Мокнет бумага в принтере
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Питание »
"Топикстартеру нужно верить на слово, он никогда не врет и даже не шутит" :))
И топикстартер не сказал, насколько бумага мокрая. Может, там и вправду три капли. Вообще, фотки - фстудию! И фотки разборки принтера тоже. Принтер же не на водяном охлаждении, и водяной радиатор там не пробило.
Почти все плюсы в свою карму и в рейтинги сообщения поставил себе сам, своими же созданными для этих целей клонами. aen
Сообщение musor »
а ТС то слился...
Сообщение Питание »
Дааа, точно. Так мы и не узнаем тайну загадочного зловещего мочащегося принтера :))
Сообщение rn3gp »
Спасибо большое за помощь! Которая свелась к подъ..кам. Буду печатать сфоткаю, процесс этот не предсказуемый, может отпечатать несколько листов, может пару десятков, а потом страница сырая, как из под душа.
Никто в принтер не ссыт, воду не заливаю. Сколько объяснять можно?
Работал много лет верой и правдой.
Поскольку в интернет ничего не нашел, обратился сюда, где много сервисменов.
Последний раз редактировалось rn3gp Чт июл 23, 2020 12:35:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
ЧУДЕСА НЕ ИНАЧЕ полтергейст...
Сообщение rn3gp »
Я такого вообще никогда не встречал, кто бы рассказал, реакция была бы похожая. Прошу терпения, как проявится этот эффект все тщательно сфоткаю.
Сейчас напечатал с десяток страниц, все ОК.
В общем никуда я не сливаюсь, не троллю, есть проблема, как намокнет, разберу принтер и сфотографирую и бумагу тоже.
Сообщение Муркиз »
Так и информации от вопрошающего меньше, чем с гулькин нос! Только и остается, что гадать на воде...
А то - выходит влажная! Насколько влажная, вес листа бумаги до печати и во "влажном" состоянии, что бывает при печати серии страниц, какая температура и влажность в помещении, за окном и в месте установки принтера, есть ли возможность образования точки росы в области принтера, когда закладывалась бумага в принтер, осматривался и насколько тщательно принтер, что происходит с качеством печати, и насколько тщательно были допрошены кот, дети и теща... и открыто ли бывает окно и нет ли враждующих соседей...
Или тогда к ясновидящим !
Сообщение rn3gp »
Состояние бумаги, после печати, как будто уронили в воду, потом хорошо стряхнули. После высыхания бумага покороблена.
Помещение совершенно сухое, наверно даже излишне сухое, зимой нормальное отопление, летом сплит система, типа "кабинет" в большой квартире, далеко от окна, у сына своя комната, да и взрослый он и конфликтов с ним нет, печатает в основном жена, больше домашних нет, кроме двух кастрированных котов, принтер стоит так, что коту не интересно и неудобно в любом раскладе, даже если бы было у жены обоняние патологически-острое :)) .
Про бумагу, мысль неплохая, надо взвесить только что купленную и открытую с месяц назад, обычно покупаю в Ашане SvetoCopy Classic.
Разве могут такие зайки нассать?
зайки
(55.71 КБ) 319 скачиваний
[uquote="rn3gp",url="/forum/viewtopic.php?p=3870409#p3870409"]Состояние бумаги, после печати, как будто уронили в воду, потом хорошо стряхнули.[/uquote]
Бред какой- то..
У ЛАЗЕРНОГО принтера жидкости внутри быть не может, если только её туда кто- то специально не налил..
Сообщение Питание »
Эх, мне бы столько фантазии в придумывании зловещих загадочных историй :)))) Бумага мокрая как из под душа. Ууууххх, прям аж дрожь пробирает! Не хватает еще музычки такой как в ужастиках :)) Самое интересное, откуда в порошковом принтере - источник воды? Причем, сам принтер работает, не замыкает. А по описанию автора - так в нем прям поллитра скопилась. О, точно! Заначку 0,25 заховал в принтер, да позабыл. :)
Можно было бы предположить, что там вскипел и лопнул электролит.конденсатор, но... Выкипает он быстро и один раз, да и миллиграммы там, а не чекушка.
Да не фотки мокрой бумаги нужны, а фотки внутрянки принтера! Разобрал бы принтер уж давно, не дожидаясь. Я вон там и сервис мануал с порядком разборки, и видос ютубовский по разборке давал же.
Бумага гигроскопична, и если промокает, то сразу листов на много. Да и промокшая бумага будет плохо разделяться в сепараторе бумаги и захватываться сразу по нескольку штук. Ну проверьте бумагу, в чем же проблема то? Взяли в руки пачку, отогнули краешек и пролистали пачку.
Про "заек" - анекдот:
У одной мадамы все время беременела кошка. Мадама пригласила ветеринара, спрашивает, почему и как, ведь кошка на улицу не бегает. Врач посмотрел и спрашивает, указывая на огромного рыжего кота рядом с кошкой: "А это кто??".. Мадама: "Да что вы, это же просто её друг и брат!!"
Сообщение Муркиз »
Единственное объяснение, которое возможно при таком раскладе, это то, что использовалась рыхлая бумага (такая периодически проскакивает у всех производителей бумаги) и она пролежала некоторое время в помещение с высокой влажностью. Такая бумага впитывает пары воды очень активно. И деформация при хранении пачки под гнетом не очень при этом заметна. Но вес увеличиться и жесткость бумаги уменьшится ( гнуться на свободном вылете будет резче ).
При прохождении печки вода выпаривается и остатки ее попадают на поверхность, что позволяет их обнаружить, пока бумага горячая.
НО! Такая бумага легко обнаруживается при осмотре ее - она и весит больше, и гнется больше, и на ощупь немного другая. Причем такую бумагу принтер плохо забирает с лотка, легко мнет и рвет ее, печатает с огрехами.
И первое, что все делают при таком раскладе - это меняют бумагу - это повсеместно и поголовно наблюдалось в течении 30 лет !
И если это - ЭТОТ вариант, то очень непонятно, как такое проглядеть можно...
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3870336#p3870336"]ЧУДЕСА НЕ ИНАЧЕ полтергейст...[/uquote]
Нееее.... Полтергейст на такое не способен ! Если он конечно, не Поттер Гейтс...
Сообщение rn3gp »
Поменяю бумагу, о результатах сообщу, сейчас пока печатать нечего.
Супруга сейчас уточнила, что листы мокнут после 5-6 го, несколько выходят мокрыми (2-3), потом опять все нормально, наверно все же бумага.
[uquote="rn3gp",url="/forum/viewtopic.php?p=3870489#p3870489"]Супруга сейчас уточнила, что листы мокнут после 5-6 го, несколько выходят мокрыми (2-3), потом опять все нормально, наверно все же бумага.[/uquote]
ВЛАЖНУЮ (даже не мокрую) бумагу не возьмёт податчик, а "внутрях принтера" жидкости взяться неоткуда, за исключением случаев, если её туда кто- то налил..
Сообщение Zyklon-B »
rn3gp
Мстят за кострацию :)))
Сообщение rn3gp »
Вы знаете, не имею привычки что-то чинить публично, всегда сам справлялся. Это как на Красной площади... ну Вы поняли. А тут ситуация более чем странная. И все в один голос-нассали налили. Не ссали!!! Не лили!!! Дома сухо!!! Рядом с окном не стоит!!!
Да уже забыли, серому 12 лет, рыжему 3 года :))) .
Сообщение Kuzmin »
Так как Вы написали, что у жены нет обоняния, понюхайте сами бумагу, котейки могут намочить
Сообщение korob »
rn3gp писал(а):листы мокнут после 5-6 го, несколько выходят мокрыми (2-3), потом опять все нормально
Это на 89,52% конденсат с металлических частей тракта прохождения бумаги, т.е. в помещении/рабочем месте принтера либо повышенная влажность, либо температура ниже точки росы. :roll: :dont_know:
Сообщение rn3gp »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3870507#p3870507"]Так как Вы написали, что у жены нет обоняния, понюхайте сами бумагу, котейки могут намочить[/uquote]
у жены обоняние патологически-острое, со смайликом написал, потому что острое, а не потому что нет, я бы с таким "нюхом" мучался.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3870512#p3870512"]
Это на 89,52% конденсат с металлических частей тракта прохождения бумаги, т.е. в помещении/рабочем месте принтера либо повышенная влажность, либо температура ниже точки росы. :roll: :dont_know:[/uquote]
Так второй такой же принтер с работы, печатал и ничего, хотя я их в один день не включал.
Сообщение MrLeo »
rn3gp
Если есть другой такой же принтер, попробуйте поменять местами картриджи.
Сообщение Муркиз »
Картридж с мельчайшими следами воды(внутри) работать не будет. А корпус с бумагой не контачит.
Мелкие капли лист( и несколько тем более) целиком не намочат.
Вернуться в «Ничего не работает»
