Опознать чёрно-белый переносной телевизор
alexanderKos
Сообщение alexanderKos »
Здравствуйте, помогите опознать чёрно-белый переносной телевизор диагональ экрана около 30см, название не знаю, схему то же не знаю какую искать. Телевизор привёз из Ярославской обл. г. Гаврилов-Ям.
[img].%20%20%20%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/29olp1shbl.jpg[/img] [/img]
[img].%20%20%20%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/29omjaxcp3.jpg[/img] [/img]
[img].%20%20%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/29omq36h6b.jpg[/img] [/img]
[img].%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/29pn4b6lii.jpg[/img] [/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/29pnanhb71.jpg[/img] [/img]
[img].%20%20%20%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/29onr0somz.jpg[/img] [/img]54
[img].%20%20%20%20%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/29pnm0il3o.jpg[/img] [/img]
Последний раз редактировалось alexanderKos Вт июл 28, 2020 19:43:48, всего редактировалось 10 раз.
Чумак
Re: ЭЛТтелевизор ничего не показывает или искаженное изображ
Сообщение Чумак »
По составу МС на плате схему искать легче...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Куча подобных ТВ выпускалась в начале 90х разными бывшими почтовыми ящиками, наподобие нашего 30го завода/ РЗП, продавались обычно локально, поэтому могут и не помочь опознать.
alexanderKos
Блок питания не импульсный, выдаёт 20,1В.
Может знает кто-нибудь похожий телевизор, чьей схемой я бы мог воспользоваться в моём случае?
Видимо мне придётся брать разные куски схем от разных телевизоров?
[img].%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/29khhmqzj5.jpg[/img] [/img]
[img].%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/29qfkth9q1.jpg[/img] [/img]
Последний раз редактировалось alexanderKos Чт июл 30, 2020 11:19:10, всего редактировалось 1 раз.
gsmart
Сообщение gsmart »
alexanderKos писал(а):Может знает кто-нибудь похожий телевизор, чьей схемой я бы мог воспользоваться в моём случае?Изображение[/img]
Судя по элементам на плате, схема развёрток должна быть сродни схемам Ч/Б мониторов.
У меня валяется плата от Ч/Б монитора, на ней даже радиаторы были точь в точь как на вашей, правда я их демонтировал:
alexanderKos
Посмотрел схему чб монитора. В этой схеме какая-то другая микросхема к174гл1а.
Всё схемы не скачать и не пересмотреть, почищу плату, пропаяю где смогу и включу, а там видно будет.
Zyklon-B
Сообщение Zyklon-B »
alexanderKos, в виртуальном музее смотрели?
http://rw6ase.narod.ru/00/twcb.html
alexanderKos
Да, мне попался этот сайт в поиске. Я там поискал немного, не нашёл пока такой же точно. Написал им письмо и фото приложил. Спросил нет ли у них информации об этом чб тв 31.
Я не разобрался как питается СР в этом тв, если с БП выходит 20В. Как формируется напряжение питания СР В+?
Martin76
alexanderKos писал(а):Я не разобрался как питается СР в этом тв, если с БП выходит 20В
От 12 В питается, как у всех подобных ТВ, а 12 получаются линейным стабилизатором. Сама строчная развертка немного не обычная, с вольтдобавкой и питанием через диод.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Ч/б телевизор Элекс. Мелькает иногда на авито. Больше ничего в интернете нет. :dont_know:
alexanderKos
Я посмотрел видео, да это такой же телевизор скорее всего. Буду считать, что и у меня телевизор называется Элекс 31 (ЯАВЖ 758.717.000 II-92). Схему пока не подобрал для себя.
В этом тв БП имеет отдельную плату от основной платы. Она соединяется разъёмом xp1 тремя проводами с основной, средний это минус земля, а два крайних плюсы, взятые из разных мест из платы БП. Один плюс питает к174ун14, второй СР и что-то ещё. На ХХ на обоих плюсах +20В. Под нагрузкой лампочками на плюсе к УНЧ +17,4В, а на другом плюсе +11,3В. На плате БП есть переменный резистор, который не влияет на вых. напряжение. Можно ли считать, что БП исправный?
Можно ли соединить два плюса на основной плате и подать туда +12В от другого блока питания?
Нарисовал часть схемы по дорожкам.
[img].%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/29s64kyv1i.jpg[/img] [/img]
1en2
Сообщение 1en2 »
Какой лампочкой - трудно написать....(((((....11,3 В при нагрузке 0,5А-1А - это исправный блок и резистор в этом режиме должен менять напряжение....
Подать внешние 12 тоже можно, но пока в этом смысла немного, если штатный работает....
Вся схема такого тв практически стандартная (из разных тв), а совсем оригинальное только переключение каналов на кучке микросхем.
Это не ваша тема и не стоит здесь продолжать вопросы.....
Последний раз редактировалось 1en2 Сб авг 01, 2020 19:08:39, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
alexanderKos, обьединить оба питания попробовать можно но возрастут взаимные помехи
кроме того скоре всего 12в мало для поллной развертки картинки...
а по сземотехни ке те годы такого гавна мнго было с разнгыми именами...их отличие от обычных электроный выбор каналоф
радиоканал обычно типовой на 174сери похож на 2(3)усцт
лиш в отделных моделях стояли 174ха38(точне интегралорвский анал 8303)-где в 1 ципке весь телек ...в основном ребята от Батьки так шутили...
АлександрNZ
[uquote="alexanderKos",url="/forum/viewtopic.php?p=3873579#p3873579"]Можно ли соединить два плюса на основной плате и подать туда +12В от другого блока питания?[/uquote]
Там же на тыльной стороне корпуса есть вход питания ВСЕГО телевизора от +12 вольт. Включайте туда питание.
alexanderKos
Может мне действительно не стоит продолжать вопросы в чужой теме, но мне нужна помощь в ремонте этого ч/б телевизора, как лучше поступить?
musor
Re: Опознать чёрно-белый переносной телевизор
Сообщение musor »
ну вот у тя свой тем есть -дерзай
тело само не починетца....
ты хоть со схемой то определился7
alexanderKos
Пока только блок питания нарисовал по дорожкам:
[img].%20%20%20%20[img]http://img.radiokot.ru/files/107545/thumbnail/29xa827zco.jpg[/img] [/img]
musor
Сообщение musor »
ну БП класический линейник без наворотоф....
alexanderKos
Включил телевизор, экран не очень ярко светится, регулятор на максимальной яркости. У нас тут на метровом диапазоне есть один канал ТНТ, пытаюсь на него настроиться. На кухне стоит другой телевизор, который показывает хорошо этот канал на антенну в виде куска провода.
Снял видео неисправного телевизора, антенна кусок провода в СК-М-30, измерил напряжение на Кр1021ур1 на 11ножке: +10.3В. Эта м/с греется, палец обжигает если долго подержать.
Как дальше делить на каскады для определения что работает, а что возможно нет пока не знаю.
Как локализовать в каком модуле проблема?
https://vimeo.com/445792081. - видео
Последний раз редактировалось alexanderKos Сб авг 08, 2020 17:13:36, всего редактировалось 1 раз.
1en2
Сообщение 1en2 »
чёрно-белый шум на экране есть, он как-то меняется при настройке канала ?
На СКМ-СКД можно напряжения коммутации, АРУ, напряжение настройки измерить...(В принципе сами блоки достаточно надёжные)
