Как преобразовать трехфазный AC-220 в однофазный AC-220?
Alex_Nick
Сообщение Alex_Nick »
Здравствуйте. У меня есть бензогенератор, который выдает трехфазное напряжение 220 В мощностью 4 кВт (железнодорожная техника). Хочу сделать какой-то преобразователь, чтоб трехфазное 220 В преобразовывал в однофазное напряжение 220 В (чтоб можно было подключать бытовой электроинструмент). Может кто-то уже решал такую задачку?
З.Ы. Я почти чайник.
Kuzmin
Re: Как преобразовать трехфазный AC-220 в однофазный AC-22
Сообщение Kuzmin »
Между двух фаз 220 вольт, никто не запрещает их использовать.
Alex_Nick
Была такая мысль, но при подключении например болгарки или чего по-мощнее будет неравномерная нагрузка на фазы, что не есть хорошо....
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
УШМ потребляет до 1,5 кВт, Ваш генератор выдаёт 4 кВт, перекос будет небольшой, всё будет работать. Трёхфазный электродвигатель до 3-х кВт 220-380 вольт, соединённый треугольником, будет выдавать полную мощность.
АлександрЛ
[uquote="Alex_Nick",url="/forum/viewtopic.php?p=3869222#p3869222"]Была такая мысль, но при подключении например болгарки или чего по-мощнее будет неравномерная нагрузка на фазы, что не есть хорошо....[/uquote]
Это в электросети "нехорошо", так как у нас высоковольтная часть "без нуля" (трёхпроводная)
и там неравномерная нагрузка на что- то, может и повлияет.. А у вас автономный генератор, ему "глубоко по барабану"- одну фазу вы ему нагрузите, две или три, главное, чтобы нагрузка на фазу не превысила максимально допустимую.
Американцы вон- "не запариваются" - у них бытовая сеть "типа двухфазная" :facepalm: - основные бытовые потребители на 110 вольт (между нулём и фазой) а мощные потребители- на 220 вольт (между двух фаз)
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Одну фазу нагрузить вряд ли получится, скорее всего, гальваническая развязка обмоток, если развязки нет, между фазой и нейтралью будет 127 вольт, за 50 лет уже забыто.
Современные электростанции могут быть рассчитаны и на однофазную сеть.
gsmart
Сообщение gsmart »
Продать 3х фазный генератор тому, кому он действительно нужен, например на chipmaker.ru, и купить однофазный.
Люди мучиются, как подключить 3х фазный движок к однофазной сети, а вы тут с жиру беситесь. :)
Alex_Nick
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3869262#p3869262"]Продать 3х фазный генератор тому, кому он действительно нужен, например на chipmaker.ru, и купить однофазный.
Люди мучиются, как подключить 3х фазный движок к однофазной сети, а вы тут с жиру беситесь. :)[/uquote]
Хорош вариант, но маленький нюанс: это госимущество и будет продажа хоть и не в особо крупных размерах, но все же хищение.... наверное я этим способом не воспользуюсь...))))
Добавлено after 24 minutes 55 seconds:
Re: Как преобразовать трехфазный AC-220 в однофазный AC-220?
Уважаемые форумчане, спасибо за советы. Направление есть. Будем работать.
Ну и темы исчерпана наверное. :)))
musor
Сообщение musor »
грузите фазы возможно равномерне посмотрите групу соединени генератора если он по схемке Y0 то замерте линейное и фазное оно будет сответствено 220/380 или 127/220
берите солтветствено фазные или линейные напрядения
если схема Д то доступны тока линейные
разбросьбе нагрузки на 3 групы и юзайте 4квт хватит на все...насчет преобразований-выйдет дороже покупки нового генки....
и да если это госсобственость стоящая на балансе то продать ее плоха идея
As
Сообщение As »
...Ещё один аспект, критичный, если генератор используется "для себя" - расход топлива! Советские бензоэлектростанции никогда небыли экономичными, расход больше, чем у современных, в разы! (в том числе, по причине низкой степени сжатия применённого двигателя...)
musor
Сообщение musor »
если юзать периодически а не сутками разницы почти нет иначе надо переводить на газ
зато совецкие служлат десятки лет тока масло/тосол доливать/менять а китайцы 1 разовое уныло гавно полдносиится быстро начнет гудет /трещать громче совка и жрать еще болще а ремонт или невозможен или не рентабеелен по определению
вы заметили что те у кого дачи не электрофицированы или зимовье в тайге редко берут мелкие бензо инветрореные генки они мало того что ломаются от чиха и пука а ремот сравним с покупкой нового
нередко у таких в сарае парочка дохлых кипороф валяется прежде чем они купят настояший тяжелый агрегат на газе или дизеле.. вот он служит долго и не ломается...
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3869471#p3869471"]прежде чем они купят настояший тяжелый агрегат на газе или дизеле.. вот он служит долго и не ломается...[/uquote]
А никто не слышал о ДВС, работающем на магистральном газе? Том самом, который поступает в дома с газовыми плитами?
12943
Сообщение 12943 »
ДВСу пофиг на чём работать:
(203.38 КБ) 822 скачивания
АлександрЛ
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3869642#p3869642"]ДВСу пофиг[/uquote]
Это понятно, есть газобалонные установки на метане, пропан- бутане и Hz на чём ещё, интересно :idea: подключить ДВС к газовой трубе, к которой подключена газовая плита..
musor
Сообщение musor »
думаю через газовый затвор(для защиты) и управляемый редуктор связаный с дроселем можно пробовать я видел примеры но это все нелегално официално газофщики не позволят!!!
As
Сообщение As »
Ещё бы позволили! Электричество от такого генератора получается дешевле, чем "из розетки"! :)) У нас целый химзавод от собственной газовой электростанции стал питаться, когда энергетики в очередной раз повысили цену...
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3869696#p3869696"][uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3869642#p3869642"]ДВСу пофиг[/uquote]
Это понятно, есть газобалонные установки на метане, пропан- бутане и Hz на чём ещё, интересно :idea: подключить ДВС к газовой трубе, к которой подключена газовая плита..[/uquote]
Если система среднего давления - 3 атм., то проблем не вижу, а если низкого - 0,05, то придётся делать смеситель собственной конструкции.
АлександрЛ
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3869822#p3869822"]Если система среднего давления - 3 атм., то проблем не вижу, а если низкого - 0,05, то придётся......[/uquote]
А бытовая газовая сеть в домах- какого давления?
3 атмосферы "пальцем" не заткнуть, значит - 0,05 атм.?
12943
Сообщение 12943 »
Чёрт его знает, я про газ только прочитать могу.
Вернуться в «Умные мысли»
