[uquote="Skorpion",url="/forum/viewtopic.php?p=3870789#p3870789"]Уважаемые форумчане выложите снова данный проект, тоже нужен генератор ДПКВ+ДПРВ[/uquote]
Есть подобный
описание https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=100093
Могу сделать.
Программируемый генератор-имитатор ДПКВ+ДПРВ
Re: Программируемый генератор-имитатор ДПКВ+ДПРВ
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Недоступная ссылка.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3871530#p3871530"]Недоступная ссылка.[/uquote]
Как "Недоступная ссылка" ? У меня всё работает.
Там полное описание, схема, прошивка ATTINY13.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Предположу что вы там 1) Зарегистрированы 2) Ваш провайдер данный сайт не блокирует 3) Вы живете на в России, 4) Неизвестная хрень....
Но по факту она недоступна.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3872187#p3872187"]Но по факту она недоступна.[/uquote]
Точно не доступна - выкидывает на "Правила форума"
[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3872197#p3872197"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3872187#p3872187"]Но по факту она недоступна.[/uquote]
Точно не доступна - выкидывает на "Правила форума"[/uquote]
Понятно. Нужно прокрутить страницу вниз. Внизу соглашаетесь с правилами и по истечении счётчика времени жмёте ОК.
Раньше у них такого не было, сейчас так.
Сейчас постараюсь сюда выложить, так-как там без регистрации ничего не скачаешь.
Добавлено after 11 minutes 40 seconds:
НАЧАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ.
Написал программу имитатора, для общего повторения и пользования.
Возможности:
имитация сигнала ДПКВ с одной или двумя прорезями
имитация сигнала ДПРВ от одного до четырёх выступов
данные редактируются в ЕЕПРОМе, под свои параметры пользователем "нужен программатор"
частота оборотов фиксированная
ЕЕПРОМ можно отредактировать например в программе "PonyProg" Значения вводятся в двоичном формате. Из десятичного, в двоичный формат можно перевести, либо в виндовском калькуляторе или в самой оболочке "PonyProg"
Все значения нужно умножать вдвое. Если необходимо задать 58зубьев ДПКВ,
то 58*2=116 пересчитываем двоичный формат , получаем 74. Это значение нужно записать в первую ячейку ЕЕПРОМа.
Думаю более-менее понятно объяснил.
Контроллер ATTINI13, просто такой у меня есть в наличии.
Выкладываю схему, прошивку, проект протеуса.
ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ.
Модернизировал программу.
Теперь для ввода в ЕЕПРОм значений нет необходимости пересчитывать в калькуляторе, программаторе или на пальцах из десятичного формата в двоичный. Сейчас просто необходимо записать необходимые значения понятные для нас. А программа сама пересчитывает в понятные для неё значения.
Добавил возможность изменения количества пропуска зубьев.
Изменение формы импульса пропуска , для возможности формирования как датчика ХОЛЛА так и индуктивного.
Добавлен ещё один канал ДПКВ как и было задумано с самого начала.
Теперь есть два канала ДПКВ ДФ-1 и ДФ-2, независимые друг от друга.
Можно формировать до 7-ми. импульсов ДФ-1 и ДФ-2.
ДПКВ так и есть с одной прорезью или с двумя.
НАЧАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ.
Возможности:
ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ.
- Колибри_2019_1.rar
- ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ.
- (53.29 КБ) 690 скачиваний
- Колибри.rar
- НАЧАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ.
- (54.91 КБ) 501 скачивание
