Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разработка электроники (Украина).
Текущее время: Пн июл 14, 2025 20:17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Разработка электроники (Украина).
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 11:36:21
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Добавил видео: Частотник для станка часть 2 (Теория).
ФЛП "Потапов" Разработка электроники и автоматизация.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 12:11:21
[Всего оценок: 0]
Тест электролитов (взрываем конденсаторы)!
В этом видео мы поговорим о концепции стенда для тестирования электролитических конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2020 10:08:24
[Всего оценок: 0]
В этом видео тестируем ККМ для маломощного зарядного устройство до 10кВт стандарта CHADEMO.
Основная масса Nissan Leaf снабжена зарядным модулем с максимальной мощность до 3500Вт, мы хотим сделать быстрое зарядное на мощность до 10кВт.
Одним из ключевых элементов зарядного устройства есть корректор коэффициента мощности (ККМ) или PFC.
Корректор двухфазный, построенный на микросхеме UCC28070, силовые ключи IRGP4063, диоды HFA50PA60C.
В общем пишите что думаете об этой затеи!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 11:54:05
[Всего оценок: 0]
Блок питания (калибратор) 2В 600А, гоняем по полной!!!
Первое полноценное применение микроконтроллера #STM32F334R8 полную катушку.
Использую #High-Resolution Timer (#HRTIM), аппаратные пять фаз.
Для отображения информации используем дисплей на #ST7735.
Частота #ШИМ 50 кГц, что в эквиваленте на пять фаз 250 кГц, что минимизирует пульсации на выходе. Такой высокая часта позволяет отказаться от использования электролитов установлено 1500uF керамики.
Для измерения тока используем датчик #ACS758 на 150А. Применен делитель тока на 4, выполнены в виде латуневой пластины.
Для охлаждения используются мощные вентиляторы #FFB0612EHE.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Делаю, маленький проект, стабилизатор тока для калибровки шунтов, вход 12В выход 2В 600А. Для реализации нужны мощные MOSFET.
С покупкой заграницей сейчас проблема, поэтому ищу транзисторы в Украине.
Выбор пал на магазин "Ворон" г. Днепр, есть интересные позиции.
Купил три штуки чисто на пробу, если они нормальные то куплю больше.
IRF1404
IRFB7440
IRFP4004
Есть приборы Щ306 и Е7-15, попробуем обмерять их.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 08:23:37
[Всего оценок: 0]
Получил вот такие модули из Китая, сегодня протестируем их.
Зовут их Hi-Link HLK-PM, ультрокомпактные модули питания, от 90 до 265В (от 70 до 270В), пульсации не выше 70мВ, гальваническая развязка до 3000В, потребление без нагрузки 0.1W и самое главное ресурс 100000 часов, по MTBF.
Вскрытие показало:
Построены они на основе ШИМ контроллера AP8012, работающий на частоте 45кГц, ток ключа до 2А, на таких ШИМах строят БП до 6 Вт, двукратный запас, отлично. Трансформатор намотан литцендратом. Выходной диод S310 100В 3А.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 06:32:03
[Всего оценок: 0]
Есть убежденность у людей, что в Китае можно купить транзисторы почти бесплатно и хорошего качества. В свое время я и сам так думал, когда покупал на #Алиэкспресс целую кучу #IRFZ44 и #FGA25N120, по очень привлекательным ценам, в данном видео можно увидеть результат. Проведено пару тестов, проверена емкость затворов, и в конные произведено вскрытие и оценка размера кристалла.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 07:18:54
[Всего оценок: 0]
Сегодня мы будем управляем скоростью вентиляторов да не простых, а с управлением по #ШИМ.
Суть в том, что силовая электроника греться, иногда очень сильно, естественно это тепло нужно сдувать.
Я их использую #Delta #QFR1212GHE, ест 1,8А и максимум 2,7А. Мощные, надежнее дешевые.
Суть метода проста, вентилятор имеет специальных вход, на который мы подаем меандр, меняя скважность мы меняем скорость вращения.
Регулятор выполнен на микроконтроллере #STM8S003.
У нас будет переменный резистор, регулируем скважность импульсов от 0 до 100%.
Я специально не задействовал аппаратный ШИМ таймера, чтобы показать принцип программного управления. Это удобно когда вы не привязаны к конкретной ножке процессора.
В общем, смотрите что получилось:
Добавлено after 47 seconds:
Очередной блок питания из Китая #PLA05D.
Заявлены 12В 500мА, пульсации менее 100мВ.
Модуль питания ультрокомпактный предназначенный для пайки прямо в плату, занимает минимальный габарит, негерметичный, но это позволяет организовать лучший обдув.
Габарит модуля 30*20*17мм самый компактный БП на такой ток!
Построены они на основе ШИМ контроллера #AP8012, работающий на частоте 45кГц, ток ключа до 2А, на таких ШИМах строят БП до 6 Вт, двукратный запас, отлично. Выходной диод #S210 100В 1,5А.
В общем, проверим диапазон напряжения и токов, перегрузим его!
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 23:39:05
[Всего оценок: 0]
В этом видео поговорим об использовании STM32 в силовой электронике. А конкретно использование таймера вместо аналогового ШИМ контроллера, реализуя принцип прямого цифрового управления. На примере построения резонансный инвертор на большую мощность.
У TIM1 #STM32 есть небольшая проблема это низкая частота тактирования, а также отсутствие аппаратного #PUSH-PULL как следствие низкое разрешение.
На на плате у нас стоит #STM32F334 с HRTIM на борту, сам бог велел его использовать.
Фазосдвигающий мост это идеальное решение, конечно STM32F334 с #HRTIM v1 разочаровывает.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 14:40:58
[Всего оценок: 0]
Сегодня поговорим о том, как сделать негативный фотошаблон в программе P-CAD.
Информация немного не актуальна, P-CAD не просто умирает, он давно умер и уже разложился.
Мы не в Китае и у нас с прототипами все печально, так что приходиться делать самому.
Естественно это фоторезист, утюг и тем более фрезеровка не наш метод.
К сожалению, в P-CAD нет инструментов для понелизации и создания фотошаблонов, а сам инструмент печати заточен под отчеты.
Тем не менее, возможность сделать негативный фотошаблон есть.
Сделаем фотошаблон и для примера печатную плату.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 10:57:21
[Всего оценок: 0]
Сделал имитатор контроллера заряда Nissan leaf. Точнее сказать макет будущего стенда.
Вместо батареи используется резистор.
Конечная цель получить стенд для тестирования и отладки зарядок #Chademo, не только #CAN и процесс подключения, но и заряд, а также имитацию реальной батареи.
Очень надеюсь на комментарии и дельные советы по этому поводу, от знающих людей, какие есть мысли по функционалу и конструкции.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 08:36:43
[Всего оценок: 0]
Сегодня отремонтируем и модернизируем зарядное устройство для электромобиля Nissan leaf ZE0.
В принципе принесли это устройство с типовой проблемой для этих зарядных, а именно трансформатор в обрыве.
Трансформатор заменил на импульсный БП, но видео по сути не об этом, заказчик изъявил желание в увеличении зарядного тока, дело в том что у него есть зарядка типа #EVSE которая заряжает авто значительно быстрее.
Сделал небольш,ую платку на микроконтроллере STM8S003, которая содержит стабилизатор напряжения, имитатор автомобиля и, по сути, генератор сигнала 1кГц.
В общем, смотрите что вышло!
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2020 12:15:36
[Всего оценок: 0]
Очередные блок питания из Китая, зовут его SM PLG06A.
Заявлены 12В 500мА, пульсации менее 50мВ.
Datasheet на них отсутствует, но мы будет ориентироваться на даташит на ШИМ контроллер AP8012.
Модуль питания предназначенный для установки на плату, занимает минимальный габарит, негерметичный, но это позволяет организовать лучший обдув.
Построены они на основе ШИМ контроллера AP8012, работающий на частоте 45кГц, ток ключа до 2А, на таких ШИМах строят БП до 6 Вт, двукратный запас, отлично. Выходной диод S210 100В 1.5А.
В общем, задача проверить диапазон напряжения и токов, перегрузим его!
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 16:12:27
[Всего оценок: 0]
Зарядили машину, пока только на 6%, следующий тест 10кВт с одной фазы.
Суть данного испытания проверить протокол и сам заряд с реальным автомобилем.
Это один из предфинальных тестов, зарядного устройства chademo.
По сути, все контроллеры у нас уже были готовы, но в виде отдельных узлов, коммуникация с Nissan leaf, аналоговый ШИМ, аппаратные защиты, все это было в виде отдельных узлов.
Здесь тестируем все вместе!
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 10:58:55
[Всего оценок: 0]
Переделываем ЗУ Nissan Leaf из 10 в 16А.
Данное зарядное устройство Panasonic маркировка на нем CE-JN26E1AD и 29690 5SH0A.
Проблема максимальный зарядный ток всего 10А.
Вскрытие показало, что внутренние силовые компоненты, установлены на 20А, что позволяет без проблем получить зарядный ток в 16А.
Переделать з/у Leaf очень просто нужно установить небольшую печатную плату, которая будет имитировать зарядное с одной и машину с другой стороны, модифицируя, по сути, сигнал от зарядного.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 20:45:54
[Всего оценок: 0]
Видео посвящено P-CAD, один мой знакомый миллион плюс один раз задавал один и тот же вопрос, поэтому я решил снять видео, чтобы можно было не отвечать, а просто дать ссылку, да заодно может, будет кому-то полезно.
Процедура следующая: сохраняем фалы платы и схему в формат ASCII, затем при помощи утилиты Library Executive конвертируем фалы в бинарный формат, делаем две половинки библиотеки, и в конце объедением их в один файл.
Это удобно, закончили проект, сделали файл, положили в архив, потом если нужно что-то сделать, просто подключаем этот файл к проекту и у нас есть все что нужно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 15:10:03
[Всего оценок: 0]
Сегодня у нас очень интересный экземпляр это зарядка для Nissan leaf 30А 29690-5SA0A.
Проблема заземления зарядки для электромобиля весьма распространенная,
При включении ЗУ определяет к чему оно подключено, дело в том, что должно быть не 240В а 120 + 120, поэтому при зарядка ниссан лиф от 220В срабатывает защита от перенапряжения, по сути зарядка CE-JN27N0AD думает что имеет место перенапряжение по одной из фаз и прерывает заряд.
Защита очень дурная, но она есть и ее нужно обойти! Смотрим как.
Также добавляем регулировку максимального зарядного тока.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2020 18:52:29
[Всего оценок: 0]
Это обзорное видео касательно PDM (Power Delivery Module) модуль Nissan leaf.
Задач по сути две, первое это рассмотреть возможность переделки PDM модуль 3300Вт на версию 6600Вт.
Задача номер два, это рассмотреть возможность переделки не всего PDM модуля, а только силового инвертора в версию 6,6кВт, замена штатной управы на контроллер Chademo.
Поэтому будем переделывать силовой блок Nissan Leaf, путум обрезания лишнего и установки нашего контроллера CHADEMO.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2020 13:18:11
[Всего оценок: 0]
Сегодня мы рассмотрим плату управления PDM модуля электромобиля Nissan leaf.
Эта плата является, по сути, сердцем PDM модуль Nissan leaf именно она управляет процессом заряда батареи.
Управляет инвертором и определяет алгоритм быстрого заряда Chademo.
Главная задача естественно это возможность переделать версию PDM 3.3кВт в версию PDM 6.6кВт.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2020 09:53:09
[Всего оценок: 0]
Продолжаем ковырять PDM Nissan leaf, дошла очередь до ШИМ контроллера.
Смотрим микросхемы и конструкцию контроллера ШИМ.
Но на самом деле более важная задача это доставить компоненты и переделать силовой блок Nissan Leaf на быструю зарядку Chademo.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 10:23:04
[Всего оценок: 0]
Продолжаем ковырять PDM Nissan leaf, дошла очередь до силовой платы инвертора.
Корректор собран на микросхеме UCC28070, специализированный ШИМ от TI.
После микросхемы UCC28070 нагружена на драйвер MCP1404, это двойной драйвер MOSFET.
Полевые транзисторы используются 2SK3697, это MOSFET!
Диод корректора стоит 30EPH06 от IR!
Корректор абсолютно идентичный, но силовой блок Nissan Leaf на версии PDM 3.3кВт меньше электролитов.
Инвертор собран на транзисторах 2SK3697, по сути, в версии PDM 6.6кВт, стоит два идентичных инвертора на 3,3. В версии PDM 3.3кВт только один.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
