Здравствуйте, уважаемые! К стерео усилителю подключены CD-проигрыватель и телевизор. Телек подключен с выхода на наушники к линейному входу в усилителе. Проблема в том, что с телевизора сигнал гораздо слабее чем с CD даже при выставленной максимальной громкости на телевизоре. Получается, что когда после просмотра фильма забываешь убавить громкость на усилителе и включаешь CD, можно очень сильно напугаться:o Да и за акустику страшно становится. Каким образом можно усилить сигнал с аудио выхода телевизора, что бы довести его до уровня сигнала с CD? Аналоговый аудиовыход с телека один - выход на наушники. У меня возникла идея усилить его с помощью усилителя для наушников. Предложите, пожалуйста еще варианты
Добавлено after 4 hours 55 seconds: Не помогло. Померял выходные сигналы. С телевизора через выход на наушники - размах 1.2в с телесигнала и 0.4в с ютуба на полной громкости. С CD плеера размах 6в. Мерял осциллографом с выходов без нагрузки
уменьшить сигнал с сд делителем напряжения - поставить подстроечный резистор 3...10к в каждый канал включенный регулятором громкости-ползунок к усилителю а крайний конец к сд
Потенциально может, до некоторой степени, возрасти уровень шума. Однако полагаю что это будет практически не заметно. Высоковольтные выходы часто применяются для подключения головного устройства к усилителю в автомобиле. В домашнем звуковом оборудовании на этом акцент не делают.
А простой DAC за пару сотен на али купить не проще? Через него подключить ТВ с цифры. И ничего крутить не придется. И звук будет не такой убогий, как с выхода наушников.
Подключал цап smsl su-8 по оптике. Разницу в звуке не почувствовал. Решил оставить все как есть. Но усилитель иногда включает лампу защиты при работе с CD. Возможно перегруз по входу. Убавлю резисторами все таки сидюк, посмотрю, что выйдет.
Подключал цап smsl su-8 по оптике. Разницу в звуке не почувствовал...
Выводил звук с переходника HDMI-VGA, дешевого китайского - эта "игрушка" за 400 рублей по субъективной оценке показалась много лучше звукового выхода всех имеющихся у меня медиаплееров, да и у компьютера звук обычно не лучше... Так что выход HDMI вполне можно использовать, как альтернативу оптическому выходу звука...
У меня медиацентром выступает телек ВВК на Андроиде. Подключен к усилку с коаксиального цифрового выхода через китайский ЦАП (Neoteck) на CL8416. Звук - прекрасный. Ни в какое сравнение не идет с тем, что шел с выхода на наушники (линейного на нем нет).
