Ремонт часов "Электроника-7-06М"
АлександрЛ
Re: Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Вряд ли..
Только у вас не 7-06М, а просто "Электроника-7"
Вот - Электроника 7-06М:
А у вас вот такие часы:
Там другая схема индикаторов, у 7-06М один разряд состоит из 4-х ламп, а у ваших- 12 ламп на разряд..
Я бы их не трогал, скорее всего, там проводок от разъёма оторвался..
Вот, видимо, схема от вашей индикации-
проверяйте наличие нужных напряжений на соответствующих контактах разъёма- накал и анодное..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3798619#p3798619"]некоторые уставщие индюки в сегментах а и д перекинуть менстами с соседями где
сегмент не юзался савсем
стоит ли перетасовать лампы?[/uquote]
Возможно, что в этих часах применялись лампы ИВ-26 "тип1", "тип2 и "тип3"- которые НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ- там по разному аноды соединены.. Точнее - тип1 можно поставить всегда, а вот тип2 и тип3 - вместо тип1 поставить не получится..
зы.. Эта схема, которую я нашел и выложил- от Электроники 7-06М, в ваших часах- схема "пересчётного устройства", скорее всего, очень похожая, а вот схема индикации- другая.. там ЧЕТЫРЕ платы с индикаторами, а у 7-06М плат с индикаторами только ДВЕ..
musor
Сообщение musor »
у меня судя по этикетске с3ади Электроника 7-06К выпуска 06 1992 корпус дерево ДСП покрвтое декоратвной пленкой -очень тяжелые они задня пластина -СТАЛЬ ЦИНКОВАНАЯ -крышка на шуркуппах из несколких отднелных частей
непонятно где стоит акум но часы всю ноч шли без сети включил утром-идут не сбились неужели жив стока лет? :dont_know: пломбы стояли"!!! :shock:
да дампы там стоят горизонтално по 11шт(7 точек без сетки) на разряд какая версия ламп неясно
Спойлерточка мигает- какаято мудреная лампа с много сегментоф не 8-она изряднол подсела но и ненужна никому
но думаю это не так важно еслит перекинуть 2 и 4 снизу и 2 и 3 сверху?
врядли а 1 часах стоят разные лампы?
но не понял ка до них добратся неужели надо полность разбирать дроняный корпус и удалят железную заднюю стенку?
походу внутри несколко плат кроме самих часоф +приемник сигналоф поверки?
непонятно толка ка оно работает там
хотел перекинуть б лампы
типа так
АлександрЛ
Вот часть схемы от Электроники 7-06К-
А сигнал коррекции времени берётся от РАДИОРОЗЕТКИ, которых уже почти и не осталось.. :facepalm:
А "дофигасегментный" :))) индикатор там вот такой:
А на счёт "перекинуть лампы" - смотрите, какого типа там стоят индикаторы- ИВ-26 выпускались ТРЁХ типов..
UncleSlava
Сообщение UncleSlava »
Кстати, вот может кому пригодится. Схема авторегулировки яркости свечения индикаторов для часов Электроника 7-06К.
(38.38 КБ) 778 скачиваний
Подключение в схему часов
(122.28 КБ) 551 скачивание
Схема проверенная, работает уже несколько лет.
Транзистор необходимо разместить на радиаторе (в режиме сумерек греется) проще всего закрепить на задней алюминиевой стенке.
LEVV2006
Сообщение LEVV2006 »
Всем привет!
Восстанавливаю часы Электроника 7-06М. С электроникой и лампами я потихонечку разбираюсь. Вопрос в другом.
У часов разбито зеленое стекло. Подскажите пожалуйста чем заменить стекло? Может пленка какая есть? или есть в продаже такое стекло. (имею в виду зеленого цвета).
Что вы используете для ВЛИ индикаторов?
korob
Сообщение korob »
LEVV2006 писал(а):Что вы используете для ВЛИ индикаторов?
Я как-то попробовал автомобильную тонировочную плёнку, наклеенную на оргстекло, и остался доволен.
АлександрЛ
[uquote="LEVV2006",url="/forum/viewtopic.php?p=3870000#p3870000"]Восстанавливаю часы Электроника 7-06М. ....чем заменить стекло? Может пленка какая есть? или есть в продаже такое стекло.[/uquote] Я часто использую пластиковые бутылки, в зависимости от вашего желания- подходят бутылки из- под кваса или пива.. :beer:
Так же использовал лотки для бумаги- они делаются самых разных цветов-
https://www.komus.ru/katalog/kantstovar ... ock-123-12
https://www.komus.ru/katalog/kantstovar ... ock-123-20
https://www.komus.ru/katalog/kantstovar ... ock-301-10
https://www.komus.ru/katalog/kantstovar ... ock-301-15
Вырезаете из лотка кусок нужного размера, и ставите вместо стекла..
Если будет слишком ярко- то под стекло можно поместить светофильтр из пивной бутылки
Вот так светится ВЛИ через плёнку от бутылки-
А вот- через пластик от голубого лотка:
Интересно то, что плёнка от бутылки подходит и для красных, и для зелёных светодиодных индикаторов- :dont_know:
LEVV2006
О!!! Спасибо! Идея с пластиковыми лотками и пленкой тонировочной интересная.
Но у меня корпус длинной 65+см. Так что лоток тут не спасет :)
Склоняюсь к обычному стеклу + пленку.
Кстати вот что нарыл в интернете! ЗС-8 Зеленое стекло 42х42х5 мм
Вообще есть ещё такая идея. Стекло + не прозрачная черная пленка (как в оригинале с вырезами под лампы) А поверх наклеить уже небольшие зеленые стеклышки ЗС-8.
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
А потратиться на еще одного донора не хотите?
LEVV2006
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3870258#p3870258"]А потратиться на еще одного донора не хотите?[/uquote]
Дело в том что я не тратился..... Часы мне мне просто отдали. Покоцанный корпус, уже тусклые лампы, разбитое стекло. Висели в производстве и работали без остановки 30 лет :)
Но при всем при этом электроника работает. Поменял электролиты керамику, поменял лампу точку и заказал новые лампы цифр.
А как посмотрел в интернете что новые часы стоят 6к рублей, то очень расстроился ибо восстановление будет стоить столько же.
Сейчас думаю как их сделать более функциональными..... Заказал лампы ИВ-26 тип 1 что позволит управлять каждым сегментом. Но это уже совсем другая история получается.... Уже МК и новый драйвера ламп проектировать.
Так получается что от родных часов только металлическая рама остается и трансформатор.....
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Есть новые вторичные электронные часы "Воронеж", индикаторы ИВ26, размер немного меньше, чем у "Электроники-7", подавал с генератора Г3-36 разную частоту, появляется индикация, электронная часть рабочая, нужна схема управления, так называемые- первичные часы.
akl
Сообщение akl »
musor
Сообщение musor »
Kuzmin, долбавте счетчик 176ие12(18), с часовым кварком(32768) и будет полные часы
LEVV2006 вырежте из обычног прозрачного силиката в пункте резки из отходоф такое мелкле вырежут за копейки комки обработайте мокрым алмазным бруском чтоб не поранится и менше вероятность треснуть внутри можно вставить тонеровочнупленку по всей ширине или отделные светофилтры на кадлый сегмент тогда годны даде пивные бутылки отмытые
чесно говоря будь у меня битое стекло и покочаный корпус+подсевшие ИВ-парится бы не стал....
LEVV2006
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3870302#p3870302"]нужна схема управления, так называемые- первичные часы.[/uquote]
Свои первичные часы собирал основываясь на этой схеме.
Конструкцию полностью я не повторял так как нужна была другая функциональность. НО драйвер рабочий (Но проще использовать драйвер для электромотора. там все на одном кристалле).
Вторичные часы у меня были механические, но думаю и электронные работают от тех же сигналов.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3870316#p3870316"]Kuzmin
чесно говоря будь у меня битое стекло и покочаный корпус+подсевшие ИВ-парится бы не стал....[/uquote]
Надо было мне все взвесить и продумать..... А то сразу как обычно энтузиазм сыграл :) Я и повелся на него :)
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
aki, такие; не всё так просто с первичными часами. Кто то же их собирал.
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3870316#p3870316"]Kuzmin, долбавте счетчик 176ие12(18), с часовым кварком(32768) и будет полные часы
.[/uquote]
Вот это точно.. Как я понимаю, все эти "вторичные часы" выросли вот из этой "механизЬмЫ" :)))
а "там, внутрях" стоит вот такая хрюндля:
которой для работы нужно, чтобы в цепи питания менялась полярность 24 (или 12?) вольта с периодом 1 (или две?) минута..
Поэтому вместо вот таких вот "страшносложных устройств"-
для работы вторичных часов достаточно собрать вот такую схемку:
И что- то мне кажется, что её можно ещё упростить..
https://pikabu.ru/story/pomogitekto_zna ... kh_3379731
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
При включении часов в сеть 220 вольт индикаторы не светятся и подача постоянного напряжения 24-ре вольта с разной полярности, как мёртвому припарки.
musor
Сообщение musor »
тогда ищи причину этого
АлександрЛ
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3870475#p3870475"]При включении ....в сеть 220 вольт индикаторы не светятся и ....постоянного напряжения 24-ре вольта с разной полярности, как мёртвому ...[/uquote]
А немного раньше вы писали-
Kuzmin писал(а):Есть новые вторичные электронные часы "Воронеж", индикаторы ИВ26, размер немного меньше, чем у "Электроники-7", подавал с генератора Г3-36 разную частоту, появляется индикация, электронная часть рабочая, нужна схема управления,
А схему, или хотя бы фото плат увидеть можно?
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Частота- переменное напряжение.
аki две ссылки выкладывал.
