Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Скорее всего некорректное измерение пульсирующих тока и напряжения простым прибором. Мне представляются оба значения явно заниженными.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Вот наконец то я понял зачем нужен мультиметр тпру RMS! Чтобы померить ток и напряжение в этой схеме! :music:
Да лааадно. Неужели до сих пор никаких конфликтов не было на почве Tprue RMS?
У меня вот был. Моё изделие измеряет именно Tprue RMS напряжения, так было в ТЗ. А сравнивали его показания с цешкой, которая, судя по анализу схемы, измеряла что-то среднее между средневыпрямленным и амплитудным. Ну да ничего, портативный осциллограф, тоже измеряющий Tprue RMS, поставил жирную точку в вопросе о том, кто виноват, а кто не очень. В тот раз очень уж кривое напряжение было, хотя должно быть синусоидой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Неужели до сих пор никаких конфликтов не было на почве Tprue RMS?
Конфликты на почве тпру как раз начались с появлением этих приборов! Раньше было четко указано в паспортах - прибор мерит средневыпрямленное (или амплитудное, в зависимости от способа измерения) и откалиброван в действующих значениях для синусоиды.
Сейчас полный разброд, и китайские поделия хоть и мерят RMS но в каком диапазоне коэффициентов амплитуды/формы они умеют это делать? Известно что далеко не в любом.
Мой предыдущий пост конечно шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. :))
Сообщение Upgrader »
Есть хороший TrueRMS прибор, есть очень прекрасные TrueRMS прибор. Пора такую оценку вводить :)))
А если по делу, то по частоте. Чтобы на высоких частотах TrueRMS работал надо более продвинутое железо, дешевым оно быть вряд-ли может.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Вот жеж автозамена. Я не прекрасные писал :))) :facepalm: а отличные
Сообщение сэм »
Осцилл +справочник по электротехнике (таблица пересчета ампл. значений в скв сигналов различных форм) или справочник по математике решит эту задачу.
Upgrader писал(а):Вот жеж автозамена. Я не прекрасные писал :))) :facepalm: а отличные
Дык писать прекрасные не умеешь, вот и выходят у тебя прекрасные!!!111 :))) :))) :)))
Добавлено after 4 hours 38 minutes 51 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3867458#p3867458"]
Дык писать прекрасные не умеешь, вот и выходят у тебя прекрасные!!!111 :))) :))) :)))[/uquote]
Сообщение And1234 »
Подскажите пожалуйста, возможно ли спаять кит - набор (транзистор тестер gm 328) "народным синим" паяльником на жале которого находиться 4 вольта напряжения относительно труб отопления частного дома , без вреда для тестера. Заземления нет , краску с труб сдирать не хочу. При пайке 3W светодиодов ,этим паяльником, они подсвечивались. Заранее спасибо за ответы.
Конечно можно. :solder:
100% гарантия безопасной пайки - это нагреть паяльник, выдернуть из розетки и паять. Остыл - снова в розетку и перекур. Это надо делать при пайке особо чувствительных компонентов, такие как дисплей, процессор и т.д. Увеличивает время, но зато никаких сомнений что ничего не сгорит. А то если вдруг не заработает - будет весело, то ли сжег, то ли неправильно что запаял, то ли вообще брак прислали - вот потом попробуй разберись :))) :idea:
Но даже если не будете отключать, с большой вероятностью ничего не сгорит. У атмеги есть вроде защиты по входам. Старайтесь не касаться руками никаких токоведущих частей при пайке, т.к. это увеличит емкость и усилит ток. Например если паяете один вывод светодиода - он горит тускло, а если рукой коснутся второго вывода - он загорится значительно ярче. Если приходится руками касаться - то одновременно и паяльника и платы - это будет перемычка шунтирующая ток. А вообще ток паяльника достаточно мал и скорее всего не способен пробить полупроводники, ну из моей практики это так, я даже при желании ничего не сжег.
Есть еще такие соображения что микроконтроллер и прочую особо чувствительную требуху стоит запаивать в самую последнюю очередь, когда вся обвязка уже запаяна. Эта обвязка может защищать от внешних воздействий.
Сообщение Ivanoff-iv »
можно: я у своего паяльника отводил проводок к руке чтобы заряд стекал... такой метод подходит ТОЛЬКО для пайки неподключенного незаземленного оборудования, ну, и самому других токопроводящих предметов лучше не касаться (если паяльник не просто с наводками, а пробитый - может серьёзно шибануть)
Для безопасности жало паяльника, браслет на руке и плату паяемой схемы надо соединить через резисторы 1МОм.
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3867954#p3867954"]Конечно можно. :solder:
Есть еще такие соображения что микроконтроллер и прочую особо чувствительную требуху стоит запаивать в самую последнюю очередь, когда вся обвязка уже запаяна. Эта обвязка может защищать от внешних воздействий.[/uquote]
микрик в подставке...паяльник лежит- включен в сеть, паяльник поднят- отключен :)
в идеале -двухполюсный конечно
Да не нужно там отключать паяло. Чувствительная электроника пробивается в основном не наводкой на паяло, а статикой возникающей от трения жопы, спины и т.д. о кресло при условии подходящего сочетания материалов. Важно создать утечки чтобы подравнять потенциалы.
Сообщение Maykill »
голышом паять предлагаешь...а чё-? ;-)
а от статики раньше на время монтажа рекомендовалось замыкать все выводы между собой
А монтажный стол покрывали заземлённым листом металла ( по крайней мере у нас на " Светлане"
Maykill писал(а):голышом паять предлагаешь...а чё-?
Месье знает толк в извращениях! Можно еще и рыпки живой принести! :wink: :)))
kentgaryk писал(а):Для безопасности жало паяльника, браслет на руке и плату паяемой схемы надо соединить через резисторы 1МОм.
Сообщение сэм »
важно в помещении поддерживать влажность в пределах 80 проц.
Сообщение Maykill »
тогда уж в бане паять ;-)
Каждый уважающий себя кот должен знать накапливает ли он статику. Бьется ли например, от него на заземление (трубы) или на других котов.
Если статики нет и никогда небыло, в виду соответсвующих условий (это в первую очередь одежда, а не влажность), то можно не заморачиваться ни с чем специально типа браслетов.
У сфинксов так-же точно обычно нет статики. Так что паять голым - можно и нужно. Погода часто позволяет, +35 +40 кули :)))
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3868027#p3868027"]важно в помещении поддерживать влажность в пределах 80 проц.[/uquote]Бред. Это выходит за все разумные рамки как для человека, так и для техники.
Я рассказывал уже: бывшего коллегу постоянно электризовало, ибо ходил он в пластмассовых сланцах. Меня в тех же самых условиях - нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3868062#p3868062"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3868027#p3868027"]важно в помещении поддерживать влажность в пределах 80 проц.[/uquote]Бред. Это выходит за все разумные рамки[/uquote]
Посмотри погоду во Владивостоке - каждый день, год за годом, не ниже 95%.
Вернуться в «Практика»
