Нужен фиксированный генератор импульсов с плавающей частотой
Сообщение des_ALex »
Доброе время суток!
Такая есть задача - нужен фиксированный импульс 5 мс, но с плавающей частотой 1 - 20 Гц.
Импульс не должен плавать в большую и меньшую сторону.
Я пробовал в Протеусе схему на таймере 555, в качестве ШИМа, где можно регулировать скважность, но с изменением частоты меняется и время импульса.
Какие есть решения для данной задачи?
может нужно 2-а таймера использовать или какую-то связку на других компонентах...
Вроде есть в таймере 5-ая нога, которая может управлять временем импульса, но что-то я не нашел как этим пользоваться, в основном все схемы в инете используют этот вывод на общий.
На 555 таймере можно сделать так:
RV2 регулирует длительность импульса, RV1 - частоту повторения, при этих номиналах от 1 до 20 Гц получается..
Правда, частота регулируется "нелинейно" :dont_know: собственно, как и всегда получается при частотозадающих RC цепочках
(178.02 КБ) 613 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
на 555 можно сделать проще, если на выход поставить инвертор...
П.С если прошить сможешь, то сделаю тебе прошивку генератора для тини 13
такой генератор будет стабильней и ещё проще.
(10.79 КБ) 515 скачиваний
Благодарствую!
Проверил 2-е схемы в Протеусе, работают отлично) буду собирать.
Я понимаю что на МК будет проще и точнее, но если есть под боком таймеры, почему бы не воспользоваться), да и менять проще.
У меня питание будет +- 14 В, от аккумулятора авто, поэтому таймер вполне подходит.
Проверять буду катушки и свечи зажигания. Импульс в 5 мс. нужен для накачки первички, а интервал в 1 - 20 с. вполне достаточно для оценки искры.
Не ожидал, что получу сразу готовые решения)
Как хорошо, что мир не без Хороших людей))
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3872118#p3872118"]на 555 можно сделать проще, если на выход поставить инвертор.[/uquote]
Согласен, проще..
Но я решал задачу получить именно "импульс" без дополнительных активных элементов.
зы.. В 555 таймере "короткий ноль" и "длинную единичку" получить намного проще, чем наоборот..
"единичка" это время заряда конденсатора, а "нолик" это время его разряда..
Сообщение BOB51 »
А если использовать перезапускаемый одновибратор/ждущий мультивибратор + генератор с изменяемой частотой?
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3872288#p3872288"]использовать перезапускаемый одновибратор + генератор с изменяемой частотой?
:roll:[/uquote]Получится.. Но уже на ДВУХ 555 таймерах.. А в итоге- всё будет то же самое..
мне просто не очень нравятся нелинейные элементы (диоды) в задающих цепях, транзистор, в отличии от них, на интервалы никак повлиять не может т.к. стоит уже на выходе.
Сообщение BOB51 »
ГЫММ...
2*NE555=LM(NE)556....
LM556.PDF
(44.7 КБ) 316 скачиваний
:roll:
Тогда уж- совсем просто: :))) :))) :)))
RV1 регулирует длительность паузы, RV2 - длительность импульса..
Только при условии стабильного напряжения и стабильной температуры..
(37.54 КБ) 452 скачивания
Сообщение BOB51 »
Ну уж не так красиво и стабильно относительно выходной картинки, как с отдельными генератором изменяемой частоты и одиночного импульса.
:roll:
