Частотный преобразователь
Newdjeen
Re: Частотный преобразователь
Сообщение Newdjeen »
Возвращаясь к напечатанному...
Пришли мк, в том числе и PIC18F13330, моим, упоминаемом ранее, программатором PicKit2.0 Clone, с соотвествующей (так же выложенной ранее) БД прошиваемых м/к распознался и прошился на ура и с первого раза
serg1001
Сообщение serg1001 »
Третий раз вылетает UF5408 в бп,
в другом частотнике 5402 стоит и хоть бы что, по даташиту глянул они примерно одинаковы, время востановления у 02 получше но не критично , под рукой такого увы нет, попробую 3003, кто что ставит туда?
Nik_68
Сообщение Nik_68 »
Всем доброго здравья! Собрал частотник с крутилкой и показометром для тумблеров пуск и реверс. Столкнулся с непонятной проблемой. Все работает, но периодически выскакивает ошибка F0.1 и двигатель останавливается иногда самовыбегом, иногда почти моментально. Сверхток при этом не загорается. Мощность двигателя не влияет, что 4.0 кВт, что 1,1 кВт. Поделитесь мыслями куда копать?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Nik_68, если плата проверенная повторенная, то для начала проверить, как обстоят дела с "противопомеховыми" средствами:
1) наличие керамики 100n на ногах питания CPU
2) подачу 24В максимально близко к драйверам.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Nik_68
Сообщение Nik_68 »
Вот вариант платы которая сейчас стоит
Плата управления смд под крутилку и показометр.lay6
(232.44 КБ) 866 скачиваний
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Помехи обычно в какой-то конкретной реализации возникают. (Если сказано "100н на ногах", то так и паять, а не сбоку лепить. Были случаи реальные, кое-как уговорили ведь еще)
sergei1962
Сообщение sergei1962 »
Всем привет!!! Не смог отказать хорошему знакомому из сельской местности где как известно пилорама и дровокол вещь незаменимая а сеть так себе, в общем подарил свой частотник. На форуме не был давно, прежде чем делать новый для себя, дай думаю просмотрю как двигаются дела в этом направлении. А здесь уже так все двинулось вперед что даже если бы и не подарил, все равно начал бы делать HD. Но это все лирика, теперь вопросы. Уважаемый Дмитрий, можно уже собирать конкретно вариант HD я в том плане что схематично ничего меняться не будет? Програмно понятно, здесь проблем нет, вынул с разъема и перешил. После просмотра двух видео сравнения планирую сразу собирать с удвоителем напряжения. По схемам вроде пока все понятно, по силовому питанию два по 2500 мкф на 450 вольт, или поставить 4 штуки по два в параллель, итого по 5000 мкф на 450 вольт на верх и низ. Или это уже перебор? И вопрос по шунту 0,11 Ома не многовато? Мне на 4 квт мотор пришлось уменьшать до 0,07 Ома или по схеме удвоителя ставить как в схеме 0,11 Ома.
Не совсем понял по плате управления, почему на кнопки управления подаем 12-14 вольт а потом гасим стабилитронами, не проще ли использовать стабильные 5 вольт после стабилизатора которые имеются на этой плате?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Newdjeen писал(а):м/к распознался и прошился на ура и с первого раза
Хорошо, проверьте в работе, прошивки берите новые.
Думаю всё будет работать и значит у кого есть PicKit2.0 смогут прошить PIC18F1330 для HD, на 501 странице была информация
serg1001 писал(а):вылетает UF5408 в бп
Перегрев? По идее надо напаивать ему на ножку кусочек медной фольги для теплоотвода, если ток более 500мА, а может не в режиме БП, так должен работать без проблем.
Nik_68 писал(а):периодически выскакивает ошибка F0.1
сделайте именно
НЕМЕТС писал(а):2) подачу 24В максимально близко к драйверам.
Снизу подвод "общ" и "+24В" нехорошо - подключите + и - питания сверху слева, рядом с HCPL
sergei1962 писал(а):собирать конкретно вариант HD я в том плане что схематично ничего меняться не будет?
Можно, самое новое, что добавилось - диоды мелкие в обвязку затвора для повышения надёжности, других изменений в схемах HD пока не планируется.
sergei1962 писал(а):по силовому питанию два по 2500 мкф на 450 вольт
Если мощные банки, с болтовыми выводами - то хватит двух, по 2500мкФ в каждое плечо. И в конструкции, желательна циркуляция воздуха через них.
sergei1962 писал(а):вопрос по шунту 0,11 Ома не многовато?
Нормально, при удвоителе на выходе инвертора будет формироваться 380В и двигатель надо подключать как на 380В, в большинстве случаев - это звезда (бывают моторы и 380В в треугольнике, а звезда у них 660В). Ток мотора при питании напряжением 380В будет меньше в 1,73 раза, чем при питании от 220В соответственно.
sergei1962 писал(а):почему на кнопки управления подаем 12-14 вольт
Для надёжности, чтоб пробивать плохие контакты, 5В при окисленных выключателях на станках может работать с перебоями
sergei1962
Дмитрий огромное спасибо за оперативный ответ. У меня лично для вас есть массивный поросенок под названием SEMiX253GD126HDc, надеюсь вы мне не откажите если я вам его отправлю для ваших дальнейших исследований. У меня есть еще один такой поросенок которого я с удовольствием запущу в работу, если вы для него пропишете программу с соответствующими изменениями в схеме и программе. Не сочтите это за меркантильный интерес, просто хочется и вас отблагодарить за безвозмездный труд и двинуть тему для 3х380-3х380 со всеми вытекающими положительными результатами, возможно это будет 220х380, вы лучше решите как его применить. Модули демонтированы с америкосовской UPS стоики на страшные киловатты, не работали ни секунды, так как куплены не с теми параметрами и простояли мертвым кладом 10 лет. Я из Омска, дайте адрес (или другую информацию как с вами связаться, скорее всего через личку) куда отправить модуль.
BERS
Сообщение BERS »
А не скажете где брали?
Newdjeen
[uquote="BERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3870153#p3870153"]А не скажете где брали?[/uquote]
Чип и Дип, ждал 3 недели пока привезут им
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Работа классического Восьмикрута на PIC16F648А с мостом и удвоителем:
Newdjeen
Господа, поделитесь проверенными ПП фильтра-преобразователя 22-380V и платой БТИЗ-ключей под HD версию
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Навесом. Компоненты силовой части могут быть очень различными - банки, транзисторы, модули, под конкретный корпус кто-то делает.. Самое важное - соблюдать основные правила для верного соединения компонентов между собой. Схема и ПО на HD600 220-380 появились недавно, кто-то ещё и совсем не в теме.
sergei1962
Здравствуйте. Пока ещё не прикупил pic18f1330, кто то выше писал pic18f13330 (наверное с троечкой погорячился) но уже определяюсь чем её прошивать. У моего китайца нет возможности шить f18 серию, на работе у хлопцев есть возможность шить pic18f1320, не проканает если влупить туда 1330?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
А какой программатор? Если про PicKit2.0 думаю Newdjeen подскажет и на 501 странице была инфа. А так PIC18F1330 щъётся штатным JDM от Восьмикрута и прошивальщиком PICPgm https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
BERS
Сообщение BERS »
Не проканает.Я пробовал программатором К-150. Прошил PicKit3(китайский).
Newdjeen
[uquote="sergei1962",url="/forum/viewtopic.php?p=3873324#p3873324"]У моего китайца нет возможности шить f18 серию, на работе у хлопцев есть возможность шить pic18f1320, не проканает если влупить туда 1330?[/uquote]
если у вас PicKit2 или его клон, то на 501 странице измененный файл прошиваемых контроллеров, в котором 1330 уже присутствует. Причем все проверено на PicKit2 - шьется и верификацию проходит
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3873102#p3873102"]Навесом. Компоненты силовой части могут быть очень различными - банки, транзисторы, модули, под конкретный корпус кто-то делает.. Самое важное - соблюдать основные правила для верного соединения компонентов между собой. Схема и ПО на HD600 220-380 появились недавно, кто-то ещё и совсем не в теме.[/uquote]
Банки и БТИЗы "классические" - 680мкф 450В и G4PH50, навесом не хочу, так как привык к эстетике
Gant
Сообщение Gant »
pic18f1330 сразу отлично прошилась самодельным Pickit-2 прошивкой из архива автора без всяких танцев
