А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
nds писал(а):если устройство не заблокировано
Не заблокировано (только сейчас осознал, что даже не знаю, что это такое, по отношению к моему планшету :-) )
nds писал(а):проблемы возникают если устройство безнадежно заблокировали и сбросили не удалив аккаун
Такого с моим нету.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, был ли у вас опыт замыкания проводов в витой паре (UTP 5)? Если ее передавить чем-то или перегреть на солнце или просто от перегибов?
Такое вообще случалось когда-либо?
Знаю что есть рекомендация особо не сжимать кабель, не придавливать.
Изоляция на проводах просто очень тонкая обычно, вот ссу немножко. :)
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Такое вообще случалось когда-либо?
Ну а как без этого? Пару раз бывало.
nds
Сообщение nds »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3871803#p3871803"]Подскажите, был ли у вас опыт замыкания проводов в витой паре (UTP 5)? Если ее передавить чем-то или перегреть на солнце или просто от перегибов?[/uquote]
градусов 80 держит без проблем
регулярные удары дверью тоже
вот многократные сгибы обламывают проводники
оболочка внутренней витой от ультрафиолета гдето за год охрупчивается
а вот замыкает крайне редко
в основном от действий людей
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3871976#p3871976"]оболочка внутренней витой[/uquote]Внешняя оболочка кабеля, или внутренняя оболочка проводов?
nds
Сообщение nds »
внешняя оболочка кабеля
до оболочки проводов свет не добирается
просто есть витая пара для помещений и для улицы у них разные оболочки
2B OR NOT 2B = FF
As
Сообщение As »
Не только оболочки, изоляция жил тоже разная... Обычный винил впитывает влагу...
Сообщение Муркиз »
А вот грампластинки лежат себе на балконе и об этом не знают ! Конверты влажные, а пластинки - сухие... Надо будет им сообщить...
As
Сообщение As »
"Винил" - ПХВ-изоляция, не переносит УФ, становится очень жесткой при отрицательных температурах... В общем, очень скоро изоляция теряет свойства при эксплуатации на открытом воздухе. :) Поэтому "уличная" витая пара - обычно в полиэтиленовой изоляции, наружная оболочка из светостабилизированного полиэтилена, часто двухслойная...
Сообщение Муркиз »
Винил и ПВХ, извините, это не одно и тоже!
As
Сообщение As »
...Говорить о том, что пластинки (всеми нами любимые LP) изготавливают конкретно из винила, не совсем корректно, так как для их производства используются все же различные материалы, основным из которых является сополимер винилацетата и винилхлорида. А если оперировать терминами профессионалов, то речь идет о специальной виниловой смоле и кучи всяческих добавок...
Сообщение musor »
имено так пвх =/= винил это разные пластики делать пластьинке из чистого ПВХ стал бы тока болван
Сообщение Maykill »
никто не мешал резать пластинки на рентгеновских снимках ;-)
а ещё раньшее- ваще на восковых валах записывать звук
кстати- мастер-диски вообще на металле делали...не?
Сообщение murzistor »
Вот только "на костях" звук плохой. Он даже на заводских гибких пластинках был хреноватистый.
Воск вообще мягкий и недолговечный.
В процессе развития дошли до записи на металл, но каким боком это к винилу?
Сообщение vlasovzloy »
Нет, на лаковом покрытии, потом металлизация и уже оттиски из винила
As
Сообщение As »
...Спор не о том! Просто, большинство людей называют "винилом" любые пластики, содержащие в названии это слово! :))) А ведь разновидностей пластиков на базе винила - множество!
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3867694#p3867694"]Что мол, он там если один раз зарегить, то не удалить.
Android 5.1[/uquote]
Настройки - Аккаунты - Нажать на свой аккаунт - Боковое меню (три точки) - Удалить.
Всё.
Сообщение Maykill »
" ВСВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ ЛИЦЕНЗИИ НА WINDOWS XP
в вашем доме проводится плановая замена её на ....телефон ххххххх"
вот примерно такое объявление раскидывают по почтовым ясчикам ;-)
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Настройки - Аккаунты - Нажать на свой аккаунт - Боковое меню (три точки) - Удалить.
Благодарю! :)
Оказывается всё вот так просто.
Вопрос.
Есть у меня вот такой кабель.
А нужен вот такой.
Сколько рабочих жил в мониторном кабеле? На возможность заменить большой разъём на VGA ?
Или какой нибудь адаптер ли купить, типа - Изображение
Сообщение NStorm »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3877585#p3877585"]А нужен вот такой.
Или какой нибудь адаптер ли купить, типа - Изображение[/uquote]
:shock:
Вы не в курсе, что VGA - это аналог, а HDMI - исключительно цифра? А адаптер DVI-VGA существует потому, что DVI - гибридный разъем, там и аналог и цифра есть.
Просто кабелем такое не решается. Но преобразователи есть. На Али ищите. Только непонятно в какую сторону вам надо. Старый моник с VGA подключить к новой видеокарте хотите? Смотрите DVI разъем карты. Они бывают DVI-D и DVI-I:
В левом - DVI-I есть аналог. Если у вас такой - купите дешевенький переходник с DVI на VGA. Если как справа - DVI-D, там только цифра. Тут уже преобразователь из цифры в аналог нужен, они стоят уже существенно дороже просто переходничков.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Хотя сейчас конверторы с HDMI на VGA у китов я смотрю подешевели сильно. Помню они дороже штуки по началу стоили. А сейчас уже за 267 руб можно купить: https://www.aliexpress.com/item/32864860162.html
Вернуться в «Умные мысли»
