Помогите с советским ламповым усилителем. Затихает звук.
Сообщение Dr_Zlo »
В общем достался мне старый советский ПП усилитель неизвестного наименования, построен на двух 6п14п и одной 6н2п. Эмиссии на лампах вроде не наблюдается...
В общем подключил его к выходу звуковухи и динамикам и начал гонять звук, сначала было все норм, потом началось странное, после включения идет немного нормального звука а потом он затихает... если увеличивать громкость - то слышно попердывание звука и потом снова затихает.. Осмотрел плату, в бп нашел два почерневших сопротивления, перепаял их. Ничего не изменилось =(. Помогите если не реанимировать усил, то хотябы диагностировать проблему...
ЗЫ: Единственная надпись на усилке - на выходном трансформаторе написано ИЮН 1937 =).
Сообщение Mrgnstrn »
Всё просто: срисовываешь схему, кидаешь сюда, тебе говорят что делать дальше..
Сообщение ПАУЛЬ »
Накал на лампах не пропадает?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Dr_Zlo »
Накал не пропадает.. Схему попробую срисовать =).
Сообщение Пустырник »
п14п приказали долго жить, однозначно. Даже если бы дефекта не было - по фен-шуй их менять надо.
Если 2 п14 и 1 н2п - значит, это не полноценный усилитель, а моноблок из какого-то конструктора. Чисто оконечник. Если конечно это правда PP, а не SE. Так что пред к нему собрать было бы нелишне...
Ну а если после замены п14п дефект не уйдёт - то извечное "меняй электролиты" :)
если нет возможности, то лампы в пару можно не подбирать. У п14 ток небольшой, просто по басам потеряешь...
Сообщение tohasadist »
6н2п-это двойной триод! так что может и стерьво быть! сколько там выходных трансов то?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
я в курсе, что н2п двутриод. Но фиг в том, что для пп нужен фазоопрокидывающий каскад. Который как раз на н2п и собран. Поэтому и говорю: если пп, то пред был бы нелишним. А если СЕ с пентодами в параллель - тогда другое дело.
блин, тоже верно, кстати, посмотреть надо как токи на лампах плывут. было один раз из-за резистора в аноде ткс херовый
Сообщение Dr_Zlo »
6п14п у неас не достать, только 6п15п... Вообще усилитель планируется использовать с преампом Маршалл ЖСМ800(сейчас в процессе сборки).
Выходной транс один... Усилитель моно.
Попробую в общем кондеры перепаять пока что, благо подходящие есть на руках.
http://www.istok2.com/catalog/1/ - раз
http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cP ... =2a&page=2 - два.
Это первое, что на ум пришло. А вообще - по инету заказать не проблема. В том числе и подобранные пары, +/- 10 рублей.
Сообщение SLvik »
Для начала может анодное на лампах проверить. :roll:
Да и переходные электролиты.
Сообщение Dr_Zlo »
В общем решилась проблема, одна из панелек недопаяна была, хреновый контакт был, все перепаял проводами по плате.
Сейчас он равномерно затихает изза перегрева ламп, накал идет 7,5в - 7,9в, одна из ламп изнутри аж раскаляется. В общем ставлю высокоамперную кренку с радиатором + регулятор накала(подстроечный резистор в цепи земли кренки), и еще возьму с этого транса анодку для преампа и заодно и накал. Раньше преамп работал на двух трансах, 8в 2,5а + перевертыш. Итого вместо трех трансов будет 1 =).
Сообщение vbfbk2020 »
Если лампа внутри красная (раскаляется анод) Это дефект.
1 Попробуй поменять лампы местами. Если дефект переместися, то дохлая лампа, если нет, то ищи в обвязке (возможно возбуд)
6П14П можно заменить на 6П15П без переделки, но парой.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
8 в накала. Осспади, я по-человечески сочувствую 14п...
Переделка накала - верные изыскания.
на 15п без переделки не получится... всё же разные лампы.
и - напруги всё же померять не мешало бы. Может сэкономить одну-другую ёлку.
Пустырник посмотри справочник, там всё разрисованно. А из практики ремонта старых Ч\Б ТВ 6п14п оконечник звука, 6п15п оконечник видеоусилителля, при проблеме с отсутствием звука или изображкния (при этом одно из 2х есть) меняли их местами. Если дефект переворачивался, то тупо меняли лампу, брали свой червонец и шли на след. заказ, если нет, то искали дальше.
А ешё можно ставить 6п18п, вых. кадровой развёртки.
дык я и говорю... цоколёвка разная. Минимум - третья сетка у 15п отдельно от катода на 6-м штыре висит, в отличие от 14п.
Поставить-то можно, не спорю. У некоторых вон и п3с вместо 34-х ёлок работает :) и не жалуются. Но раз уж пошли пляски с заменой, то лучше наверное ставить п14, а? И перетыкать смысла не вижу: в такой технике лампы однозначно менять. Не заморачиваясь на том, какая из них неисправна.
Пустырник, согласен.
Сообщение Пасечник »
А усь не самодельный а то може ктото собрал а брак вылез и он его не стал искать.Скорее всего возбуд,накал бомба 6п14п должны были при таком накале высыпатся.Режимы лампы и все в справочник заходите анод столько,сетка столько,на катоде,смотрите смещение.А замена на 6п15п нельзя без перепайки обвязки, в телеках совсем другое.
6П14П подобр.doc
(164.5 КБ) 255 скачиваний
