Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение illusion »
Коты, подскажите схемы часов на ИВ-13 и ИВ-19?
А то давно куплены лампы, но лежат без дела! Надо срочно исправлять!
Сообщение samand587 »
[uquote="illusion",url="/forum/viewtopic.php?p=3871503#p3871503"]Коты, подскажите схемы часов на ИВ-13 и ИВ-19?[/uquote]
А вот и тема https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&t=123374 :))
Сообщение AirCat »
Схема в принципе любая подойдёт. Логичнее выбрать понравившийся проект и под себя чуть-чуть переделать схему - нужно будет добавить транзисторы для каждого сегмента (статика) + диоды, если динамика.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение alr5000 »
suslogon, пока только это
Похоже на вторичные часы, но не факт
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение AirCat »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3871860#p3871860"]Похоже на вторичные часы, но не факт[/uquote]
очень даже первичные, гуглояндексом ищутся, когда-то внутренности этих часов были на радиокоте, но в старой версии фотографии кирдык :( https://forum.pro-radio.ru/docs/13737 ( по ссылке смотрите адреса ссылок фотографий, битых)
AirCat, мне ваш проект понравился! Я как то осмелиться не могу. Год прошёл, а желание повторить не угасло. Думал отпустит, а нет)
Сообщение AirCat »
Если всё тот же на ИВ-19, то лучше не нужно. До сих пор снится плата диодного дешифратора с больше сотней перемычек ( шутка )
Сообщение 423958025 »
А то давно куплены лампы, но лежат без дела! Надо срочно исправлять![/uquote]
https://www.radiokot.ru/lab/controller/76/
Сообщение ksv2109 »
На ардуино и на ИВ-9 :))
Сообщение suslogon »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3873617#p3873617"]На ардуино и на ИВ-9[/uquote]
Что-то ардуино внутри и не видно... :wink:
Сообщение BlackAlex »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3873731#p3873731"]Что-то ардуино внутри и не видно... :wink:[/uquote]
А он есть... :beer: сорри
Сообщение ksv2109 »
:) да, он, ардуино есть :)
просто мс с платы сдул и припаял на свою плату
Сообщение Sergei Frolov »
Любопытный способ подгонки частоты кварца путем печатного конденсатора. Можно отрезать дорожку, чтобы подгонять емкость.
Сообщение watchmaker »
Подобные конденсаторы применялись также в играх Электроника.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3874789#p3874789"]Подобные конденсаторы применялись...[/uquote]
А вот применение такого конденсатора(выделено красным) в радиоприемнике Сириус 307 г.в.1978 http://img.radiokot.ru/files/122121/27zqg5vkb1.jpg
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3874789#p3874789"]Подобные конденсаторы применялись также в играх Электроника.[/uquote]
Интересно посмотреть на плату.
Сообщение korob »
watchmaker писал(а):Подобные конденсаторы применялись также в играх Электроника.
Ни разу это не конденсаторы, в электронных играх подобным образом сделаны кнопки управления (подобно пультам ДУ).
В играх это выглядело немного не так. Два пэда на всю плату по длине и 3..4 мм в ширину по нижнему краю (иногда и по верхнему), один над другим с двух сторон платы, один сидит на ноге кварца, второй на земле.
Сообщение C_A_T »
Здравствуйте, кто подскажет что с часами то? Электроника Г9-02 в деревянном корпусе. Не переводятся часы, с кнопки переводятся а сами нет. Сменил D5 и D6 не помогло. Сигналы на перевод со 2 ноги выходят и приходят на 4 как по схеме, только там нет в цепи сигнала резистора а в часах он есть. (C D2,D3,D4 сигналы выходят) а часы не переводятся ;-(
Можно взять кондер такой же, как C12, припаять одну ногу к Э5, другую к Э6, минуя переключатель, и проверить.
Вернуться в «Умные мысли»
