Многоканальный DC-DC
Сообщение daaar »
Подскажите как реализовать питание, есть два источника: 12 вольт блок питания и 4s сборка 18650. Стоит реле которое переключается на аккумуляторы, когда исчезает 12 вольт. Как можно по умному сделать dc-dc чтобы формировалось 4 вольта, 5 вольт и 12 вольт?
Сообщение Телекот »
Ещё бы знать токи. :dont_know: Конечно если не военная тайна.
Если основной ток по шине 12в то можно предложить пуш-пул.
Сообщение daaar »
Ток в пике у 4 вольт это 1,5 Ампера, по линии 5 вольт 2 Ампера, по линии 12 вольт это 500мА
Добавлено after 16 minutes 35 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3871187#p3871187"]Если основной ток по шине 12в то можно предложить пуш-пул.[/uquote]
Ток и там, и там. Когда сеть есть сборка заряжается, когда сети нет, работает от сборки
Сообщение Телекот »
Для нагрузки 12в SEPIC.
Для 5в обычную импульсную понижалку.
Для 4в можно тоже понижалку, можно линейный стабилизатор с 5в.
Сообщение daaar »
Для SEPIC mc34063 подойдет? Не нашел контроллеров по адекватной цене
Сообщение Телекот »
daaar писал(а):mc34063 подойдет
Это самый отстой какой когда то придумали. К тому же она не потянет такой ток.
Сообщение musor »
нет ну извратится конечно можно обвешав ее 2 дроселями и ключами толко зачем если покупаеш степ ап за 100тку и легким двидением рук и нок делаешь из гнего сепик просто перемотаф дрос
Сообщение tonyk »
А я бы сделал не так.
Взял бы 2 повышающих преобразователя, причём, для преобразователя в цепи источника 12В как приоритетного источника установил 17В, а для второго, работающего от АКБ, 16В. Выходы повышающих преобразователей соединил бы через диоды. 4, 5 и 12В получал бы с помощью импульсных понижающих преобразователей. В итоге получается переход с одного источника питания на другой без всяких реле, а нагрузка получает бесперебойное питание без резких скачков.
Сообщение daaar »
tonyk, а в таком случае КПД не сильно пострадает?
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Вообще у меня задача питать насос и светодиодную ленту. В 80% времени работает только лента(шим с заполнением 30%) и atmega опрашивает датчики. Может я сразу сделал неправильно взяв 4s сборку? Можно и 2s было обойтись нагородив повышаек и заряжая аккумы от tp5100?
Сообщение musor »
учитывая несерезность задач яб обошелся банално релешками низкие напруги получем понижающими DCDC
Сообщение daaar »
Сейчас так и сделано. Но хочу заменить atmega328 на raspberry pi zero и сверху прикурить экран, там уже реле не прокатит. В момент переключения всё отрубается
Сообщение daaar »
Заменил 4s сборку на 2s, набросал схему. Будет работать?
