Открытие полевого транзистора
sova94
Сообщение sova94 »
Добрый день!
Только начинаю заниматься электроникой, созрел небольшой вопрос:
Есть полевые n транзисторы с изолированным затвором. Вешаю нагрузку на сток (source), далее если я правильно понимаю чтобы открыть транзистор, нужно подать напряжение на затвор относительно истока (drain). Вопрос в следующем. Правильно ли я понимаю, что если использовать два источника питания, питая нагрузку от одного источника (сток к +, исток к земле), а на затвор подавать потенциал от другого источника, то так как земли у двух источников разные, то транзистор будет вести себя непредсказуемо ? Если я рассуждаю правильно, в догонку: получается чтобы получить усиление по напряжению, земля у двух источников должна быть одна ?
Описание задачи: контролирование линии 24В с мощной нагрузкой (2А), другой линией, развязанной гальванически. Про механическое реле пока что не к месту, оптопары тоже чуть попозже. Хотелось бы разобраться с транзисторными ключами. Спасибо
mickbell
Re: Открытие полевого транзистора
Сообщение mickbell »
[uquote="sova94",url="/forum/viewtopic.php?p=3869992#p3869992"]Правильно ли я понимаю, что если использовать два источника питания, питая нагрузку от одного источника (сток к +, исток к земле), а на затвор подавать потенциал от другого источника, то так как земли у двух источников разные, то транзистор будет вести себя непредсказуемо ?[/uquote]В-общем, да, так оно. Потенциал отдельно стоящего источника может оказаться каким угодно. Подавая управляющее напряжение на затвор, не забывайте, что затвор - штука нежная, легко пробивается повышенным напряжением. В том числе статикой, хотя это уже не бич первых мосфетов, когда они дохли от косого взгляда.
[uquote="sova94",url="/forum/viewtopic.php?p=3869992#p3869992"]получается чтобы получить усиление по напряжению, земля у двух источников должна быть одна ?[/uquote]Да.
[uquote="sova94",url="/forum/viewtopic.php?p=3869992#p3869992"]Описание задачи: контроли[/uquote]Что-то пошло не так. :)))
На время забудьте про гальваническую развязку. Сначала научитесь управлять мосфетом, а потом уже будете осваивать, как им управлять в двух существенно разных случаях: редкие включения-выключения и ШИМ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
1) source - это исток, а не сток, drain, соответственно, наоборот сток. Напряжение на затвор, gate, подаётся относительно source.
2) У источника питания два вывода, у двух источников питания четыре вывода. У транзистора выводов всего три, когда вы будете подсоединять источники питания к транзистору, один из них придётся сделать общим, поэтому ваш вопрос о различных землях самоликвидируется.
3) Задавая вопрос, сопровождайте его схемой. Если не привыкли к рисовалкам, можно нарисовать от руки на бумаге и отправить фото. Имея перед собой одну и ту же картинку, проще и спрашивать, и отвечать.
Вернуться в «Теория»
