Детекторный приемник.
Morroc
Re: Детекторный приемник.
Сообщение Morroc »
На СВ и в районе 7.2МГц, ~11МГц по вечерам сигналы довольно мощные, антенну побольше и вылазят из под шумов в городе, но нормально слышно только несколько, остальные с шумом идут. В сети есть SDRы со сплошной полосой до 30 МГц - на них видно, что любительские 80м и 40м вечером бывают активнее, чем вещательные диапазоны, похоже не только у нас вещание на дв-св-кв сворачивают. Загадили помехами и бросили, типичненько так, по современному :))
Stierlitz
Сообщение Stierlitz »
Токашто имел qso с наше радио 95,4FM
Добавлено after 39 seconds:
Новосибирск
RadioSSSR
Сообщение RadioSSSR »
Собрал ФМ детекторный приемник по этой схеме , но ничего так и не добился .Может кто -нибудь собирал и подскажет в чем может быть проблема?
(197.1 КБ) 516 скачиваний
Stierlitz
Монтаж покажите
Почитайте тему, я к своим конструкциям много Лет шёл
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Какие наушники?
Попробуйте хоть к какому ни будь усилителю подключить
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
И какой диод?
Hanss
Сообщение Hanss »
Пробовал заменить заземление - труба глубиной 18 м, диаметр 150 мм, на более простое - две соединенные трубы 40 мм глубиной 1.2 - 1.5 м, оба заземления на расстоянии 3 м.
Громкость мощных станций стала немного тише, а слабые практически не слышны.
Hanss
Сообщение Hanss »
Продолжение испытания детекторов.
Д405Б - СВЧ диод смесительный. На мощных и средних сигналах аналогичен Д18, слабые не принимает. Смешение не давал, он боится даже статики.
П411А - ВЧ транзистор до 400 МГц. Лучший результат при соединении БЭ. Прием как у Д2 и Д9, только 3 -4 мощных станций. Смещение дает незначительное повышение чувствительности.
2Д1С - СВЧ детекторный диод (ламповый). Прием как у Д2 и Д9. Интересный эффект - при включении источника напряжения в прямом направлении (+ на анод 0,2 - 0,3 В) и снижении напряжения накала до 1,8 В громкость приема увеличивается. Компенсация эмиссионного тока подачей на анод отрицательного напряжения увеличения чувствительности не дает.
ДС-4 -кристаллический детектор 20х годов, производство ленинградского завода Козицкого.
Когда повезет найти чувствительную точку детектирования - слышно 3-4 мощных станции. Падение напряжения на переходе 0,7 - 0,75 В. Смещение дает повышение громкости и чувствительности. Неплохой результат для изделия почти вековой давности.
Прием на наушники ТА-4, R=2x2200 Ом.
Детекторы
(40.7 КБ) 511 скачиваний
Stierlitz
очень экзотические детекторы
а какая схема?
и какая антенна? и главное какие волны-частоты принимаете?
Hanss
Сообщение Hanss »
Описание антенны и стенда: пост за Пт июл 03 стр 45. Заземление: пост за Вс июл 05.
Вчера купил Д311, ВАТ41 и ВАТ54С, Д18 не нашел на всем радиорынке (хотел сравнить с моим, доставшимся с авиааппаратуры).
ВАТ41 - не работает, может быть дали не тот. Хотя на оном форуме писали. что хорошо работает.
Д311 - незначительно уступает Д18. Купил 5 шт. - надо будет сравнить их.
ВАТ54С - надо будет распаять, они - смд сдвоенные, пишут, что в параллель - лучше работают.
Подключал усилитель от кассетного плеера - на динамик слышно более 12 станций вечером, на 3,15 МГц нормально принимаю радиолюбителей, только вот АРУ не хватает. Но с усилителем - не спортивно!
Stierlitz
интересно:
у меня Д311 работали значительно бодрее Д18
видимо от производителя и партии зависит
Hanss
Сообщение Hanss »
О том, что Д311 бодрее читал на двух форумах, и падение напряжения у него меньше - 0,18-0,19 В против 0,35 и Д18. Но Д18 выпаян и системы посадки самолета. Похожая история была с тиристором: когда я спалил тиристор КУ202 выпаянный из военного прибора, пытался заменить покупными, 6 штук перебрал - зажигание в авто работало с перебоями.
Из экспериментов вижу, что детектирующие свойства напрямую не связаны с величиной падения напряжения на переходе.
Четыре Д311 в параллель дают падение 0,13 В, вечером попробую. Пятый оказался Д220, надо на будущее будет лупу брать с собой и проверять.
Hanss
Сообщение Hanss »
Д311 в параллель работают значительно хуже чем один. Из четырех один заметно хуже, хотя падение напряжения меньше, остальные 3 - одинаковые по приему.
ВАТ54С почти как Д18, но радиолюбителей прием хуже. Два в параллель - так же как и один, разницы не заметил, но требуется подстройка контура. Их емкость заметно больше чем у других диодов. Все три сдвоенных диода по приему одинаковые.
Stierlitz
паралелить диоды дело бесполезное
Добавлено after 1 minute 21 second:
и чем меньше деталей - тем лучше - в каждой детали потери
или детали надо подбирать с умом
Hanss
Сообщение Hanss »
На иностранных схемах встречал параллельное соединение, и на форумах читал, что кто то получил положительный эффект. Но пока сам не проверю разные варианты - не поверю. Логически понятно: увеличиваем емкость и ток утечки детектора - грузим контур, получаем снижение чувствительности и селективности.
Вспомнил- была иностранная статья о диодах, где были исследованы некоторые диоды и описана методика измерений и расчета параметров. Пока не могу найти.
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3869945#p3869945"]чем меньше деталей - тем лучше[/uquote]
Не всегда. Например, вариометр или КПЕ для согласования антенны. Для повышения селективности - двухконтурная схема.
Stierlitz
на любых деталях потери
Pu_ma
Сообщение Pu_ma »
[uquote="Hanss",url="/forum/viewtopic.php?p=3870693#p3870693"]....
...... Для повышения селективности - двухконтурная схема.[/uquote]
Наука про фильтры. Два контура - фильтр второго порядка. Добротность выше, ну и т. д.
Hanss
Сообщение Hanss »
Нашел такую игрушку, диаметр катушки 120 мм, длинна 190. Попробую в ДП.
(56.53 КБ) 433 скачивания
Stierlitz
обновленный трактат о ДРП для начинающих
теперь в хорошем качестве
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
и крайняя часть))
надеюсь строителям ДРП поможет и особенно начинающим в радио
радио 04___33 (1).part6.rar
(155.91 КБ) 379 скачиваний
радио 04___33 (1).part5.rar
(255 КБ) 385 скачиваний
радио 04___33 (1).part4.rar
(255 КБ) 369 скачиваний
радио 04___33 (1).part3.rar
(255 КБ) 341 скачивание
радио 04___33 (1).part2.rar
(255 КБ) 347 скачиваний
радио 04___33 (1).part1.rar
(255 КБ) 365 скачиваний
Stierlitz
и да, это многотомный архив, скачивать надо все файлы иначе не распакуется
есаул
Сообщение есаул »
Hanss писал(а):Нашел такую игрушку, диаметр катушки 120 мм, длинна 190. Попробую в ДП.
Так это же вариометр от коротковолнового передатчика.
Вроде Р-641БДМ.
Hanss
Сообщение Hanss »
От Р-820, в КУНГе на аэродроме стояла.
Контакты в нем должны быть надежные. Сейчас от РСБ-5 вариометр стоит, иногда контакт пропадает. Еще шаровые где то валяются, найду - испытаю.
