Перед радикальными мерами (покупкой навороченного бп в свой комп, заменой аудиоинтерфейсов) решил все-таки проконсультироваться с гуру. Мож кто сталкивался с этой проблемой.
Проблема существует давно, много лет, но как-то раньше не так раздражала что ли. Или раньше я не пытался пускать общий звук на запись, а только терпел все это в наушниках.
Суть:
Есть комп. В компе есть внутренняя звуковуха Asus Xonar, так же по usb подключен внешний интерфейс ESI U22XT.
Есть микшер просто чтобы сводить несколько источников в одни наушники. Источники - оба аудиоинтерфейса компа (выше), гитарный педалборд и синтезатор. Вообще, сейчас микшер Behringer Xenyx1002, но ничего не менялось с другими. На самодельных микшерах тоже все работало аналогично.
Проблема - писк на выходе микшера. Писк usb-шный. Во время движения мышой или набора текста, слышны помехи в этом писке. Если нагрузить внешний хард, писк переходит в хрип.
Источник - земляная петля комп-xonar-микшер-esi-usb-комп. Включение питания педалборда на писк не влияет. Синтезатор при включении дает собственный шум в линию, но если синт не очень нужен, его можно просто вырубить.
Кабели с усиленным экранированием от esi до микшера сделали писк немного (но заметно) тише. Выдергивание из микшера обоих каналов любого интерфейса ликвидирует этот писк совсем.
Разрыв земляной петли писк усиливает. Пробовал разорвать земляной провод на участке xonar-микшер. Писк стал громче, а звук с карты не пропал, музыка продолжила звучать.
Собственно, прошу помощи у всех, кто может помочь. Как можно избавиться от этого писка, не меняя общую конфигурацию с двумя интерфейсами. Они нужны оба, пока один уходит в ASIO, на втором можно что-то делать, мне это важно. Просто на днях попытался снять с микшера звук, писк на записи крайне расстроил.
