Таймеры/счётчики в AVR
Сообщение Starichok51 »
да, два таймера имеют один общий предделитель.
но никто не мешает брать для каждого таймера свои (разные) коэффициенты деления.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Эйлер Леонард",url="/forum/viewtopic.php?p=3767986#p3767986"]Прошу прощенья. Речь пока идет об одном конкретном МК - грызу Attiny85. Конечно каждый МК имеет свои особенности.[/uquote]У этого камня таймеры имеют свои предделители, причем крепко разные.
(33.73 КБ) 447 скачиваний
(36.26 КБ) 431 скачивание
Сообщение Эйлер Леонард »
Это как раз я и выяснил! Да вот только компарировать Т1 никак не заставлю. Чудной какой то Т1. Использовал среду разработки CodeVisionAVR. Там галочек наставил каких надо - и всё показало в коде. Хотя я не любю генераторщиков кода - много лишнего, однако весьма полезны для начинающих. (...блокнот и ANT :))?! ). В своем проекте мне достаточно двух таймеров. Один для получения данных. Второй для динамической индикации. Для получения данных оказывается достаточно использовать сторожевой таймер - на нем пока я и остановился. Хотя с собаками я как то не очень. Но тут надо отметить - подружились сразу. :))
void WDT_init( void ){
// --- Attiny85---
// Watchdog timeout action: Interrupt
WDTCR|= (1<<WDCE)|(1<<WDE);
WDTCR = (1<<WDIF)|(1<<WDIE)|(0<<WDE)|(0<<WDCE)|(0<<WDP3)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)|(0<<WDP0);
Watchdog Timer Prescale Select
WDP3 WDP2 WDP1 WDP0
0 0 0 0 2K       (2048) cycles 16 ms
0 0 0 1 4K       (4096) cycles 32 ms
0 0 1 0 8K       (8192) cycles 64 ms
0 0 1 1 16K     (16384) cycles 0.125 s
0 1 0 0 32K     (32764) cycles 0.25 s
0 1 0 1 64K     (65536) cycles 0.5 s
0 1 1 0 128K   (131072) cycles 1.0 s
0 1 1 1 256K   (262144) cycles 2.0 s
1 0 0 0 512K   (524288) cycles 4.0 s
1 0 0 1 1024K (1048576) cycles 8.0 s
И обязательно в main.cpp
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK = (1<<OCIE1A) | (1<<OCIE1B) | (1<<OCIE0A) | (1<<OCIE0B) | (0<<TOIE1) | (0<<TOIE0);
Что я и думаю - а не много ли здесь лишнего. CodeVisionAVR нагенерировал всякого, оно вроде бы и работает - разбирайся потом надо-не надо это всё. Это как препод у нас, написал - объясни. Не смог - иди учи, не сдал. :))
Последний раз редактировалось Эйлер Леонард Сб янв 11, 2020 09:38:30, всего редактировалось 1 раз.
что-то я сомневаюсь, что тебе всего для двух дел нужно разрешать 6 (шесть) прерываний...
c2n
Сообщение c2n »
Не очень то хорошая идея.
Ватчдог по идее должен перезагружать устройство, т.к. специально тактируется от других источников, в отличие от срандартных таймеров.
Действительно. Watchdog Timer - тактируется от своего собственного источника. И задача у него несколько иная. Это аппаратно-реализованная схема контроля над зависанием системы. Но ничего не стоит и не мешает использовать его (в моем случае) просто как счетчик, установив биты в WDTCR соответствующим образом. Тем более что по условиям своей задачи мне необходимо получать с внешнего прерывания некое усредненное значение за определенный период времени. Среднее арифметическое по 4-5 значениям. В этом случае WDT установлен с прескалером на 0.25 сек. Взяв четыре значения, которые могут быть разными, я их складываю и получаю среднее за 1 сек. (бензин в баке плещется)
ISR(WDT_vect){// j = 0,1,2,3
j=(j>2)?(j=0):(j+1);
average = average+impulses;
impulses=0;
if(j==3){
num = SplitNumber(average);
SHIFTREG_OutputValue( &reg, num.g, 5 );
average=0;
Полученое числовое значение за 1 сек. расшплинтовываю на разряды и отправляю на индикатор. Хотя всё это можно реализовать на Timer0/Timer1 (Проверял в протеусе - фурыкает :)) )
у"собаки" генератор не калиброванный.
Время устанавливается в секундах, через которое он(таймер) вздрагивает.
Watchdog_Timer_Attiny85
(77.24 КБ) 384 скачивания
Сообщение Demiurg »
У тини85 два таймера. На хера вам сторожевой? Озвучьте тз и соображения, по которым вы используете сторожевой таймер для временных интервалов.
Забегая наперед, скажу - для тарировки/калибровки при подключении внешнего генератора. Задал напр. 0,25/0,5/1 сек. В T0,T1 там тики по формулам считать надо - а тут всё готово. Хотя это и не сложно - формулы простые. Мне необходимо получить сначала зависимость частоты от количества бензина в баке. Заливаеш в бак по пол литра или 0,8 - записал на листочек частоту. И так до полного бака. Эту таблицу и запишу потом в коде в какой нибудь двухмерный массив, структуру. Фрагмент кода С++
struct FreqRange {
	 uint16_t freq;
	 uint16_t ltrs; // литры
	 uint16_t ltrsInterpol;
 } freqRange[] = {
	{20005,   0}, //  0
	{21338,   8}, //  1
	{22671,  16}, //  2
	{24004,  24}, //  3
	{25337,  32}, //  4
	{26670,  40}, //  5
	{28003,  48}, //  6
	{29336,  56}, //  7
	{30669,  64}, //  8
	{32002,  72}, //  9
	{33335,  80}, // 10
	{34668,  88}, // 11
	{36001,  96}, // 12
	{37334, 104}, // 13
	{38667, 112}, // 14
	{40000, 120}  // 15
	 }, ddd;
FreqRange Interpolation( uint16_t f ){
FreqRange FR;
uint8_t level;
uint16_t temp_1, temp_2;
for( level=0; level<=15; ++level ){
if( f > 0                     && f<=       freqRange[1].freq ){ break; }// level = 0;
if( f > freqRange[level].freq && f<= freqRange[level+1].freq ){ break; }// level = 1...14;
if( f > freqRange[level].freq && f<= 41000                   ){ break; }// level = 15;
temp_1 = (freqRange[level+1].ltrs-freqRange[level].ltrs);
temp_2 = (freqRange[level+1].freq-freqRange[level].freq);
FR.ltrsInterpol = round(
(float)f/(float)(temp_2/temp_1)-(float)((freqRange[level].freq/temp_2)*temp_1-freqRange[level].ltrs)
return FR;
Линейную интерполяцию реализовал по промежуточным значениям. (Функция добавлена к структуре). "Уплотнение таблиц" - для точности. Значения пока произвольные. Отдельный блок кода по тарировке с записью в EEPROM пока не планирую т.к. ещё не изучил это дело. Ув. Demiurg, - на счет использования сторожевого таймера, пусть будет в порядке эксперимента. Как говорил один старый фортранщик - программист должен быть извращенцем и экспериментатором. :)))
P.S. :)
Последний раз редактировалось Эйлер Леонард Вт янв 21, 2020 15:43:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demiurg »
Ага, разбирать двигатель через выхлопную трубу и секасом заниматься в гамаке и стоя...
Сообщение ChipCard »
Подскажите, в чём может быть проблема? После переполнения таймер 0 и установки флага TOV0 микроконтроллер не уходит по вектору прерывания. счётчик сбрасывается и начинает отсчёт дальше, флаг TOV0 остается установленным (((
#include <avr/io.h>
//#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR (TIMER0_OVF_vect)
	asm ("nop");
int main(void)
	TCCR0 |= (1<<1); TCCR0 &= ~ ((1<<0)|(1<<2));// делитель 8
	//TCNT0 = 0b11111100;
	TIMSK |= (1<<0);
	//SREG |= (1<<7);
	sei ();
    while(1)
        asm ("nop");
Сообщение Demiurg »
Я иногда думаю, что сначала всех принудительно заставлять начинать с ассемблера. Прогонять все программы в симуляторе. В дизассемблера. И только потом изучать си.
Но самое главное, пошаговое изучение ядра AVR. В книжках. А не на форумах.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="ChipCard",url="/forum/viewtopic.php?p=3871319#p3871319"]Подскажите, в чём может быть проблема?[/uquote]
Чтобы наступало прерывание по переполнению счётчика, его необходимо разрешить. Для этого устанавливается соответствующий бит в регистре TIMSK, а так же разрешаем все прерывания установкой бит I = 1 в регистре SREG. После установки данных битов прерывание начнёт выполнятся.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3871344#p3871344"]Для этого устанавливается соответствующий бит в регистре TIMSK, а так же разрешаем все прерывания установкой бит I = 1 в регистре SREG. После установки данных битов прерывание начнёт выполнятся.[/uquote]
Ткните, пожалуйста, меня носом, где я НЕ установил соответствующие биты в правильное значение? Буду благодарен.
SREG я даже пытался (как это видно из черновика ) устанавливать разными способами. И нулевой бит TIMSK в коде тоже установлен. :dont_know:
Сообщение NStorm »
ChipCard, оптимизация какого уровня? Поставьте что-то более значимое, чем nop в ISR, может оптимизатор выкидывает? Ну и прерывания лучше включать ДО включения таймера. А еще лучше не пользоваться магическими числами и не писать нули туда, где они и так были.
volatile uint16_t cnt = 0;
   cnt++;
int main(void)
   sei ();
   TIMSK = (1<<TOIE0);
   TCCR0 = (1<<CS01); // делитель 8
    while(1);
ARV
Сообщение ARV »
NStorm писал(а):может оптимизатор выкидывает?
вполне может быть. ибо ассемблерную вставку nop-a надо делать так:
volatile asm ("nop");
Сообщение NStorm »
Или так:
#include <avr/cpufunc.h>
_NOP();
Что в общем-то равносильно пока.
Но я бы вопрошающему всё-равно посоветовал бы счетчика переменную добавить, чтобы наглядно видеть. Бряка там внутри ISR нет, может отладчик симулятора криво что кажет, может он что не так делает, не шагает внутрь просто.
Самсусамыч
[uquote="ChipCard",url="/forum/viewtopic.php?p=3871355#p3871355"]Ткните, пожалуйста, меня носом, где я НЕ установил соответствующие биты в правильное значение?[/uquote]
Я не пишу на Си, потому мне Ваш код не понятен. Я Вам пояснил как это работает не зависимо от языков программирования. Помигайте светиком с помощью таймера… обычно на первом этапе так делает большинство… так будет проще и понятней. Какой МК используете?
Сообщение NStorm »
Самсусамыч, да он же в симулятор смотрит, какой там светик. Я уже написал что сделать, так будет работать.
Вернуться в «AVR»
