Литература по импульсным БП, "низкий порог вхождения".
Сообщение Loyso Pondohva »
Добрый день, уважаемые Коты. Поскольку я новичок и в радиотехнике, и на этом форуме (но при этом достаточно опытный преподаватель и инженер), то рискну задать такой вопрос. Какие посоветуете источники для освоения умения создавать свои импульсные БП. Лично меня больше интересуют повышающие - с 4-12 в на 220 в и на десятки киловольт. Примеры вопросов, на которые хотелось бы найти ответы более-менее в одном тексте или нескольких текстах. Пишу здесь сразу много не для того, чтобы на них отвечать подробно - а чтобы люди и коты с такими вопросами знали где искать. Это для меня "граничные условия" существования хорошо работающего импульсного БП.
1. Основные виды ИБП - какие и когда лучше. Пуш-пул, полумост, блокинг.
2. Что делать, если греются ключевые мосфеты? Алгоритм 1. с осциллографом (у меня есть!) и 2. без него. Конкретно - как по сигналу на затворах понять, что делать дальше.
3. Как померить индуктивность катушки и параметры неизвестного феррита? Опять же - с осциллографом и без.
4. Резонанс на феррите - когда это приводит к тому, что все в разнос идет, а когда это хорошо.
5. Все про цепь от ШИМ контроллера до ключевых транзисторов. Времена переключения, dead time и в таком духе. Когда нужно ставить драйвера, из активных элементов, а когда - нет. Как там резисторы подбирать? С осциллографом и без.
6. Все про пробой. От чего бывает пробой ключей и строчника? Как этого избежать?
7. Все про влияние нагрузки на выходе на ток потребления и вообще на работу схемы. Как feedback настраивать правильно.
8. Все про тепловыделение - до каких температур допустимо нагреваться, а до каких-не стоит.
9. Разновидности ШИМ-контролеров (какой чем хорош и чем плох) и ключевых транзисторов.
10. Все про выпрямление тока после вторичной обмотки. Какие диоды, мосты, умножители подходят по напряжению, мощности и быстродействию.
11. Снабберы. Когда они нужны и как их считать.
12. Платы. Насколько критична правильная разводка плат и типичные ошибки.
13. Пульсация и помехи. Как их мерить и что делать, если их много. Как вообще мерить десятки киловольт и ток при таких напряжениях и частотах.
14. Уплывание... Режим работы плавает - что делать?
15. Правильная частота и скважность - когда какая нужна?
16. (не обязательно) Как собрать высоковольтную мышеловку с датчиком на фотоэлементе?
Вроде более-менее все...
Практически я собрал наверное с десяток разных схем, но у меня всегда грелись ключевые транзисторы, а потом - часто взрывались. И я не знал, что делать дальше. Ну или КПД был совсем маленьким... На языке ТРИЗ (если кто знает) - как совместить высокую мощность (в пересчете на один корпус) и устойчивость от разрушительных режимов работы.
Применение - самое разное. От БП для киловаттной болгарки от автомобильной сети до источника ВН для физических экспериментов и электрошокера для медведей на пасеке :) Интересно вообще эту область освоить.
Единственная надежно работающая конструкция - на КУ202H, неонке и катушке зажигания.
Вот примерно те вопросы, которые у меня складывались по мере экспериментов на эту тему. C чего начать знакомство?
Сообщение 1en2 »
Есть достаточно хорошая книга Семёнов "Силовая электроника"....
Соответственно нужны какие-то знания об импульсной технике, переходных процессах...Кто-то успешно применяет симуляторы, когда имея общее представление, можно посмотреть тенденцию изменения параметров....
Если бы были все однозначные ответы на все ваши вопросы, то уже б давно сделали одно идеальное устройство, и все бы им пользовались...
Возможно, за 2-5 лет у вас появится опыт и понимание, если плотно заниматься экспериментами, а не только по книгам...)))...
Насчёт сгорания, то надо правильно понимать технические параметры деталей, да ещё +запас...защитные цепи и схемы...Тема на все случаи жизни достаточно объёмная, чтобы стать разработчиком хороших конструкций...Больше нужно смотреть на уже готовые или промышленные и на их основе делать, что нужно...
Да, спасибо! Оказывается, все не прочтешь, и что-то паять все равно нужно... Логично, черт побери!
Семенова прочту. Доделаю, что собрался доделать и выложу осциллограмму сигналов на затворах, если что будет греться.
