Эмуляция двухклавишного выключателя
Сообщение valera__sh »
Здравствуйте.
Посетила меня надобность, иметь в прихожей две яркости свечения потолочного светильника. Не яркий свет для фона и яркий свет для, каких то дел. Но выключатель в стене одинарный и проводка внутри стен для одной лампочки. А хотелось бы, как в зале, двойной свет.
Появилась у меня Идея, как обойти это ограничение и не добавлять лишних проводов, и не штробить стены с потолком или иметь дополнительный пульт дистанционного управления люстрой. Идея состоит в том. что бы повторить функцию из китайского фонарика, встроив некоторую схему в люстру. То есть, включаем выключатель, который в стене, включается неяркий свет в люстре прихожей. Выключаем и тут же включаем, и люстра переходит в режим яркого света. Выключаем, свет гаснет. Включаем, зажигается неяркий свет. и т.д. То есть простое перещёлкивание выключателя изменяет режим работы люстры.
Придумать, режим я смог, а вот как грамотно воплотить это в схеме и реале я не смог.
Может, кто подскажет? А может такое уже давно существует и я придумал глупость?
Сообщение -=Vovka=- »
Все давно уже существует, даже пятирожковыми люстрами есть схемы управления от одного выключателя - гуглите!
А самое простое, так это одноклавишный выключатель заменить на двухклавишный, поставив последовательно с одной клавишей диод ;)
Сообщение Ivanoff-iv »
рисовал както по случаю...
это схема для реализации "электронного проходного выключателя" - переключается при кратковременном пропадании питания. в протеусе работает... :)
вместо этой лампы - обмотка реле, включающая большой свет, фоновый свет подключить на вход...
будет работать так: выключатель выключен - вся люстра обесточена, включен - фон горит, а основной свет вкл-выкл кратким отключением выключателя (как у люстр с пультом).
Все детали кроме С1 низковольтные.
ПС: добавил прот. проект
проходной.zip
(19.53 КБ) 468 скачиваний
(12.79 КБ) 617 скачиваний
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт июл 21, 2020 08:50:07, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3869448#p3869448"]А самое простое, так это одноклавишный выключатель заменить на двухклавишный, поставив последовательно с одной клавишей диод ;)[/uquote]
Что бы лампочка в пол накала светилась? Боюсь мерцать будет некрасиво.
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3869448#p3869448"]Все давно уже существует, даже пятирожковыми люстрами есть схемы управления от одного выключателя - гуглите![/uquote]
По каким ключевым словам искать?
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3869454#p3869454"]рисовал както по случаю...[/uquote]
Как вариант. :)
[uquote="valera__sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3869461#p3869461"]Что бы лампочка в пол накала светилась? Боюсь мерцать будет некрасиво.[/uquote]
тогда две последовательно лампочки, например, одна на 100Вт, другая на 10Вт
[uquote="valera__sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3869461#p3869461"]По каким ключевым словам искать?[/uquote]
было бы желание поискать...
[uquote="valera__sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3869408#p3869408"]Посетила меня надобность, иметь в прихожей две яркости свечения потолочного светильника. Не яркий свет для фона и яркий свет для, каких то дел. Но выключатель в стене одинарный и проводка внутри стен для одной лампочки. А хотелось бы, как в зале, двойной свет.
Появилась у меня Идея,........
Может, кто подскажет? А может такое уже давно существует и я придумал глупость?[/uquote]
Всё уже украдено до нас.. :))) :)))
Многие подобные пульты -
https://aliexpress.ru/item/32974662944. ... 1578489339
такой режим поддерживают- у меня была "двухкомандная" люстра, можно было пользоваться пультом, включая, на выбор свет 1, свет2 или свет 1+2, или с настенного выключателя- включаешь- "свет 1", щёлкнул "выкл-вкл"- "свет 2", ещё раз "выкл-вкл"- "свет 1+2"..
https://leroymerlin.ru/product/pult-upr ... -81971476/
зы.. Правда, уже давно существует одно простое решение, которому уже лет 40, наверное-
ДИММЕР :)))
https://leroymerlin.ru/product/dimmer-v ... -82126975/
https://leroymerlin.ru/product/dimmer-v ... -17920794/
Если "жалко у пчёлки" - то диммер можно самому собрать-
https://www.asutpp.ru/dimmer-svoimi-rukami.html
может быть, у вас и получится собрать диммер дешевле и с удовлетворительной "внешностью", чем покупной..
зызы.. Вот так всегда- не успеешь что- нибудь нужное и полезное придумать, глядь, а китайцы уже это реализовали.. :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июл 21, 2020 13:43:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kollaider »
Ещё светодиодные лампочки с нормальным драйвером чихать хотели на ваш диод. Это чтобы вдруг.
[uquote="АлександрЛ]
[/uquote]
Вы проверяли? Такие пульты поддерживают смену режимов от перещёлкивания выключателя?
да, поддерживают - их можно переключать как радиопультом, так и выключателем
Супер. То, что нужно. Спасибо!
[uquote="valera__sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3869972#p3869972"]
АлександрЛ писал(а):Многие подобные пульты -
Вы проверяли? Такие пульты поддерживают смену режимов[/uquote]
Для того, чтобы "проверить" это надо такой пульт иметь, поэтому я написал "многие подобные пульты", что (имхо) означает, что "поддерживают, но, возможно, не все".. :dont_know:
Вот в корявом переводе описания китайца на али
(37.72 КБ) 417 скачиваний
Сообщение pashka000 »
Схема с перещелкиванием, ровно как ТС описал
https://www.dos4ever.com/keukenlamp/keukenlamp.html
[uquote="pashka000",url="/forum/viewtopic.php?p=3875279#p3875279"]Схема с перещелкиванием, ровно как ТС описал
https://www.dos4ever.com/keukenlamp/keukenlamp.html[/uquote]
Гениально!
Вернуться в «Умные мысли»
