Посоветуйте, или помогите разобраться с излучателями звука.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3871520#p3871520"]А Итак, ваш выбор: два транзистора или одна микросхема?[/uquote]
fuzzy писал(а):Да ,прерыватель. А где будет меньше элементов и пайки ,С м/с наверное навесным монтажом не обойтись?
С микросхемой это 1 конденсатор по питанию, 1 или 2 резистора и 1 "времязадающий" конденсатор + пипикалка Ну, и 8 выводов микросхемы.. итого- 18(20) паек
С транзисторами- 2 транзистора, 3 резистора, 2 "времязадающих" конденсатора, 1 конденсатор по питанию + пипикалка.. 18(20) паек..
Та же марьиванна, только из других дверей.. :facepalm:
По цене (как самые "крутые" возьмём ЧипДип-
С микросхемой-
555 таймер- 16 руб
2 резистора- 6 руб
2 конденсатора - 4 руб.. Пипикалку не считаем, она нужна в обеих схемах-
итого 26 руб..
С транзисторами-
2 транзистора "какой попадётся"- 4 руб
3 резистора- 9 руб
3 конденсатора- 6 руб
итого 19 руб..
Разница как бы меньше, чем доехать на ОТ до магазина..
Да, пипикалка-
https://www.chipdip.ru/product/hpm14ax
100~150 руб..
В общем- "монопенисуарьно", в переводе на русский матерный- "однохерственно" :))) :))) :)))
Выбор за вами..
В качестве "помощи" могу предложить спаять схему, вот с почтовыми расходами непонятно- все, почему- то, стремятся НЕ заполнить раздел "откуда", заполнение которого снимало бы много проблем с возможными предложениями и с почтовыми расходами.. :dont_know:
В ВАШЕМ случае- прочтовая пересылка, даже на 100 километров- дороже, чем стоимость комплектующих.
В моём случае- доехать до ЧипДипа- = стоимость комплектухи..
Ну, если не считать того, что я за ней не поеду, а просто "достану из тумбочки" :))) :))) :)))
Сообщение fuzzy »
Да нет, спасибо, мил человек. В платной пайке и доставке не нуждаюсь. То есть не все уж так плачевно с этим. С ЧипиДип в Московии все в порядке, правда маломощных резисторов там надо сразу пачку купить ,поштучно не продают. Выходит 160 руб. без пикалки и монтажной платы. Сам спаяю, вроде "утомленный канифолью" не про меня.
Сообщение mickbell »
[uquote="fuzzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3871599#p3871599"]А вот по маркам транзисторов.[/uquote]МП точно не посоветую никакие. КТ315 Б, Г, Д - эти можно. Я, если бы мне пришлось сделать подобное, взял бы BC817-40, потому как у меня их есть, и много. Они, правда, в SMD-корпусе SOT-23, но пофиг, если их паять на дырчатой макетке, а я так и делаю поделки для себя. Вообще-то замены этим транзисторам - хренова гора. Требования простые: быть NPN структуры, с напряжением коллектор-эмиттер не менее 30 В, током коллектора не менее... сколько там у вас пищалка жрёт? - вот в два раза больше этого, ну и коэффициент передачи тока базы - хотя бы сотня. Короче, из современных практически любой подойдёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="Nillurd",url="/forum/viewtopic.php?p=2512795#p2512795"]потыкался в простые временные реле - все равно как-то сложновато получается[/uquote]Сама пищалка "пищит" уже сама прерывисто.
http://www.payatel.ru/325-shema-primene ... lnika.html
Не знаю у кого как, а у меня две штуки таких старых валяется.
Пищалка там просто извлекается. Она там отдельным блочком вставлена.
(143.95 КБ) 404 скачивания
Сообщение fuzzy »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3871636#p3871636"][uquote="fuzzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3871599#p3871599"]Короче, из современных практически любой подойдёт.[/uquote]
Понял. Спасибо еще раз. Заказываю набор.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="Anuvsenahren",url="/forum/viewtopic.php?p=3871645#p3871645"][uquote="Nillurd",url="/forum/viewtopic.php?p=2512795#p2512795"]потыкался в простые временные реле - все равно как-то сложновато получается[/uquote]Сама пищалка "пищит" уже сама прерывисто.
Пищалка там просто извлекается. Она там отдельным блочком вставлена.[/uquote]
Спасибо. Прикольно, надо будет тоже ознакомиться.
Вы в Москве, правильно я понимаю? Тогда вообще всё просто: вам уже помощь предложили в сборке. Воспользуйтесь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот один из 100500 вариантов схемы на 555 таймере:
А вот - на паре транзисторов-
Но, если с 555 таймером всё понятно, при таких номиналах- буззер примерно 1,5 секунды молчит, 2,5 секунды пищит, и это ещё можно регулировать, изменяя номиналы резисторов и конденсатора С1, то с мультивибратором на транзистора- времязадающие элементы надо подбирать "методом научного тыка".. :))) :))) :)))
SW1 это геркон, который ЗАМЫКАЕТСЯ при закрывании дверцы..
(161.6 КБ) 250 скачиваний
(57.23 КБ) 252 скачивания
Сообщение fuzzy »
АлександрЛ ,спасибо. mickbell за меня все типа подобрал. Но эту схему тоже буду иметь в виду.
mickbell, коль пошла такая пьянка, я еще не купил деталей и аппетит приходит во время еды, то как в схему с мультивибратором внести изменения и заранее предусмотреть упоминавшуюся вами ранее задержку(желательно регулируемую) на включение зуммера после подачи на схему питания от замкнувшихся герконов? Возможно, это будет полезно на практике и писка не будет еще некоторое время ,когда дверца открыта штатно по необходимости.
Сообщение kentgaryk »
fuzzy писал(а):и писка
Вернуться в «Практика»
