптимальным оказался резистор на 1K6 маркировки а по факту 1,548 :))
Вернуться в «ARM»
