Что можно сделать из...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3812026#p3812026"]Оставить корпус с клавишами.[/uquote]Разбитый (типа с помойки).
Офигеть совет.
Настольная лампа.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
На самом деле провод не по феншую проложен, должен быть в металлической трубе, железной гофре, или на крайняк резиновом шланге от системы охлаждения! Тогда будет надежно. А пока котоэлектромеханик нэгодуэ
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Такую лампу удобно держать на случай обороны
Всем привет!
Коты, наверняка у кого-то валяется куча старой аппаратуры, куда вы их применяете?
А может у кого-то нет такой но он бы обязательно что нибудь бы сделал если бы появилась?
Всё это на свалку? Или под распай?
В общем суть...
Что можно сделать из мониторов, блоков питания АТХ, системных плат, DVD приводов, флоппи-дисководов, бесперебойников, DECT телефонов и их баз, офисных АТС, автомагнитол, видеомагнитофонов, двд плееров, принтеров струйных/лазерных, факсов, клавиатур, SAT ресиверов, телевизоров, головок для спутниковых антенн и т.д.
Поделитесь опытом и мыслями!
В общем суть...
Из двух автомагнитол можно сделать двухкассетный стационарный магнитофон, блок питания к нему от компьютера, для поддержания 12- ти вольт нагрузить 5- ти вольтовый выход резистором 10 ватт номиналом 2,2-4,7 ома.
STARпёр, та же фигня.
Из HDD - магниты и подшипники
Из DVD - лазеры и направляющие
Из системных плат - конденсаторы, стабилизаторы напряжения, радиаторы, порты
Из компьютерных БП - корпуса, можно из вентиляторов делать вытяжку для паяльника или просто использовать для обдува себя, когда летом жарко.
Из магнитол - не знаю, 4 штуки валяются
Из принтеров струйных - направляющие. Можно какую-нибудь механику слепить, к примеру сверлильный станочек
Из принтеров лазерных особо нечего брать
У клавиатур самое полезное - шнуры. Если не пригодятся как шнуры, распустить на тонкие проводочки.
Из компьютерного хлама можно собирать простенькие системные блоки для компьютеров и дешево продать - пенсионерам, школьникам и бедному люду вполне сгодится. Для офисных задач тоже.
Если есть время заниматься старьем, то можно освоить ремонт комплектующих, начав с блоков питания.
Из принтеров струйных -моторчики неплохи
их HDD кроме магнитов- моторы ( довольно оборотистые- кстати)
из двд- лазеры ( знакомый на них мощные фонарики лепил на продажу...)
Из выше описанного хлама ни чего не сделать, а здесь печка- готовый ламинатор для плат.Из принтеров лазерных особо нечего брать
из крышки старого системника ( которые П-образные)- в своё время мангал сделал
Что можно сделать из ультразвуковой машинки для стирки?
Это нормально то что она довольно громко пищит в звуковом диапазоне как крыса?
Отпугиватель кротов можно
А из остального хлама можно мишени сделать и за деньги давать стрелять
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3870436#p3870436"]Что можно сделать из ультразвуковой машинки для стирки?
Это нормально то что она довольно громко пищит в звуковом диапазоне как крыса?[/uquote]
Модель Земли...
Модель Земли...
нормально...крыску заводить ненадо зато...и кормить и говны за ней убирать
Ультразвуковую ванну для промывки часов. Самое то для мелкой механики, вроде наручных, которые лучше не разбирать лишний раз.Upgrader писал(а):Что можно сделать из ультразвуковой машинки для стирки?
Ога, чтобы наверняка убить.Ультразвуковую ванну для промывки часов
В УЗ мыть можно отдельные детали, но никак не весь механизм в сборе.
Если уж так лень разбирать часы для чистки-пересмазки, то тогда уж заведенный механизм положить в стаканчик с чистым бензином -- и пусть там себе тихонечко идут до полной остановки.
А потом уже -- сушка и пересмазка. Причем масло разных вязкостей для разных узлов.
Странно, что в учебнике по ремонту часов про это нет конкретики. В одном месте говорится о промывке деталей, а в другом так:
Можно подумать, что речь о промывке в сборе...
Но так или иначе, а УЗ-ванна для промывки механики - вещь нужная.
А он захочет идти в бензине? Что-то мне кажется, что жидкость будет тормозить баланс, не давая ему качаться. Разве что анкерную вилку вынуть и дать покрутиться?Hand-Maker писал(а):тогда уж заведенный механизм положить в стаканчик с чистым бензином -- и пусть там себе тихонечко идут до полной остановки.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3870989#p3870989"]Странно, что в учебнике по ремонту часов про это нет конкретики.[/uquote]Значит плохой учебник.
Настоящие мастера разбирают часы полностью, все моется, потом собирается правильно, там где надо - смазывается. Есть места смазки, есть специальная смазка и специальные дозаторы для смазки.
Помыть не разбирая теоретически можно, но вымоется ли вся грязь? А смазка? А сушка... Это все равно что чистить радиатор процессора не разбирая компьютер...
