переделка БП в зарядное 42в cc-cv
kep
Re: переделка БП в зарядное 42в cc-cv
Сообщение kep »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3869251#p3869251"]у тебя 431я на опорное напряжение 1,25 ???? (или опять п...ь как Троцкий ?... :) )
...какое питание VCC при 42 на выходе ? и при 30 ?[/uquote]
при 42-24в
при 30 18в
431 на 2,5в
1en2
Сообщение 1en2 »
Так Телекот же сказал, что при делителе 40К и 1К на выходе должно быть 100 В, а не 42.......Чего на это ничего не ответил ?...про исходные данные блока опять ничего....
Макс. напряжение 1530 - 20 В....видимо, блок изначально был на 24 В.....(а вы хотите из него 42..)
kep
Сообщение kep »
да нет у меня корпуса,не могу сказать исходные данные,вторичка двойным проводом,сейчас попробую последовательно обмотки соединить
1en2
Сообщение 1en2 »
про диод и напряжение электролита не забудьте....))...а то игры могут неожиданно закончиться...
kep
Сообщение kep »
переделал вторичку
VCC
при 42-12в
при 30 9в
делитель на 431 10к/1к
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3869283#p3869283"]про диод и напряжение электролита не забудьте....))...а то игры могут неожиданно закончиться...[/uquote]
да там я сразу поставил диод на 10А 200В,кондеры на 50в
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
появилаль средняя точка ,откуда можно взять gbnfybt на операционник и поэксперементировать с датчиком тока по схеме отсюда https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=37766.0
только вот чем ток подстраивать? шунт подбирать не совсем удобно
1en2
Сообщение 1en2 »
Так попали....без запасов
и вот вам схема от Асер (только делитель входа прицепите на 42, а питание - от половины)
Изображение (431я - на входе 358)
Последний раз редактировалось 1en2 Пн июл 20, 2020 18:23:33, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Что бы ограничить ток не надо городить сложных схем, достаточно 1 транзистора. R5 рассчитывается =0,6/I.
1en2
Сообщение 1en2 »
только тогда и напряжение сверху светодиода стабилизировать на меньше вольт...
Телекот
Сообщение Телекот »
с чего это
kep
Сообщение kep »
благодарю,буду пробовать
Добавлено after 1 hour 24 minutes 39 seconds:
так?
(63.84 КБ) 314 скачиваний
1en2
Сообщение 1en2 »
да...431ю не забыть и делители исправить...
kep
Сообщение kep »
нашел китайскую зарядку,так там вообще никаких стабилизаторов тока нет,и обратной связи,тупо заряжает током 1А до напряжения 42в
вот как там это реализовано?
просто тупо просажывается напряжение и все?
(121.18 КБ) 336 скачиваний
(128.94 КБ) 306 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
kep писал(а):просто тупо просажывается напряжение и все?
В общем смысле так. Он не контролирует выходное напряжение напрямую, а флайбэк имеет свойство ограничивать выходную мощность.
kep
Сообщение kep »
народ подскажите как тут немного убавить напряжение?
на один вольт снизить
никак не могу даташит найти
(87.65 КБ) 245 скачиваний
1en2
Сообщение 1en2 »
попробуйте к 6,98К допаять 330К.....
charchyard
Сообщение charchyard »
6.98k плавно уменьшай... и выход подгрузи резистором...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
kep
Сообщение kep »
ага,благодарю,все получилось,хитрые китаезы,как они его сделали я не знаю,но он отдает 1А и не греется почти,и диод и трансформатор слега теплые, а ток поднять я так понимаю нужно перематывать транс более толстым провод? или тут еще что можно подкрутить?
1en2
Сообщение 1en2 »
ток- резистор в истоке...но совесть-то иметь надо... :)
