Можно уточнение: при одинаковой мощности передатчика сверхрегенератор примет АМ-сигнал на большем расстоянии, чем ЧМ? Хотя бы за счёт разборчивости речи?
Мелкие вопросы по радиотехнике
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3862989#p3862989"]Так что, если приём будет на сверхрегенератор - то передатчик лучше сделать АМ, приём будет только лучше.[/uquote]
Нет, расстояние будет примерно одинаковым в обоих случаях.
Восстанавливаю этот аппарат. взгляните , в первом полосовом фильтре ПЧ между первым и вторым контуром стоит конденсатор 0.1мкф на землю. Подумалось,может опечатка,т.к. замечены ошибки в
схеме. Но нет,он установлен в действительности. Он же полностью задавит ПЧ
- festiwal_lew1.djvu
- (215.72 КБ) 205 скачиваний
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3870177#p3870177"]Он же полностью задавит ПЧ
[/uquote]Не задавит.
Это конденсатор связи между контурами и ничего он не зашунтирует.
Наоборот, чем больше этот конденсатор, тем меньше связь между контурами.
Этот конденсатор по сути является общим для обоих контуров.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3870177#p3870177"]замечены ошибки в схеме[/uquote]На rw6ase.narod.ru схема с ошибками.
Правильная схема здесь.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1387512411
Или здесь.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1288765114
И здесь.
Ч.1
http://www.radiolamp.ru/prom/festival/festival1.djvu
Ч.2
http://www.radiolamp.ru/prom/festival/festival2.djvu
И здесь.
Ч.1
Ч.2
Да,пожалуй так. Это емкостный делитель ослабляющий прим. в 300 раз. То же самое,если бы связь между контурами была отводом от одного витка. Один черт,не работает. Даже шума эфира нет. Скорее всего контакты АМ\ЧМ мозги пудрят.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3870245#p3870245"]Это емкостный делитель ослабляющий прим. в 300 раз. То же самое,если бы связь между контурами была отводом от одного витка.[/uquote]Нет.
Схема в приемнике аналог этой.
Только в первой схеме для снижения связи между контурами, конденсатор Ссвязи нужно увеличивать, а в той, что сейчас нарисовал, уменьшать.
Почему разработчики пошли по первому пути, это нужно у них спрашивать. [uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3870245#p3870245"]Скорее всего контакты АМ\ЧМ мозги пудрят.[/uquote]Проверить очень просто.
На вход приемника нужно подать сигнал с частотой соответствующему диапазону и осциллографом проверить прохождение сигнала.
Где сигнал пропал, перед этим местом и искать.
Сигал может быт не модулирован, поэтому подойдет даже сигнал от простейшего генератора ВЧ на одном транзисторе.
А если есть кварц на частоту порядка 1 МГц, то в маячке даже катушек не нужно делать, что бы сделать маяк на средние волны.
Вероятно, кроме ёмкостной есть ещё и индуктивная связь между катушками контуров, так что наверняка реально сигнал передаётся лучше, чем можно было бы представить, исходя только из расчёта конденсаторного делителя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3870292#p3870292"]Вероятно, кроме ёмкостной есть ещё и индуктивная связь между катушками контуров,[/uquote]Нет там индуктивной связи между L39 и L40
В данном случае нет L39 и L40 находятся под разными экранами.
Там получается два двухзвенных полосовых фильтров с переменной полосой пропускания слабо связаны между собой именно этим конденсатором связи.
Вероятно добивались хорошей АЧХ при изменении полосы пропускания.
Это только разработчики знают, почему выбран именно такой вид связи. Делали же они это исходя из практики при разработки схемы.
С целью увеличения избирательности AM тракта первый трансформатор ПЧ осуществлен как четырехконтурный фильтр с переменной полосой пропускания. Одновременным поворотом катушек L39 и L40 изменяется магнитная связь L38-L39 и L40-L41.
Регулировка тембра в приемнике - раздельная по низшим и высшим частотам, объединенная с регулировкой полосы пропускания промежуточной частоты AM тракта.
- (20.61 КБ) 570 скачиваний
1 видите? Это вид снизу
- (14.25 КБ) 282 скачивания
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Запертый весь тракт ПЧ. Чудеса,и только. Имеется Х1-48. (в детстве,когда первые шаги делал, куроча бедный фестиваль,об этом можно было только мечтать.) За маячок спасибо,но пока нужды в нем нет. Подсоединяем к аноду 6И1П,отпаяв предварительно анодное питание. Частота 465кГц. Тишина гробовая в динамике. Случайно замечаю,что при выключении питания появляется на секунду характерный звук качающейся немного частоты. Заперты 6К4п отрицательным смещением,так нет. На их анодных сопротивлениях ,которые по 1к. есть падение. Значит ток идет. Вот уже несколько дней воюю с ним.
А если прицепить ГКЧ на сетку первой 6К4П , а вход АЧХометра на выход детектора тракт УПЧ работает как положено. и не расстроился за многие годы.
Фигня какая то с ним происходит. Не хочет,чтобы я с ним расставался,что ли...
з.ы. попались под руку 6Ж4П , свежие относительно. 6К4П вероятно родные еще ,59 года,подсаженные . Усиление возросло еще,раза так в два... Гетеродин работает,смотрел осциллоскопом. А станции ловить не хочет.
Ну, стандартно неисправное место можно найти, подавая соответствующие сигналы на каскады начиная с конца- сначала НЧ на вход УЗЧ, затем модулированный ПЧ на вход детектора, потом его же на каскады УПЧ, ну и далее РЧ на вход смесителя и, наконец, УРЧ.... (АРУ лучше временно отключить).
По поводу L39, L40, то следует вспомнить, что фильтры можно соединять непосредственно, при этом некоторые элементы (С2,С4) объединяются.
Не поверите,но там есть блокировка звука в момент переключения диапазонов. Поэтому динамик молчал.
Т.к. шестерня поломана,барабан крутился вручную, мотор отключен и находился в режиме переключения.
Добрый день, подскажите пожалуйста, что будет если вместо кварца с 3 выводами поставить кварц с 2 выводами?
Получается корпус будет не заземлен?
Как это скажется на работе?
Что за кварц, куда поставить?baghear писал(а):что будет если вместо кварца с 3 выводами поставить кварц с 2 выводами?
Например кварцы на 10,7 МГц с тремя выводами это пьезокерамические фильтры ПЧ, с двумя выводами - ЧМ дискриминаторы, и они не взаимозаменяемы.
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3872992#p3872992"]вместо кварца с 3 выводами поставить кварц с 2 выводами?[/uquote]Бывают кварцы с внутренними конденсаторами. Их подключают к МК без внешних конденсаторов.
Бывают такие низкочастотные.
Бывают в таких же корпусах, что и кварцы, но кварцевые фильтры с тремя ногами.
http://sjk-crystal.ru/3-quartz-crystal-filter/169876/
А бывают, что третий вывод просто корпус.
http://www.dart.ru/cataloguenew/quartz/ ... 3pin.shtml
Так что задавайте вопрос конкретнее, что там у Вас и где стоит.
- (50.63 КБ) 829 скачиваний
- (49.75 КБ) 258 скачиваний
- (1.24 КБ) 848 скачиваний
- (4.76 КБ) 994 скачивания
Дума это не фильтр ПЧ и не дискриминатор, частота 2Mhz.
А как определить для чего именно третий выход?
У меня вот такой кварц http://prntscr.com/tr7u06
Так, стоп.
Не путайте вещи!
Кварц - это кварц, керамика - эта керамика.
Это материалы.
Из них делают разные детали.
Резонаторы, полосовые фильтры, режекторные фильтры, фильтры-дискриминаторы с 2 или 3 выводами...
Так же, как из кремния (или германия) делают диоды, транзисторы, стабисторы, тиристоры...
Не путайте вещи!
Это материалы.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Подскажите, как сделать только часть антенны излучающей. Есть беспроводной звонок, он не пробивает за угол бетонной стены. Антенна там на плате дорожка. Рекомендуют припаять кусочек провода в четверть волны. Это немного помогло. Хочу увеличить длину проволочки до полной волны, но можно ли сделать так, чтобы излучала только последняя часть, т.к. начало все равно будет с торца бетонной стены и толку от неё не будет. Как это сделать ?
спасибо
спасибо
