Форум РадиоКот • Просмотр темы - СОНАР УЗ 207.01 :: Схема и доработка
Текущее время: Вт янв 20, 2026 15:40:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: СОНАР УЗ 207.01 :: Схема и доработка
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 05:11:54
Добрый день.
Имеется на руках подобный аппарат старого образца ( без smd) комплектухи
На дрхлом аккумуляторе не подаёт признаков. Прочел, что заряд не стартует на напряжениях акб ниже 7-8в.
Так ли это? Если да, посоветуйте, как допилить схему, чтобы заряд начинался хоть на рустом акб, как, например на Лрионах?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 09:33:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Перемычку поставить красную или синию
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 10:36:55
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Рейтинг сообщения: 4
Данный блок рискует выходом их строя при работе на околонулевое выходное напряжение и не предназначен для использования в качестве блока питания - только как зарядное для исправных аккумуляторов.
Для разового выхода из ситуации можно сделать так:
1. последовательно с аккумулятором подключить лампу на 12 вольт, например, от фары или от стопов подойдёт.
2. подключить эту цепочку (аккумулятор+лампа) к клеммам данного зарядника.
3. на подключенные к цепочке лампа-аккумулятор клеммы подать кратковременно от другого блока питания или аккумулятора (можно маломощного) напряжение 9-12 вольт. Лампа загорится, внутреннее реле зарядного устройства включится (это будет слышно) и пойдёт зарядка аккумулятора через лампу.
Если ничего нет, то можно замкнуть контакты реле внутри зарядника. Но поскольку это нужно только на момент "вытаскивания" дохлого аккумулятора от нулевого напряжения, оставлять их так нельзя - стечение обстоятельств быстро выведет ваше зарядное из строя.
После того, как с лампой напряжение на аккумуляторе (контролировать вольтметром на клеммах аккумулятора) поднимется вольт так до 9-10, лампу из цепочки убрать, аккумулятор подключить к зарядному устройству как обычно.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 21:16:42
Здесь красная принудительно замыкает реле, а синяя замыкает цепь мимо реле?
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Благодарю. Подскажите что именно может случиться при длительном режиме замкнутого реле на низком напряжении нагрузки?
И какое пороговое напряжение разряженной АКБ допустимо? Оно фиксированно или у каждого прибора своё +/-
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 21:21:16
Карма: 175
Куда уж яснее
Не всё-ли равно, что именно там сдохнет? Из-за наступления неразрывного тока силовой части тяжело будет. Как она выдержит это - большой вопрос.
Разряженная "в-зюзю" 12-вольтовая батарея - это в районе 10 вольт. Блок подхватывает с 6-8 вольт, чёткого порога нет т.к. это просто защита от аварии и переполюсовки. И работает она вполне хорошо. Не нужно её вычленять...
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 06:05:09
Добрался до аппарата.
У меня оказался практически обуглен резистор R11. У коллеги на фотках, гляжу, он тоже слегка подкопченый.
Подскажи, уважаемый, почему на этот светодиод идёт резистор 750, а на остальные 1кОм?
Я заменил на 1кОм. Он потолще.
Решил сделать стационарную доработку с замыканием реле. Думал так и этак, как вывести контакты, чтобы можно было замкнуть и случайно не зацепить за кузов в процессе зарядки. (владелец весьма шаловливыми ручками обладает). Кнопка в связи с теми же обстоятельствами, тоже не вариант.
В итоге придумал вывести контакты под верхние шурупы корпуса. Замкнуть вилкой не составит труда. Выводы подпаял по "синей" схеме приведённой выше. По "красной" у меня не пошло, прибор тикал, дёргался и притворялся дохлым.
Так выглядит перед сборкой:
И собраный с волшебной вилкой наготове
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 17:01:24
Всем привет!
Уважаемые форумчане, может быть кто сталкивался с подобной проблемой - при включении зарядного в сеть загорается индикатор Сеть, при подключении клемм к аккуму щелкает реле - щелккнуло (замкнуло контакты), напряжения на выходе зарядника нет - при отключении от аккума,индикаторы кроме "сеть" не светятся, не заряжает. Транзистор выпаял, позвонил - жив, обмотка реле жива, щелчок есть. На конденсатор с10 ест напряжение 24в почти. Реле на 24в.
Спасибо за ответы))
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 17:15:02
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
встречный вопрос...С10 - по какой схеме ???....24 В для зарядки же 12 В батарей многовато...
основная задача реле не щёлкать, а замыкать контакты (желательно не обгоревшие)...
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 18:54:56
По схеме, которая выше, у меня на нем около 24в, 19-22в, в сети напряжение гуляет. Реле не постоянно щелкает, а замкнуло контакты при касании клемм аккума. Спасибо)
Добавлено after 1 hour 51 minute 57 seconds:
Я понимаю, что 24в многовато, там и 15 с головой хватит) у меня почему-то конденсатор с10 по схеме на 1й станице которая, стоит не 25в, а 50в. Фото прикрепляю. У обмотки реле написано рабочее напряжение 28в.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 19:03:04
Карма: 14
у нас, наверное, или первые страницы разные, или числа в разных системах исчисления...)))
ты не выё...ся, а пальцем на схеме покажи... :)
...может, зарядка сделана для грузовиков на 24 В...хз...
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 17:25:24
Извини, с моей стороны косяк - я не про тот конденсатор написал. На С14 напряжение 19вольт, на выходе - клеммах зарядника - 0 вольт. Схем прикладываю. При подключении к клеммам аккума есть щелчек контактов реле.
схема зу.PNG [238.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 17:28:16
Карма: 27
Контакты реле отгорели.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2020 18:28:07
Карма: 14
а как там 0, если туда аккум прицеплен ???.... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2020 20:31:00
Это когда клемму с аккума снимаю, и меряю на клемме - 0в напряжение.
Про контакты понял, в воскресенье их проверю, отпишусь, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 20:10:24
Проверил реле, контакты замыкается при подаче на обмотку 12...24в (реле на 24в), сопротивление замкнутых контактов 4 Ом.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 20:21:19
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
При таком сопротивлении замкнутых контактов реле на выброс.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 21:28:25
Понял, спасибо, поменяю -отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 22:34:14
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
зачем менять почистите и еще поживет
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2020 07:42:17
Серьезно?.. Я не знал( уже поменял, но результат тот же, у нового сопротивление контактов 0,9 Ом.
А про почистить контакты - Вы, наверное, про советские реле, которые можно было разобрать? У меня сейчас неразборные реле стоят.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2020 10:19:21
Карма: 14
и омы вы измеряете плохо, у нового 0,9 тоже не бывает...))))...
если на С14 есть напряжение, то остаётся обрыв минуса или плюса на выходные клеммы...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Олегыч1 и гости: 79
