Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Seriyvolk
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3869460#p3869460"][
Серый Волк, попробуй у себя, раз начали разговор о жесткости портала вести. Сто пудово что у тебя тоже при приложении усилия на портал, он будет на микроны гулять.[/uquote]
Ну будет гулять, и что ты этим доказать/проверить пытаешься? Что идеально жёстких конструкций не существует? Так это известно уже очень давно.
Пальцевый тест тыканием в портал и измерение микронов? Так пальцы у всех разные, да и силы тоже.
Тут важен результат на выходе, который зависит от люфтов каретки, её веса и общей жёсткости конструкции. Свой я привёл в предыдущем посте.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Всем спасибо, возможно переделаю, а может нет. :)
-= Александр =-
Сообщение -= Александр =- »
Можно не усиливать портал до фанатизма, а механически развязать его и энкодерную ленту. Просто прикрепить ее на отдельный мини-портал к основанию. Тогда если кареточный портал пойдет ходуном - на точность это не повлияет.
Или просто установить сверху на портал груз, раз в 10 тяжелее каретки, чтоб гасить колебания.
кт315b
Сообщение кт315b »
ну зачем до фанатизма, вот сварная станина, с перемычкой в верху, использую в качестве ручки для переноски.
tihohod
Сообщение tihohod »
Отчего может привязка к реперу некорректно работать? Программа SDimok предпоследней версии (73). Настраиваю смещение лазера от камеры по точке по пунктам, загружаю гербер (пишет реперы найдены), гоню камеру в окне КАМЕРА к месту воображаемого нижнего левого репера, жму Сброс, закрываю окно камеры, потом в главном окне ЭКСПОН и камера по Y резво едет в другую сторону, чем куда бы ей надо было ехать, чтобы лазер подвести к нижнему левому реперу. Я бы подумал, что направление ШД перепутано, но экспонирует-то правильно (снизу вверх, без зеркала по вертикали), только сильно смещено по вертикали.
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
tihohod, а кнопку со стрелочкой (привязка к реперу, левому или правому, рядом с кнопкой сброса) жмёшь после кнопки сброса?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Можно просто F2 нажать для привязки к левому реперу, F3 к правому.
motoAnDrEY14
Сообщение motoAnDrEY14 »
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3869810#p3869810"]Отчего может привязка к реперу некорректно работать?[/uquote]
А если настроить смещение камеры от лазера, а не лазера от камеры? (я имею ввиду минус дописать по Y, если не понял)
tihohod
Сообщение tihohod »
Ещё неожиданная проблема вылезла HLDI_Host.exe перестаёт запускаться. Первый вечер игрался с 74-ой версией - на следующий день не запускается. В списке процессов показывается, а главное окно не рисуется. В списке приложений по Alt-tab приложение рисуется с черным окном и белой полоской в верхнем левом углу. Вчера игрался с 73-ей, сегодня и с ней тот же эффект. 72-я пока работает. Восстанавливал все настроки из архива, тёр в реестре упоминания от HLDI_Host - бэзрезультатно. Windows 10 x64. Никто не сталкивался?
motoAnDrEY14
На второй монитор посмотри\переключи монитор или разверни.
(20.88 КБ) 2730 скачиваний
tihohod
Сообщение tihohod »
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3870158#p3870158"]разверни[/uquote]
Помогло, спасибо.
Если выйти из программы в минимизированном состоянии (напр. пкм на таскбаре на иконке/закрыть), то следующий запуск произойдет в минимизированном виде и программа не будет разворачиваться ни по клику на иконке на таскбаре ни по Alt-tab.
motoAnDrEY14
Конечно не будет, кто-то забыл добавить в программу эту кнопочку :))
(2.28 КБ) 5446 скачиваний
tihohod
Сообщение tihohod »
Играюсь с машинкой который день и могу сказать, что это восторг. Спасибо AlphaCrow, SDimok и всем причастным!
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tihohod, Ты явно что то не договариваешь, неужели все так хорошо? :))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3625053
И тут еще..
[uquote="sergey2369",url="/forum/viewtopic.php?p=3625759#p3625759"]...
Ruzik
Фото до и фото после это, простите, школоло.
Потому и прерывается видео, что финал проявки выглядит неприглядно.
А именно, зубной щеткой вычищается подсвеченный резист, долго и нудно.
Когда меня терзают сомнения, то я собираю станок и убеждаюсь, а не смотрю кто какие картинки выкладывает
...[/uquote]Так что без доказательств, не поверим. :))
tihohod
Сообщение tihohod »
Вот, собственно. Открыл свежую пачку фоторезиста и, походу, пересветил чутка. Но, думаю, видно, что пашет норм. И никакой зубной щетки! С машинки в проявку и в травилку.
https://drive.google.com/file/d/1xBHv90 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gQP9Lz ... sp=sharing
ruslan_markiv
Сообщение ruslan_markiv »
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3869423#p3869423"]...
Если кому надо, могу выложить все детали в Компас3Д и проект контроллера и платы каретки в Eagle
...[/uquote]
Конечно надо!
Вилаживайте!
Добавлено after 55 minutes 23 seconds:
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3866018#p3866018"]stalnoi,
Лазер не тот!
...[/uquote]
А почему заводской готовий модуль не подходит?
Просто я не стал заморачиваться с покупкой отдельного лазерного диода, отдельной линзи, отдельного корпуса, взял купил готовий модуль на 100мВт(оптической мощности, так как китайци иногда пишут на маленьких модулях что они на 1000мВт но они 1000мВт потребляют а света дают на 100мВт) и вроде нормально работает!
Добавлено after 21 minute 50 seconds:
Делал 2 плати с корпусом ТО247 и заметил вот такой косяк:
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
Плати били разние пробовал откривать в разних версиях программи результат не меняется!
Откривал ету же плату в програме автора (AlphaCrow) там все 3 отверстия круглие.
(24.43 КБ) 535 скачиваний
(5.5 КБ) 503 скачивания
(161.89 КБ) 494 скачивания
tihohod
Сообщение tihohod »
Вот проект моей машинки. Копия рабочей папки, так что немного всё в кучку. Буду рад заинтересовавшимся объяснить что там к чему)
https://drive.google.com/file/d/1D81Zet ... sp=sharing
vik56
Сообщение vik56 »
Добрый день, вопрос к Ruzik, Вы выкладывали где то в теме видео, как импортировать реперы в различные слои в diptrace, искал на Вашем Youtube канале, не нашел..
Ruzik
Сообщение Ruzik »
vik56
Видео доступно по ссылке, поэтому на канале его не найти. Вот два видео с реперами..
vik56
Сообщение vik56 »
Спасибо! Все понятно, но еще вопрос.У Вас реперы по краям границы платы, но если плата после всех этапов обрезается по границе, то получается надо отступать от границы на половину диаметра реперного отверстия? Я попробовал сделать плату с отступом реперных отверстий платы от границы 1мм, теперь загружаю плату в нldi.exe и граница платы притягивается к левому нижнему реперному отверстию, как сделать, что бы плата вставала по центру? Внимательней посмотерел, на втором видео как раз реперы с отступом от границы платы. Но у меня все равно плата прижимается к левому реперу, как на скриншоте.
(37.31 КБ) 375 скачиваний
