Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
vlasovzloy писал(а):суппресор он и не должен звониться,
Если супрессор несимметричный, то он будет звониться как диод, если симметричный - то не будет звониться, ибо это два встречно включенных диода.
Сообщение прокоп »
да там другие такие звоняться как диоды.
Сообщение CaptMike »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3835577#p3835577"]Под продвинутостью я имел ввиду вероятную возможность управления и задания тока в отличии от NSI45020. :roll: :dont_know:[/uquote]
Проверил схему включения еще раз. Самому стыдно стало :(
Думаю, теперь правильно:
(197.3 КБ) 169 скачиваний
Чем-то похоже на стандартную схему драйвера светодиодов РТ4115:
(112.26 КБ) 195 скачиваний
Может кто подскажет можно ли заменить сгоревший элемент на РТ4115 и если да, то как его подключить?
РТ - импульсный, а этот линейный.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3838552#p3838552"]РТ - импульсный, а этот линейный.[/uquote]
Спасибо. Может, Вы подскажете чем заменить этот линейный?
Сообщение TripleKill »
Подскажите, пожалуйста, может кто знает.
Элемент в корпусе SOT23-6 с маркировкой 43D3. Как-то ничего вразумительного не гуглится(
Сообщение Asaba »
А где стояла?
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... mp/ics.htm Datasheets на микросхемы, БП AT и ATX - ШИМ
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 7&start=96 Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены !!!
http://remont-aud.net/ic_power/ Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП
http://www.irantk.ir/Power_IC/ подбор аналогов микросхем БП
http://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26 ШИМ ИИП в корпусах SOT-23-6, SOT-26, TSOP-6
http://vito-web.ru/spravochnyematerialy ... t23-6.html Расшифровка маркировки DC/DC преобразователей в корпусе SOT23-6
http://televid-sib.ru/index.php?topic=16828.0 Опознать микросхему SOT23-6
http://monitor.espec.ws/section27/topic193592.html ШИМ в корпусе SOT23-6 SOT23-6L SOT-26 SSOT-6 TSOP6
Предположительно, из материнки от ноутбука, но возможны варианты (плата от смартфона и пр.). За давностью лет не помню, решил рассортировать.
Спасибо за ссылки!
Сообщение teploingener79 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить радиоэлемент. Расположен в районе контроллера питания BQ27520. Спасибо.
Сообщение korob »
RT9043GB. :)
Спасибо, друг кота...
Сообщение freewayrider »
Ремонтирую драйвер форсунок в авто.
Нужно заменить один транзистор SOT23, маркировка не ищется вообще.
Фото прилагаю.
На корпусе цифры 24 (большая) и 49 (маленькая и повернута на 90 градусов)
Транзистор-тестер выдает вот такую картину. Судя по всему какой-то составной элемент.
(127.54 КБ) 239 скачиваний
Сообщение WiseLord »
freewayrider писал(а):маркировка не ищется вообще
Почему же - ищется вполне: http://www.s-manuals.com/ru/smd/24 - вот так прямо по запросу в google "sot23 24"
Возможно, DTC114ECA
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3842069#p3842069"]
Возможно, DTC114ECA[/uquote]
Да, я один транзистор из этой серии взял сегодня. Заработало!
Но не даёт покоя то, что коэфф. усиления другой и, главное, у оригинала картинка на транзистор-тестере другая, с диодом. А у нового - обычная схема транзистора.
Сообщение bouseman »
Не могу опознать. Драйвер регулировки оборотов мотороа микроквадракоптера.
Подозреваю, что это MOSFET верхнего и нижнего плеча
Ток думаю 5-7А, напряжение до 10в
корпус похож на DFN 2x2mm, 6 выводов
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="freewayrider",url="/forum/viewtopic.php?p=3842099#p3842099"][uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3842069#p3842069"]Возможно, DTC114ECA[/uquote]
Но не даёт покоя то, что коэфф. усиления другой и, главное, у оригинала картинка на транзистор-тестере другая, с диодом. А у нового - обычная схема транзистора.[/uquote]
Совсем не обычная - там встроены два резистора, смотрите даташит. Верить всяким картинкам на "алитранзистотестере" не надо.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
bouseman, на нем же написано - sm2221csqg
SM2221CSQG.pdf
(217.5 КБ) 211 скачиваний
Меня здесь больше нет
to BlackKilkennyCat
Спасибо огромное. Да я не очень электронщик, поэтому максимум на что меня хватило, это гуглить по коду на корпусе, но ничего не нашлось.
Сообщение smirnofoleg »
Доброго дня всем форумчанам.
Помогите пожалуйста опознать микросхему , стоит в китайской PSB
(57.24 КБ) 240 скачиваний
(65.8 КБ) 223 скачивания
(55.14 КБ) 221 скачивание
Сообщение korob »
NCP1250.
Сообщение musor »
это контролер защиты литика стоит в любой батарейке называется непомнюках
рядом 2 сторониен ключи
Вернуться в «Практика»
