Ремонт, доработка нового диммера освещения.
Сообщение backfire »
Здравствуйте!
Приобрёл китайский диммер с возможностью подключения к Wi-Fi для регулирования яркости диммируемых светодиодных ламп через приложение на телефоне.
Подключил, управление через Wi-Fi заработало, но как и у большинства китайского устройств сразу были выявлены недостатки:
При регулировке яркости, через программу или кнопки на панели, в диапазоне 100-0% яркость ламп визуально меняется только от 100% до 75%.
При нажатии кнопки выключения в программе или на панели яркость ламп падает до 65 процентов, но лампы не выключаются.
Померил напряжение на выходе диммера (При подключенной нагрузке включая 50W галогенку):
- В режиме полной яркости - 231VAC
- В режиме диммирования на 1% - 133.1VAC
- В режиме выключено - 125.6 VAC
При использовании диммируемых светодиодных ламп наблюдается очень частое мерцание. Мерцание тем сильнее чем ниже настройка яркости и сильнее всего когда диммер находится в режиме выключено.
Осциллографа, чтобы проверить выходной сигнал к сожалению под рукой пока нет.
Наборы ламп на которых проводил испытания:
1) Люстра с 8-ю лампами Noxion Lucent Filament LED Bulb 13W 1521LM 2700K Dimmable E27 (PN:236969) общая нагрузка 104W.
2) 1 x Noxion Lucent Filament LED Bulb 13W 1521L 2700K Dimmable E27 (PN:236969)
3) 1 x Blokker LED 5W 345Lm 2700K Dimmable GU10 (PN:1731250)
4) 1 x Philips Halogen 50W 330Lm 2800K GU10
Маркировка на задней крышке диммера:
Model: Wi-Fi Dimmer Switch
Input voltage AC 110-240V 50/60 Hz
Single switch max load: <=400w
Маркировка на плате управления диммера:
YDM_WIFI_SV5.
FR4 94V0
T=1.2MM
20190121
Маркировка на силовой плате диммера:
YDM_WIFI_DV5.
FR4 94V0
T=1.6MM
20190329
Помогите пожалуйста оживить.
Выбрасывать жалко и деньги потрачены, а обратно не отослать...
Фотографии:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение 1en2 »
китайцы свою задачу решили... :)
Раз деньги жалко, то можете их оправдать повышением своего технического уровня и нарисовать схему электрическую принципиальную....)))....но, правда, логику работы микропроцессора это не изменит...)))
Сообщение MrLeo »
Мигание ламп наводит на мысль о том, что там либо тиристор вместо симистора, либо неисправный симистор. Я бы с этого начал. А дальше надо смотреть, что происходит у него на управляющем электроде.
Спасибо за советы!
На выходе, по маркировке, стоит симистор BT139-600E.
Проверю / поменяю его, найду осциллограф, нарисую схему и напишу сюда о результатах.
Сообщение Питание »
Ключевое слово - "Noxion Lucent Filament LED Bulb".
Со светодиодными лампами симисторные диммеры не работают! Диммер работает по принципу уменьшения среднего за период напряжения. А светодиодные лампы имеют на входе выпрямитель, конденсатор и регулируемый импульсный драйвер светодиодов. И работают они начиная от 85 или 110 В. Так что им это диммирование - как мертвому припарка
Почти все плюсы в свою карму и в рейтинги сообщения поставил себе сам, своими же созданными для этих целей клонами. aen
Сообщение Wladimir_TS »
Первый момент - честно диммируемых светодиодных ламп от 220 АС я пока не видел (кроме специальных с радиоканалом или Х-10) - все примерно стартуют на 50-60 % и далее только регулируются. Это для случая обычного фазоимпульсного диммера с 3х проводным подключением, с 2х проводным все заметно веселее. Причем в худшую сторону.
Сообщение Dick »
Да ладно! :shock:
Полно их. Вот например- валялась просто в столе..
Диммируется от и до. :dont_know: :beer:
Обычным диммером. С управлением 0-10 вольт тоже должна.
[uquote="backfire",url="/forum/viewtopic.php?p=3868566#p3868566"]Помогите пожалуйста оживить.[/uquote]
Я так предполагаю, что, самое примитивное решение вашей проблемы- взять обычную лампу накаливания, ватт на 15, или на 10, если найдёте, и подключить её параллельно вашим светодиодным лампам. :dont_know:
Ххх - надо поискать, правда я в своей деревне перебрал все диммируемые под резьбовой цоколь.
Я так понимаю у вас диммер с 3х проводным подключением.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3870832#p3870832"][uquote="backfire",url="/forum/viewtopic.php?p=3868566#p3868566"]Помогите пожалуйста оживить.[/uquote]
Я так предполагаю, что, самое примитивное решение вашей проблемы- взять обычную лампу накаливания, ватт на 15, или на 10, если найдёте, и подключить её параллельно вашим светодиодным лампам. :dont_know:[/uquote]
Это позволит работать диммерам с 2х проводным подключением (обеспечение питания при закрытом силовом элементе). Для 3х проводного - смысла нет
