Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
catBot
Re: Ремонт осциллографа с1-94
Сообщение catBot »
Если "стронуть", - не измерял пока. В "хорошем" положении - там +100V.
catBot
Сообщение catBot »
Интересно, резисторы 3-R5 и 3-R6 (в ВВ-преобразователе, параллельно C8) действительно необходимы? Они для чего?
Для безопасности пользователя, или для защиты осциллографической трубки от остаточного высокого напряжения, которое будет на C8 после остывания катода (и прекращения тока луча)? Типа, чтобы не было условий для холодной эмиссии?
musor
Сообщение musor »
врядли....просто так5 принято что ебом не торкало шалолвливые ручки идиота ремонтника
KLARUS
Сообщение KLARUS »
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3865617#p3865617"]catBot,
можете попробовать вместо R25 и R27 в УВО поставить стабилизаторы на 9 вольт 78L09 и 79L09. Я это сделал, но уже не помню, заметил ли какие-то изменения к лучшему после такой доработки.[/uquote]
Делал так, улучшений не увидел, сейчас делаю так, ставлю электролиты вместо С3,С4, плюс 0805 47H (X7R или NP0)
Подробнее есть на паяльнике.
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
catBot
Сообщение catBot »
Приехали переходники SMA-BNC, подал сигнал с NanoVNA-H, по коротенькому кусочку RG-174, прямо на вход С1-94.
Мдааа...
И с делителем, и с усилителем надо работать! В одном положении делителя - меандр, в другом - выброс за фронтом...
PS
Попробовал измерить длительность фронта (сигнала с NanoVNA-H), осциллограмма быстрее ~30ns/дел не нарастает. Радует, что эта скорость почти не зависит от положения делителя.
catBot
Сообщение catBot »
Приехали диоды (R3000F) и плёночные конденсаторы (10nF 1600V), попробую, для начала, заменить заводские элементы.
Если не сгорит/взорвётся, сделаю утроитель напряжения (но пока нет конденсатора на 3kV), - и можно переходить на 8ЛО6И.
lesha34
Сообщение lesha34 »
Начал заедать переключатель Вольт/дел. Влево вращается свободно, вправо посередине шкалы в двух позициях проворачивается с трудом, оч. большим усилием, дальше до конца шкалы снова нормально. Это можно как-то поправить?
mishinmaster
Сообщение mishinmaster »
Можно. Разобрать и смазать. Но если тормозит в одну сторону, то скорее всего контакты заломало. Это уже хуже. Возможно потребуется замена глетника. Надо смотреть. В позициях заклинивания пределы работают или вываливаются?
lesha34
Сообщение lesha34 »
Работают. Теперь уже без вариантов разбирать. Сегодня уперлось окончательно и сломался пластмассовый колпачек переключателя.
lesha34
Сообщение lesha34 »
Снял кожух, там этот переключатель в глубине торчит между разными платами и уголками каркаса. Подскажите, как его проще вынуть, чтобы не разбирать весь осциллограф. А что и чем там надо смазать? Насколько смог его рассмотреть, внешних повреждений не видно.
catBot
Сообщение catBot »
Переключатель на жгуте, вынуть его целиком - наружу, не отпаяв все провода, - невозможно. Но если просто отвинтить крепёжную гайку, то кое-как пошевелить его внутри осциллографа удастся, вероятно, вы сможете осмотреть его с нескольких сторон.
KLARUS
Сообщение KLARUS »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=3875572#p3875572"]Но если просто отвинтить крепёжную гайку[/uquote]
Что бы просто открутить эту гайку, надо снять переднюю панель, а для этого надо снять ВСЕ ручки, причём "яркость" и "фокус" вместе с удлинителями.
lesha34
Сообщение lesha34 »
Получается без полной разборки всего прибора переключатель не заменить? Это мне не по силам(((. Выше советовали его смазать. А чем именно? Может получится его "оживить" прокапав сбоку без разборки? Иначе на выброс(.
П.С. Реальная наработка этого осциллографа несколько десятков часов (много лет лежал без надобности на антресоли, а вот теперь понадобился). Хваленое "настоящее советское качество", мать его.
catBot
Сообщение catBot »
"Яркость" и "фокус" с удлинителями снимать не надо, достаточно просто снять собственно рукоятки с удлинителей. Накладку лицевой панели держит единственный винт на нижнем-переднем краю - возле передних ножек.
Полная разборка, чтобы осмотреть переключатель, мне кажется, вовсе не нужна.
mishinmaster
Масла капнуть по оси и на шарик, может прихватило. Но скорее всего, малой кровью не отделаться. Осмотрите внимательно контакты, может увидите согнутый или свернутый.
musor
Сообщение musor »
если профилактика галетника открытого типа для вас проблема то....я даже не знаю что вы тут забыли...
явно ЭЛЕКТРОТЕХНИКА/электроника это не ваше -ищите мастера по ослам
в длително лежалом без дела приборе загустела/закоксовалась смазка шарика фиксатора и вала лечится промывкой в бензине и закладкой новой с завода там обычно лежит какойто циатим
но если туда лазали шаловливые ручки то может быть даже сало от свиней
rjn2
Сообщение rjn2 »
Хваленое "настоящее советское качество" здесь совершенно ни при чем, все проблемы в том, что он много лет лежал ни разу не включаясь, будьте готовы еще и к высохшим электролитам.
mishinmaster
Качество сборки там ёханый бабай, Москва собирала, вернее Мытищи! Это не С1-118 армянский, так что не надо говорить, чего не знаете.
lesha34
Сообщение lesha34 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3875734#p3875734"]если профилактика галетника открытого типа для вас проблема то....я даже не знаю что вы тут забыли...
но если туда лазали шаловливые ручки то может быть даже сало от свиней[/uquote]
Не надо выдумывать и писать глупости.
Переключатель сначала работал нормально, пару месяцев изредка понемногу пользовался. Постепенно начал заедать. Густая смазка так упираться не может. Проблема для меня не осмотреть и промыть, а достать переключатель оттуда. Кожух снял - там такая конструкция, что весь осциллограф по узлам и платам разобрать-распаять надо((.
И да, я не мастер, а всего лишь любитель).
Саныч-59
Сообщение Саныч-59 »
[uquote="lesha34",url="/forum/viewtopic.php?p=3875906#p3875906"]Не надо выдумывать и писать глупости.[/uquote]
Стоит сравнить карму и рейтинг... хотя бы с окружающими, чтобы легко понять, кто даёт правильные советы, а кто не хочет им внимать, и при этом ещё и дрыгает ногами.
Мастера тоже когда то были любителями. Просто потом стали мастерами...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Вернуться в «Измерения»
