нужно или не нужно разряжать в "0" HiMh аккумуляторы ???
Сообщение Major999 »
Вообще, из личного опыта: чем меньше ток заряда тем точнее будет 100% зарядка аккума. Но время конечно будет больше.
В камере наверняка стоит автомат определения окончания полной зарядки. Стоит же быстрая зарядка, потом капельная, т.е. малым током и как правило меньше 10% от номинальной ёмкости. Спецы пишут, что при капельной зарядке перезарядка аккума невозможна. Поэтому можете держать подольше.
По поводу изжованых 12-14 часов заряда аккумуляторов. Это уже неправильная догма. Устаревшая. Эти значения были актуальны когда ещё все аккумы были в основном никелькадмиевые и заряжались повсеместно 10% от номинальной ёмкости. Тогда эти 12-14 были взяты как общие средние значения.
Теперь всё. Все фирмы проектируют и устанавливают свои режимы и алгоритмы исходя из условий удобства эксплуатации.
[uquote="Major999",url="/forum/viewtopic.php?p=3871114#p3871114"]странно, что вы в поисках того, что давно было описано в журнале Радио в 90-х. .[/uquote]
В том- то и дело, что "в 90-х", с тех пор много воды утекло.. :))) :))) :)))
Если взять "среднестатистический" аккумулятор АА из начала 90-х, то на нём написано: "ёмкость 600 мАч, ток заряда 60 мА 15 часов"
Если взять аккумулятор конца 90-х, то там уже можно прочитать- "емкость 800 мАч, ток заряда "стандартный- 80 мА 15 часов, ускоренный заряд- 200 мА 4 часа"
А у современных ёмкость и 2500 мАч, и 2700 мАч..
зы.. "модельные" ЗУ, к которым относится и Imax B6, "забивают" :))) в аккумуляторы заряд током до 4С, но ток не "непрерывный", а с паузами, и, кстати, вот эти паузы позволяют лучше заряжать аккумуляторы..
Сообщение Piter736 »
А пальчиковые GP 2300 я заряжаю самодельной зарядкой от телефона 5в 350 mAh ,верней из сгоревшего зарядника "Космос" потроха выкинул и через лампочку от китайской гирлянды,заряжаю по две штуки 14 часов до 1,4 В,импульсный ток им нравится.Ночью как светильник светится,зелёная лампочка внутри.Нормальный ход.. :)
Последний раз редактировалось Piter736 Сб июл 25, 2020 15:06:03, всего редактировалось 2 раза.
Лет 20 назад, сделал родителям зарядник для 4-х аккумуляторов АА на базе MAX713, Заряжает, и неплохо.. :beer: :beer: :beer:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3871155#p3871155"]Лет 20 назад, сделал родителям зарядник для 4-х аккумуляторов АА на базе MAX713, Заряжает, и неплохо.. :beer: :beer: :beer:[/uquote]Тем космосом было только батареи убивать,оказывается только по 4-ре штуки надо было заряжать 11 часов,не знал раньше..по 2 штуки грелись сильно и портились.А зачем надо 4-ре штуки было?В мыльнице Кенон 2 шт стояли.. :)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3871134#p3871134"]В том- то и дело, что "в 90-х", с тех пор много воды утекло.. :))) :))) :)))
А у современных ёмкость и 2500 мАч, и 2700 мАч..[/uquote]
Я про одно, вы про другое.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3871134#p3871134"]зы.. "модельные" ЗУ, к которым относится и Imax B6, "забивают" :))) в аккумуляторы заряд током до 4С, но ток не "непрерывный", а с паузами, и, кстати, вот эти паузы позволяют лучше заряжать аккумуляторы..[/uquote]
А вот от этого я не в восторге. Много ошибок у него в процессе. Конкретно с 18650 аккумами.
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3871152#p3871152"]заряжаю по две штуки 14 часов до 1,4 В,импульсный ток им нравится.[/uquote]
Там нет импульсного тока, он выпрямлённый с шумами от самого генератора зарядки. Опытным путём установлено, что 1,52 вольта это напряжение полной зарядки аккумулятора. А вы получается постоянно недозаряжаете.
[uquote="Major999",url="/forum/viewtopic.php?p=3871172#p3871172"]Опытным путём установлено, что 1,52 вольта это напряжение полной зарядки аккумулятора. А вы получается постоянно недозаряжаете.[/uquote]
Напряжение окончания заряда у "никеля" - зависит от зарядного тока, например 10-ти баночный аккумулятор (12 вольт) в процессе зарядки током в 0,5~1 ампер, поднимает напряжение до 16~18 вольт, и потом, через некоторое время, начинает разогреваться, показывая, что "ему хватит" :))) :))) :)))
зы.. Вообще- "у каждого своё мнение", и каждый пытается доказать, что именно его мнение- единственно правильное.. :facepalm:
Не знаю,читал много форумов,многие считают что заряд до 1,5 В быстро губит пальчиковые батареи.А так, проверял в мыльнице,хватает на много снимков и видео :)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3871177#p3871177"]Напряжение окончания заряда у "никеля" - зависит от зарядного тока, например 10-ти баночный аккумулятор (12 вольт) в процессе зарядки током в 0,5~1 ампер, поднимает напряжение до 16~18 вольт, и потом, через некоторое время, начинает разогреваться, показывая, что "ему хватит"[/uquote]
Рассматривать всегда нужно 1 элемент - 1 аккумулятор. Если они собраны в обойму из N-количества, тогда всё сложнее. И окончание заряда у этих аккумуляторов зависит не от зарядного тока, а от химических процессов, происходящих внутри при зарядке.
Самые дорогостоящие зарядники вообще момент окончания зарядки определяют по импульсу, который возникает в банке в момент полной зарядки. Ставят операционники и они этот всплеск и фиксируют. Об этом тоже писали в журнале Радио.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3871177#p3871177"]Вообще- "у каждого своё мнение", и каждый пытается доказать, что именно его мнение- единственно правильное.. :facepalm:[/uquote]Причём тут мнение, когда есть экспериментальные исследования. И их описания.
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3871184#p3871184"]Не знаю,читал много форумов,многие считают что заряд до 1,5 В быстро губит пальчиковые батареи.А так, проверял в мыльнице,хватает на много снимков и видео :)[/uquote]
Это несложно проверить. Подключите вольметр во время зарядки на приличном зарядном устройстве и убедитесь сами. Только не на самопал коллинз заряднике.
Последний раз редактировалось Major999 Сб июл 25, 2020 16:25:46, всего редактировалось 1 раз.
Ещё мне нравится что сейчас батареи совсем не греются при зарядке,значит не сохнут,как у меня было раньше с "космосом".
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3871195#p3871195"]Ещё мне нравится что сейчас батареи совсем не греются при зарядке,значит не сохнут,как у меня было раньше с "космосом".[/uquote]
Греются и ещё как. Если ток заряда 50% от номинала или все 100%. Во всех среднего класса и выше зарядниках обязательно стоит термодатчик на каждый аккум заряжаемый.
А вашему Космосу и 1,4 вольта заряда вредно. Я эти аккумы вообще в руки не беру.
Вот поэтому они и летят так быстро сейчас..а я одну пару "космоса" восстановил,водички добавил,запаял,работают 2008-го года выпуска. :))
