Мелкие практические вопросы
Для безопасности жало паяльника, браслет на руке и плату паяемой схемы надо соединить через резисторы 1МОм.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3867954#p3867954"]Конечно можно.
100% гарантия безопасной пайки - это нагреть паяльник, выдернуть из розетки и паять. Остыл - снова в розетку и перекур. Это надо делать при пайке особо чувствительных компонентов, такие как дисплей, процессор и т.д. Увеличивает время, но зато никаких сомнений что ничего не сгорит. А то если вдруг не заработает - будет весело, то ли сжег, то ли неправильно что запаял, то ли вообще брак прислали - вот потом попробуй разберись
Но даже если не будете отключать, с большой вероятностью ничего не сгорит. У атмеги есть вроде защиты по входам. Старайтесь не касаться руками никаких токоведущих частей при пайке, т.к. это увеличит емкость и усилит ток. Например если паяете один вывод светодиода - он горит тускло, а если рукой коснутся второго вывода - он загорится значительно ярче. Если приходится руками касаться - то одновременно и паяльника и платы - это будет перемычка шунтирующая ток. А вообще ток паяльника достаточно мал и скорее всего не способен пробить полупроводники, ну из моей практики это так, я даже при желании ничего не сжег.
Есть еще такие соображения что микроконтроллер и прочую особо чувствительную требуху стоит запаивать в самую последнюю очередь, когда вся обвязка уже запаяна. Эта обвязка может защищать от внешних воздействий.[/uquote]
микрик в подставке...паяльник лежит- включен в сеть, паяльник поднят- отключен
в идеале -двухполюсный конечно
Да не нужно там отключать паяло. Чувствительная электроника пробивается в основном не наводкой на паяло, а статикой возникающей от трения жопы, спины и т.д. о кресло при условии подходящего сочетания материалов. Важно создать утечки чтобы подравнять потенциалы.
голышом паять предлагаешь...а чё-?
а от статики раньше на время монтажа рекомендовалось замыкать все выводы между собой
А монтажный стол покрывали заземлённым листом металла ( по крайней мере у нас на " Светлане"
Месье знает толк в извращениях! Можно еще и рыпки живой принести!Maykill писал(а):голышом паять предлагаешь...а чё-?
kentgaryk писал(а):Для безопасности жало паяльника, браслет на руке и плату паяемой схемы надо соединить через резисторы 1МОм.
Каждый уважающий себя кот должен знать накапливает ли он статику. Бьется ли например, от него на заземление (трубы) или на других котов.
Если статики нет и никогда небыло, в виду соответсвующих условий (это в первую очередь одежда, а не влажность), то можно не заморачиваться ни с чем специально типа браслетов.
У сфинксов так-же точно обычно нет статики. Так что паять голым - можно и нужно. Погода часто позволяет, +35 +40 кули
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3868027#p3868027"]важно в помещении поддерживать влажность в пределах 80 проц.[/uquote]Бред. Это выходит за все разумные рамки как для человека, так и для техники.
Я рассказывал уже: бывшего коллегу постоянно электризовало, ибо ходил он в пластмассовых сланцах. Меня в тех же самых условиях - нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3868062#p3868062"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3868027#p3868027"]важно в помещении поддерживать влажность в пределах 80 проц.[/uquote]Бред. Это выходит за все разумные рамки[/uquote]
Посмотри погоду во Владивостоке - каждый день, год за годом, не ниже 95%.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3868027#p3868027"]важно в помещении поддерживать влажность в пределах 80 проц.[/uquote]Бред. Это выходит за все разумные рамки как для человека, так и для техники.[/uquote]
Вот это точно бред . Это главное условие , которое позволяет уравнять потенциалы различных поверхностей.
Паять голышом в русской бане (но не в сауне, там пар сухой) - гарантия отсутствия электростатики. Только пассатижи не забыть с собой захватить.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3868088#p3868088"]Посмотри погоду во Владивостоке - каждый день, год за годом, не ниже 95%.[/uquote]Короче все едем паять во Владивосток
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3868095#p3868095"]Паять голышом в русской бане (но не в сауне, там пар сухой) - гарантия отсутствия электростатики. Только пассатижи не забыть с собой захватить.[/uquote] ЖЕСТКАЧ!
Черный властелин курит бамбук на пустыре за гаражами!
"Ах, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны как в русской бане пассатижи" (В.Высоцкий)
Муркиз писал(а):Кто такой "Высоцкий" ???
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3868078#p3868078"]Я рассказывал уже: бывшего коллегу постоянно электризовало, ибо ходил он в пластмассовых сланцах. Меня в тех же самых условиях - нет.[/uquote]
уже считается легендой, но одна из первых наших ЭВМ " сходила с ума" , когда к ней приближалась барышня- оператор
ОНА имела счастье купить и носить на работу НЕЙЛОНОВЫЕ чулки- срашенный дефицит в СССР в то время
Первая советская ЭВМ МЭСМ была на лампах и вряд ли боялась статики от чулок.
потом была БЭСМ-1 на той же элементной базе, далее БЭСМ-6 основной элемент - транзистор П416. Маловероятно что они боялись капрона.
