Опознание радиоэлементов
Сообщение 9hammet »
ой какой тремор))))) я в таком состоянии молчу))))
Сообщение Martin76 »
Two_byte писал(а):только не получается синхронный выпрямитель, т.к. S1112 - это просто LDO
С чего такая уверенность? По включению - это классический синхронный выпрямитель, а то, что маркировка с каким то лдо совпадает , это обычное явление.
Two_byte писал(а):Если исходить из обозначений мосфетов,
Часто по незнанию исходят из даты пр-ва и номера партии, даже достаточно опытные товарищи, и не могут опознать например в неведомой микросхеме банальную LM358, упорно не замечая надпись 358 и считая, что куча букав и цифр в маркировке у STM или TI - это название, а не служебная информация.
Многие фирмы в название вообще не вкладывают какой либо смысл c параметрами, например A&O, Fuji или Allegro c Тошибой. На скока например АОD482, GT30F124 или RJH30E2 какие нибудь?
Сообщение Two_byte »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3868171#p3868171"]
Многие фирмы в название вообще не вкладывают какой либо смысл c параметрами, например A&O, Fuji или Allegro c Тошибой. На скока например АОD482, GT30F124 или RJH30E2 какие нибудь?[/uquote]
Надеюсь, что 40-ка летний опыт электронщика и 20-ти (наверное) опыт по новой схемотехнике и базе не даст себя обмануть.
Фото я дал, поправьте мои домыслы. Я на критику не обижаюсь.
Просто первый раз встречаю такое, но, следуя канонам исхожу из наиболее тривиальных решений.
Последний раз редактировалось Two_byte Пт июл 17, 2020 21:45:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlackKilkennyCat »
По новой схемотехнике опыта не может быть, на то она и новая ;)
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3868223#p3868223"]По новой схемотехнике опыта не может быть, на то она и новая ;)[/uquote]
Это если думать по "старому" и не замечать новинок. А также просто тупо не пытаться понять как оно работает.
Тогда просто - опыт.
А если вообще не думать, то тоже интересно - не помню, может я тут уже где-то писал, но недавно с моим другом общался один радиолюбитель в возрасте, сделавший для себя внезапное открытие: в одинаковых корпусах могут быть разные микросхемы!
Можно даже позавидовать человеку - открылся целый мир... А тут всего лишь какая-то схема БП.
Кстати, о следовании канонам: китайское изделие может содержать в себе что угодно. В т. ч. не имеющее аналогов в нашем обычном мире.
Миль пардонте, уж обозначение партии и дату выпуска бывает отличаем от маркировки компонента. Вы еще в Panasonic напишите, и в суд подайте за непереводимую игру БУКАФФ на ихних девайсах. Про Sony я вообще молчу. Узкоглазожопые твари.
Просто видать с промышленными девайсами не особо работали.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3868229#p3868229"]Тогда просто - опыт.
Кстати, о следовании канонам: китайское изделие может содержать в себе что угодно. В т. ч. не имеющее аналогов в нашем обычном мире.[/uquote]
Золотые слова!!!
Добавлено after 22 minutes 31 second:
Опять же по больному - MCR360, тиристор, найдите даташиту.....
Вот в таком же корпусе драйвер синхронного выпрямителя от Linear, у китайской немного система питания отличается, но смысл такой же. Китайцы зачастую сп&&&енное творчески дорабатывают.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3868269#p3868269"]Вот в таком же корпусе драйвер синхронного выпрямителя от Linear, у китайской немного система питания отличается, но смысл такой же. Китайцы зачастую сп&&&енное творчески дорабатывают.[/uquote]
Узкожопые, да будут ставить продукцию от LT, да я вас умоляю!!!. Одна м\с стоит как полтора БП!.
Сообщение kentgaryk »
Two_byte писал(а):Я на критику не обижаюсь.
От же шь йопт! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3868291#p3868291"]
От же шь йопт! :)))[/uquote]
Вот оно и как Бэ....
Сообщение ivsana »
:cry: Помогите опредилить диод, корпус стеклянный, диаметр 2мм. длинна 4мм.. Маркировка - с одной стороны белое кольцо, а противоположный вывод помечен белой краской. На плате обозначен VD. В схеме их много и все не прозваниваются хотя стоят в разных цепях. В интернете такой цветной маркировки не нашел. Чем менять не знаю.
Two_byte писал(а):Узкожопые, да будут ставить продукцию от LT
Они полные копии микроконтроллеров Атмела , СТМ и прочих делают, что им стоит микросхему из сотни элементов скопировать? Причем это у них получается не через двадцать лет и по цене в 10 раз дороже оригинала (не будем уточнять как у кого) , а здесь и сейчас, и дешево.
ivsana писал(а):В схеме их много и все не прозваниваются хотя стоят в разных цепях. В интернете такой цветной маркировки не нашел.
фото в студию
Martin76, а чего им 20 лет тратить, если в большинстве своём им всю документацию предоставляют разработчики, доверившие производство на их же заводах...
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
ivsana, если все не прозваниваются - то это вполне может быть нормально. потому что там внутре может быть такой: -|>|--|<|-
Сообщение den2 »
Помогите опознать DC-DC в корпусе SOT23-5 маркируется как AABAV .Стоит в ТВ тюнере (приставке).Рядом такой же стоит и выдаёт 3.3 В ,а у этого по нолям на выходе.Может он должен выдавать 1.2 на проц не знаю.Хотя на плате уже стоит 1117 выдающая 1.8 В.
Сообщение ivsana »
BlackKilkennyCat , спасибо за мысль. В понедельник проверю. С уважением Владимир.
Сообщение Deoptim »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3869125#p3869125"]Помогите опознать DC-DC в корпусе SOT23-5 маркируется как AABAV .Стоит в ТВ тюнере (приставке).
...[/uquote]
Легко находится на сайте:
https://antenna-dvb-t2.info/mark_smd_dcdc.php
Сообщение StainAl »
Здравствуйте. Помогите опознать разъем.
(39.1 КБ) 259 скачиваний
Сообщение ivsana »
все диоды стабилизируют напряжение в пределах 9.2-9.4V при токе 3mA и при увеличении входного напряжения до 20V. Анод справа, катод соответственно слева. Все не прозваниваются мультиметром. Проверил их китайским прибором ТС1. Все показали 9.3-9.4V. При обратном включении четыре показали 19.8-20V а один ничего. Подскажите менять или нет и чем. Извините, я только родился. :shock:
(44.21 КБ) 1257 скачиваний
Вернуться в «Практика»
