Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение ShAlex13 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3814371#p3814371"][uquote="ShAlex13",url="/forum/viewtopic.php?p=3814032#p3814032"]Нашел в закромах новенький индикатор ИВЛ1-7/5 (это тот что побольше чем ИВЛ2-7/5).
Подскажите, по какой схеме можно собрать часы на этом индикаторе[/uquote]
По ЛЮБОЙ схеме, с "динамческой" индикацией, на которую вам будет проще купить/спионерить/наковырять откуда- либо/достать из тумбочки нужные радиодетали.. Схема часов от размера индикатора НЕ ЗАВИСИТ, главное- правильно подключить индикатор!!
зы.. "индикатор ИВЛ1-7/5 (это тот что побольше чем ИВЛ2-7/5)."
Ну, вы сравнили.. ИВЛ1-7/5 размером 133х47 мм, а ИВЛ2-7/5 размером 60х26 мм..[/uquote]
Хотелось бы "рабочую" схему с прошивкой "вылезанную" тут на форуме.
Сообщение Miau »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=2527711#p2527711"]Изображение
Набросал схемку новой версии. Она же для ИВЛ2-7/5 (соответсвующим образом подключить лампу, домотать накал до 2-2,4В). Будут вопросы - задавайте, рисовал в спешке.
Платы надо править. Немного накосячил.
P.S. опять накосячил. В базах транзисторов сеток тоже стоят резисторы 1К. Позже перерисую. Транзисторы BC856.[/uquote]
Привет.
мне нужно программное обеспечение для этих часов (Attiny2313 и RTC DS3231)
Может ли помочь мне?
Спасибо!
Набросал схемку новой версии. Она же для ИВЛ2-7/5 (соответсвующим образом подключить лампу, домотать накал до 2-2,4В). Будут вопросы - задавайте, рисовал в спешке.[/uquote]
Резисторов в цепях баз транзисторов Т9~Т12 не хватает, у вас они включены "ключами", так же, как и Т1~Т8, но у них резисторы, вы, почему- то поставили.. :beer:
зы.. 1 кОм даже мало, там можно и 10 кОм поставить, от этого даже лучше будет- потребляемый ток по +5 вольт уменьшится.
Сообщение Zerotron »
Здравствуйте. Заинтересовали часы на ИВ-3А. Прочитал все 57 страниц. Выложена плата, прошивка, даже фото готовых плат и изделия, а вот схемы ни где не нашёл. Писали что такая же как на ИВ-11 3 ver, но и её нет. Может кто помочь со схемой?
Сообщение aivcon »
Страница 23 3 пост снизу.
Спасибо. Я просто подумал, что это не совсем она. Помогите пожалуйста разобраться. На плате, в отличие от схемы, плюсы у трёх электролитов вместе, два конденсатора (видимо С7 и С8) параллельны. Не правильно разведена?
Сообщение Grey1975 »
Там всё правильно. Просто конденсатор С7 состоит из двух. Потому как они очень мелкие, емкостью по 4.7мФ. И на схеме перепутаны номиналы С7 и С8. Хотя это не критично.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Спасибо. Вроде бы разобрался.
Сообщение Miau »
Привет. Я сделал преобразователь напряжения с SN6501, и я хотел бы проверить VFD трубки IVL2-7 / 5.
У меня есть напряжения (тест):
2,3 переменного тока
-35 DC
Я подключил нить накала и попытался подключить сегмент сетки плюс, но ничего не горит, нужно ли использовать резистор между сеткой и сегментом?
Большое спасибо!
Miaw
[uquote="Miau",url="/forum/viewtopic.php?p=3869322#p3869322"]2,3 переменного тока
-35 DC
Я подключил нить накала и попытался подключить сегмент сетки плюс, но ничего не горит, нужно ли использовать резистор между сеткой и сегментом?[/uquote]
А нарисовать, что, как и куда вы подключали- нельзя?
https://rcl-radio.ru/?p=36676
рисунки 1 или 2
По рисунку 1 - резистор Ra может быть от 10 до 100 кОм
По рисунку 2 - для проверки R1 и R2 можно выкинуть, а минус анодного и сеточного источника подключить к любому выводу накала.
Так же, для проверки- можно использовать один источник анодного и сеточного напряжения.
Сообщение Miau »
Это схема инвертора:
(10.48 КБ) 517 скачиваний
А инвертор тут причём? Переменку на накал он выдаёт? Постоянку на аноды и сетки выдаёт? Как вы индикатор подключили?
А в даташите на SN6501 описано, как сделать "изолированный преобразователь" на 5 вольт.. Он точно справится с преобразованием постоянки в анодное для ИВЛ? И ешё параллельно накал питать- а там ток достаточно приличный- до 100 мА, в зависимости от индикатора..
Сообщение Miau »
Это схема. Я не использовал никакого сопротивления.
Нить очень маленькая красная в темноте, поэтому она подается правильно.
(69.47 КБ) 533 скачивания
Кто же МИНУС подаёт на АНОД?
А где ПЛЮС 35В?
Вот так надо!
(71.12 КБ) 937 скачиваний
Сообщение Miau »
Преобразователь обеспечивает отрицательное напряжение и переменное напряжение для нити накала. Там нет положительного напряжения. Вы видели схему покрытия? Это было сказано здесь.
[uquote="Miau",url="/forum/viewtopic.php?p=3869404#p3869404"]Преобразователь обеспечивает отрицательное напряжение и переменное напряжение для нити накала. Там нет положительного напряжения. Вы видели схему покрытия?[/uquote]
Если есть "минус", то, значит, где- то есть и "плюс".. :))) :))) :)))
Электрических и магнитных "однополюсников" пока что ещё не придумали!! :beer: :beer:
Ну, если вы не знаете, что на АНОД надо подавать ПЛЮС, то удачи вам в дальнейших изысканиях..
Вот так вашу лампу надо подключать к вашему преобразователю:
Только как вы будете стыковать зту схему с каким- нибудь МК- :dont_know:
Она сделана под работу с микросхемой типа 145ИК1901/145ИК1911, вот у неё, как раз- "плюс" на "земле", а питание микросхемы МИНУС 27 вольт..
(79.69 КБ) 944 скачивания
Сообщение Miau »
10 x !! :)
Сообщение lifeKam »
Здравствуйте. Собираю по тихоньку часики на ИВ-3А. Вроде распутал кашу в голове, но пара вопросов осталась.
Интересуют два отличия схемы от платы. Зачем на плате, в цепи питания, стабилитрон 5.6В? В схеме его нет, возможны какие-то выбросы от преобразователя?
И второе, с какой целью питание часовой микросхемы сделано 3.3В, можно ли убрать этот стабилизатор? DS3231 вроде и при 5В работать должна...
Где именно на плате Вам стабилитрон не нравится?
Питание 3231 сделано на 3.3 Вольта дабы она не грелась, потому как она же ещё и является датчиком температуры.
Преобразователь можно убрать. Просто поставить перемычку.
Сообщение lifeKam »
Со стабилизатором понятно.
Стабилитрон вот этот:
В принципе осталось IRF5852 впаять, жду с чипа, и буду запускать. Плату чуть подправил под мегу в корпусе TQFP32. Влезла, только пятаки для программатора пришлось убрать. Собственно все равно впаивать уже прошитую буду. Получилось вот так:
Ну а когда выяснилось, что разъемов с шагом 2мм у меня нет, то расширил немного плату, в конечной версии получилось так:
На плате впервые пробовал металлизацию отверстий, и станок лазерной засветки. Плата получилась, пришлось собирать :)) Паять DTA114EE, то еще удовольствие :)
