c503,c515,D505,R506,R208 в порядке.
TNY278 и FAN4800 только сменил. Проработал 1 вечер.
https://static.chipdip.ru/lib/081/DOC001081492.pdf TNY278 pdf
Добавил полную схему.Asaba писал(а):Что-то не видно на схеме той части дежурки где выход +5в.
Кто то умер, один из двух и скорее всего микросхема. Возможно, что бракованные ставите, раз третья и особенно если от одного продавца. Так я бы не сказал, что TNY ненадежные микросхемы. С103 с пристрастием проверить не помешало бы, емкость и особенно ESR, а так же D501 и ZD501.konstr писал(а):16.6 Ом
Такое будет, когда перепутана фазировка обмотки, в другом БП может по другому подключаться эта обмотка, с другой фазировкой.zeqc писал(а): напряжение на втором канале дежурного БП меняется от 25в до 70в (рабоч. реж.), 45в - 54в (дежур. реж.). (по схеме должно быть 16,5 - 19,5 в).
