Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Adusik »
Станцию Lukey-702 покупал в феврале 2009 года, подстраивал только температуру фена. а точно схема какая у неё незнаю, плата жёлтая, детали стоят как бык поссал, за такую работу руки по самые яйца отрубал бы...
Пишут ещё про какуюто дополнительную кнопку, честно, не совсем всё понятно. Согласился бы полностью даже переделать, но чтоб дополнительно ничего на переднюю панель невыводить и чтоб не менять трансформатор.
В идеале конечно было бы ничего схемотично не менять, а если есть возможность то улучшить прошивки под паяльник и фен, чтоб к примеру, взял вскрыл станцию, вынял штатные МК, всунул другие с другими прошивками и убедился что новые лучше.
Еслиб так кто сделал, да и фузы чтоб были как их ставить, тогда и вопросов было бы меньше, я так думаю.
Сообщение Spruts80 »
Adusik писал(а):Станцию Lukey-702 покупал в феврале 2009 года, подстраивал только температуру фена. а точно схема какая у неё незнаю, плата жёлтая, детали стоят как бык поссал, за такую работу руки по самые яйца отрубал бы...
дополнительная кнопка на фене - типа памяти, так же вроде реализованна режим сна (если забыл вырубить фен) там переделки на Люкее нету только подобрать под тип индикатора
почитай точнее со стр. 50
Сообщение Adusik »
Для того чтоб туда перейти надо назад час а то и больше листать, плохо что нельзя перейти на нужную страницу сразу.
Adusik писал(а):Для того чтоб туда перейти надо назад час а то и больше листать, плохо что нельзя перейти на нужную страницу сразу.
можно и быстро вот ссылка http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=980
либо в строке в браузере после равно это номер сообщения уменьшаем на сотню другую и переходим на любую страницу в вашем случае 980
Сообщение Adusik »
Понял. Спасибо!
Сообщение Volly »
Adusik
Самопальные то-же сплошной компромисс, особенно фенная. Надо будет переделывать алгоритм. Есть задумка как лучше сделать, но пока всё руки не доходят...
Сообщение Adusik »
Согласен, поэтому и думаю что надо ориентироваться ближе к оригиналу, или брать конкретно другую схему но сохранять при этом данные паяльника и фена, а также транса. Тогда можно лепить с нуля как говорится, можно и на 2х строчном ЛСД и на 1м МК, будет проще. Но с этим надо заниматься....
[quote="Volly"][/quote]
Не могли бы вы подсказать для этой схемы под термофен ваша прошивка от Lykey подойдёт?
Сообщение Матроскин Андрей »
Я делал так, скачивал тему, читал в блокноте, а если хотел прочитать это место в теме, то копировал фразу из текста и вставлял в расширеный поиск гугла, указав домен radiokot.ru/forum первая ссылка в результатах будет наше сообщение которое необходимо было найти.
У вас есть термопара с мультиметра? подключите её вместо паяльника и погрейте её спичкой а сами проверьте...........
Термопару нашел, ничего не показывает "- - -" если соединить два нижних контакта разъема( как это делает паяльник, там перемычка) то показывает 514 и включение термопары не влияет на дальнейшие показания.
Контролер у меня вроде живой, посмотрел на входе оптрона присутствуют импульсы польшой скважности и низкои частоты, симистор тоже вроде рабочий хотя мне так и не удалось открыть его тестером.
Сообщение mr_kot »
Матроскин Андрей писал(а): Термопару нашел, ничего не показывает "- - -" если соединить два нижних контакта разъема( как это делает паяльник, там перемычка) то показывает 514 и включение термопары не влияет на дальнейшие показания.
Напряжение на выходе операционника есть чем померять? С подключенной термопарой. И подогревая термопару наблюдать изменение напряжения на выходе ОУ. Проследить цепочку от разъема до входных выводов ОУ по плате. Проверить питание ОУ.
Сообщение belyay »
Всем привет. Собрал паяльник еще давно. Температура прыгала в приделах -+10 гр. вчера прошил прошивкой от "Volly" температура стала как "вкопанной" перестала прыгать и стала стабильной хоть на 50гр. хоть на 300гр. короче все супер.
Сегодня принес на работу и ... как прыгала так и прыгает, только теперь до 100 гр. держит стабильно но больше 100 начинает скакать. ставлю 250 гр. прыжки показаний от 220 до 265, сначала думал заниженное напряжение сети гдето 200-210В. Тогда подключил через UPS smart он держит точно 220В. и проблема не решилась.
Может это наводки от сети (комьютерной у меня тут шкаф сетевой стоит да и 6 компов в кабинете).
Вообщем так... :(
Сообщение Victor_P. »
belyay писал(а):...
Вообщем так... :(
Выключить все это хозяйство и попробовать :)
но у меня на работе не прыгало ничего (я тоже в серверной сижу :) )
Это все нормально, напруга прыгает при нагреве термопары почти до 4В на выходе операционника, дальше все звонится хорошо. В чем дело не знаю, почему от температура врет?
резистор на 6.8Мом у вас на плате (одним концом он подключен к +5V, другой конец уходит на термистор) замените его подстроечником (оптимально 1 Мом), выкрутите его на середину и пробуйте включить на недолгое время - сами в тоже время крутите.
Есть ура заработало, только поставил переменник на 4,7мОм , реальная температура стала регулироваться от 0 до 514, какую температуру выставить для правильной работы?
у вас нет смещения нуля как в обсуждаемой тут схеме
выставите на табло градусов 200, возьмите обычную китайскую термопару (с мультиметром) и померяйте температуру на жале и крутите подстроечник пока не совпадут показания. и т.д. на другом диапазоне температур
можете даже по припою оценить зная его температуру плавления.
Зайдите вы в магазин где мультиметры продают и спросите простой мультиметр с возможностью измерения температуры, либо читайте форум, тут есть пару схем на контролёрах и соберите свой в хозяйстве пригодиться.
Термопару можно купить и отдельно в радиомагазине или в месте с тестером ( есть и такие которые температуру могут мерять - недорого и полезно)
514 это код ошибки (перекрутили)
Спасибо, есть мультиметр с термопарой, даже два. Буду пробовать я вам очень благодарен.
Сообщение belyay »
Народ прошу помощи, а транзистор IRF540 подойдет вместо IRFZ44?
Сообщение FreeGuest »
Для тех у кого паяльник с терморезистором.
В Радио №2, 2010 г. работа Д.Мальцева "Термостабилизатор паяльника на микроконтроллере"
Радио No.2, 2010, стр.41
(152.84 КБ) 1565 скачиваний
Радио No.2, 2010, стр.42
(150.47 КБ) 1671 скачивание
Stanciya.zip
Прошивка
(29.67 КБ) 859 скачиваний
belyay писал(а):Народ прошу помощи, а транзистор IRF540 подойдет вместо IRFZ44?
К сожалению нет. У транзистора IRF540 20 вольт на затвор нужно подать для полного открытия, у IRFZ44 всего лишь 5 вольта.
Ищите полевой транзистор упровляемый от логического уровня (на материнках таких много в цепи питания процессора, видиокарты, памяти )
