Понимаем усилитель
Сообщение obctbxs »
На базе напряжение слишком большое.
Сообщение mickbell »
Ага, но не только. Кстати, не само напряжение на базе - оно всяким может быть - а напряжение на базе относительно эмиттера. Оно получается без малого целый вольт. А напряжение на коллекторе - опять же относительно эмиттера? А оно всего лишь 0.13 В - обратите внимание, напряжение на коллекторе меньше, чем на базе. Что всё это означает? Всё это означает, что вы вдули в базу такой огроменный ток, что бедный транзистор открылся полностью, или, как говорят, вошёл в насыщение. Будучи в насыщении, он не может менять ток в нагрузке; ток будет определяться только напряжением питания и сопротивлением коллекторного резистора (он и есть нагрузка сейчас). А теперь вопрос: как же это вам так удалось? что вы сделали не так, что он так мощно открылся?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение obctbxs »
Сопротивление верхнего резистора делителя базы слишком мало
Ага!!! Устраните.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение obctbxs »
Ток базы сбил, а напряжение никак.
(153.62 КБ) 208 скачиваний
А вы ничего не сделали, состояние насыщения как было, так и осталось. Смотрите: у вас на схеме до сих пор напряжение на коллекторе меньше напряжения на базе. Значит, транзистор из насыщения так и не вышел. Почему не вышел? Да потому что ток базы остаётся чрезмерным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение obctbxs »
Понял. Не думал, что такое большое сопротивление нужно туда.
(165.58 КБ) 254 скачивания
Теперь можно подключить источник сигнала и посмотреть, что будет на коллекторе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение obctbxs »
(244.81 КБ) 238 скачиваний
Добавлено after 51 second:
Не очень похоже на синусоиду :))
Перегрузка, однако. Что можно сделать:
1. снизить входное напряжение,
2. снизить усиление транзисторного каскада.
Какой способ изберём?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение obctbxs »
Смотря, какие плюсы и минусы у них. У меня источник питания от 6,5 до 10,5В даёт. А для второго способа, полагаю, нужно увеличить сопротивление резистора эмиттера. Но это повлечёт увеличение напряжения на коллекторе. Первый способ слишком легкий, давайте изберём второй
Увеличиваем сопротивление эмиттерного резистора. Далее верхним резистором базового делителя устанавливаем рабочую точку. Только не 5 В. Почему вы решили, что должно быть именно 5 В?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение obctbxs »
Класс А, половина напряжения. Разве не так?
Тут же возникает вопрос: половина какого напряжения и, главное, почему именно половина? Постарайтесь ответить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение obctbxs »
Половина напряжения источника питания. Половина, потому что транзистор и не в насыщении(открыт), и не закрыт.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Тут взял не 5В, а 9В. Вроде бы нормальная синусоида.
(238.49 КБ) 251 скачивание
(191.36 КБ) 240 скачиваний
Так я и думал. Поверхностно мыслите, надо бы глубже немножко. Половина чего-то - это потому, что нам надо усиливать положительную и отрицательную полуволны сигнала, а мы предполагаем, что они одинаковы по амплитуде. Теперь вопрос: максимальное значение напряжения на коллекторе 10 В, больше не может быть. А минимальное? Учитываем небольшое падение на полностью открытом транзисторе, а также падение на эмиттерном резисторе. Считать не будем, вольта два получится, точнее ни к чему. Вот вы поставили рабочую точку 5 В. Вверх у вас какой запас? 5 В. А вниз? А вниз меньше, всего-то три вольта. Ну и зачем такое надо? Смотрите свою подрезанную синусоиду - как раз тот случай. Итак, ваше предложение по рабочей точке?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
PS. Добавленное я потом увидел. Пока ответьте на мой вопрос.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение obctbxs »
PPS. По-моему, вы переусердствовали со снижением усиления, сильно задрали номинал эмиттерного резистора. Там было небольшое насыщение, можно было его увеличить процентов на десять-двадцать, а не так радикально. У вас там усиления не осталось.
Ответ "6 В" правильный. Вот и поставьте рабочую точку 6 В, а эмиттерный резистор сделайте почти как раньше был.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение obctbxs »
Как-то так
(201.66 КБ) 240 скачиваний
(218.61 КБ) 241 скачивание
Какой амплитуды входной сигнал? Проверим усиление по напряжению. Исходя из номиналов, оно должно быть равно приблизительно четырём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
