Качество цифровых мини-вольтметров. Какое оно?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Martel- »
Чтобы не вытаскивать из шкафа свой цифровой мультиметр, и не думать , где в этот раз взять для него достоверно заряженную батарейку, решил купить себе простой мини-вольметр с алиэкспресс, для мелких, редких задач выставления режимов транзисторов в своих простых схемах.
Название не знаю. Видимо - LF-107-004-V3 - Название бренда: DazedCat
Описание -
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/32987988254.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.35b672a9ioXCsU
Это что, фигня? Пишут, что диапазон измерения напряжения 2,4-30 в.
Но мой меряет только от 3 с лишним вольт кажется.
Крону видит как близко к 9 вольтам. Тут вроде всё верно.
Но вот что главное. И в чем мой вопрос.
Решил я настроить им режим транзистора в простеньком усилителе. И там мне надо 8,3 вольта и подключаю этот вольтметр к коллектору и он показывает 3 с лишним вольта. Я кручу настроечный резистор этого коллектора и никаких изменений.
Начинаю мерить мультиметром, там всё отображается хорошо. Настройка отображается отлично.
А с этим фигня.
Последний раз редактировалось Martel- Сб авг 01, 2020 17:34:33, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение musor »
толлко полный д и б и л будет мерить цифропаказометром подключая его по 2 проводной схеме внутрисхемно...
сама схема питания требует от 5 до 20в приэтом ток может доходить до 50 или даже 100ма... поэтому делайте 3 проводное подключени разделиф + на шину питания и цепь измерения
если ваш гавно-показометр былизначално 2 проводный(красныйи черный) его надо переденлать в 3проводный тогда диапазон замероф от 0 до 49.9 или от 0 до 99.9в
учтите верхний предел при 3 проводной схеме зависит от прошифки мк встречал варианты 20\30/50/10 и кратные им на 10в степени n
Сообщение Martel- »
Значит я выдал себе желаемое за действительное и купил его , не вникая в тему таких приборов, веря в то что этот вариант удобнее. Подцепил два конца и всё, показания на табло.
и не надо батареек.
Последний раз редактировалось Martel- Сб авг 01, 2020 20:41:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
вариант с вашей платой я не встречал но разбюерите и выпаяйте РАЗЬЕМ там вероятно +питания и + измерения соединены перемычкоц или тонкой дорожкой вот ее надо удалитьи впаять 3 проводка вместо 2х разьем обратно аможно не впаивать хотя он у вас и похож на 3 контактный
и да перемычка сожет быть и на другойц стороне так что изучите плату внимателно цеппь питания илет к диоду рядом с микросхемой 1117 цепь входа к резисторам делителя-работа по переделке на 5 минут с лупой/мелкаскопом
Добавлено after 622 minutes 15 seconds:
впрочем все до нас украли
вот уже переделка опысана
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAm
достаточно перепаять -резистор
Последний раз редактировалось musor Сб авг 01, 2020 21:55:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eddy_Em »
Несколько подобных "вольтметров" на STM8 я ковырял, вот код. Погрешность в 2-3% — это еще цветочки, некоторые и сильней врали. Для нескольких я накатал код, в котором хоть какие-то калибровки можно сделать. Но, понятное дело, они будут индивидуальны для каждого "вольтметра", да еще и зависеть от температуры и влажности.
Единственный приличный работал с внешним АЦП, но под него я нормальный код написать не успел: неловко ткнул отверткой и спалил АЦП. А такого под рукой не было, заказывать же их с алиэкспресса не хотелось (такие АЦП мне точно не пригодятся в будущем).
И вполне логично, что этим "вольтметром" у вас не получилось замерить напругу на транзисторе: он питается от измеряемой цепи, поэтому вполне способен просаживать ее, а то и спалить что-нибудь (скажем, если захотеть замерить напряжение на ноге МК)...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение дуб »
Мне такой не пришёл. Вернули деньги. Не жалею.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3873803#p3873803"]Значит я выдал себе желаемое за действительное и купил его , не вникая в тему таких приборов, веря в то что этот вариант удобнее.[/uquote]
Ну, пока сам не "нарвёшься", вникнуть не получится.. А в интернете про такие "показометры" можно любые отзывы найти..
"показометр" он и есть "показометр"..
зы.. А зачем мультиметр откуда- то доставать- взял его со стола, включил, и работай.. :dont_know:
Сообщение local07 »
Вы не поверите, но оно вполне приличное! Если использовать по назначению. Думаю, что наличие на рынке таких панелей подтверждает их востребованность и качество. Если их даже в серийных российских разработках применяют. Ну, а если кому-то не повезло и получил брак или сам спалил, но стыдно признаться…. :roll:
Впрочем глупые китайцы не всю правду пишут в описании - можно и предъяву кинуть. :)))
Если использовать не по назначению, то необходимо учитывать ряд параметров. Я например, фиксирую следующие:
-диапазон входной величины
-наличие АВП
-чувствительность
-погрешность измерения во всем диапазоне
-входное сопротивление
-организация схемы по входу
-наличие на плате элементов для изменения диапазона измерения
-возможность измерять отрицательную величину входного сигнала
-возможность измерять величину входного сигнала другого рода тока
-организация схемы по цепям питания
-потребляемый ток по цепи питания при разных напряжениях питания (и при засвечивании всех сегментов во всех разрядах!)
-изменение яркости свечения при изменении напряжения питания
-частота обновления отображаемых данных
-качество регулировочного элемента на плате
-оценка вероятности смерти при мощной электромагнитной помехе
Испытывал по несколько штук панелей, таких как у ТС, а также им подобных в бескорпусном исполнении, ну и плюс 5-разрядные.
При всей своей приличности с учетом всех вышеперечисленных параметров, тем не менее при узкоспециализированном применении по двум последним параметрам они проигрывали даже простому мультику типа 830&Co. Оценка по предпоследнему параметру - не трожь и не сломается. А по последнему параметру эти панели никакой конкуренции старым проверенным панелям и мультикам на АЦП 7106 не составят. Как впрочем и большинство современных мультиков с памятью на флешке. Но это чисто мои причуды и в итоге для одного небольшого проекта эти современные измерительные панели увы, не подходят. :cry: "Гранаты не той системы". Придется искать старые панели на ЖКИ с каплями 7106, или мультики "пилить". Или как-то по-иному строить индикацию.
А то что человек заморочился по поводу источника питания для мультика? Так есть такая проблема - не просто врать, а конкретно брехать при несвежей батарейке. Даже некоторые сильно фирменные страдают. Каждый раз перед измерением делать тестовый замер от ИОН или хотя бы батарейки в 1,5В???….
Впрочем, перед серьезными измерениями, таки приходится проверять режим на калибраторе. Привычка…. :wink:
Сообщение mishinmaster »
Это не средство измерения, а индикатор. Если он точно покажет напряжение в районе трёх вольт, то около тридцати соврёт или наоборот. Использовать это изделие в качестве мультиметра не стОит.
Сообщение TrexREXX »
Добавлю свои пять копеек, надо понимать для чего эти устройства.
Как встраиваемый вольтметр в блок питания, или зарядное, ОК!
Ну или, для некого стенда где надо измерять постоянку. Ну а как ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛЬТМЕТР..... :))
Скажем, у меня в машине напругу на аккуме, генераторе, ток заряда-разряда(по падению на проводах)аккума.
Сообщение Martel- »
TrexREXX писал(а):надо понимать для чего эти устройства.
Да, надо :)
Вчера ещё вот что прочитал. Этот прибор (при моем примитивном варианте включения без дополнительного питания) может своим внутренним сопротивлением просадить измеряемую цепь и естественно не показать того, что мне надо.
Сообщение Zyklon-B »
Martel-
Это своего рода "щитовой вольтметр" с питанием от измеряемого напряжения, предназначен для контроля выходного напряжения источников питания, и использовать его как измирительный прибор не стоит.
Купите себе стрелочный мультиметр, для измерения напряжения и тока его можно использовать без батарей.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3873996#p3873996"]Вчера ещё вот что прочитал. Этот прибор (при моем примитивном варианте включения без дополнительного питания) может своим внутренним сопротивлением просадить измеряемую цепь....[/uquote]Это удивительно, не правда-ли? :))) :))) :)))
То есть вы всерьез полагали, что устройство питается святым духом, а светодиоды горят от торсионных полей?
Подобное устройство можно сделать суперпрецизионным, лишь с тем допущением, что измеряемая цепь будет безразлична к внутреннему сопротивлению измерителя. Ну и с учетом минимально допустимого напряжения питания схемы вольтметра.
Сообщение Dick »
TrexREXX писал(а):Добавлю свои пять копеек
:roll: Вполне достойный экземпляр.
А фото его с обратной стороны не выложите?
А то их несколько вариантов. (хотя наверное, как повезёт :) )
Сообщение Martel- »
КРАМ писал(а):Это удивительно, не правда-ли?
Для моего уровня и такое бывает удивительным)
Я ж привык к чудесам прогресса цифровой техники и уже ничему не удивляюсь.
Цифра может почти всё! :)
КРАМ писал(а):То есть вы всерьез полагали, что устройство питается святым духом, а светодиоды горят от торсионных полей?
Нет, я полагал что для современной элементной базы зажечь маленькие светодиодики и не напрячься это нормально.
Ведь это не лампы накаливания и схема на германиевых транзисторах.
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3874091#p3874091"]Вполне достойный экземпляр.
А то их несколько вариантов. (хотя наверное, как повезёт :) )[/uquote]
Я конечно поищу, вроде один еще где-то есть, в крайнем случае ссылку на АЛИ(если это не реклама?).
Я брал просто не пробу, и был удивлен и линейностью и точностью. Но повторюсь: ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО!
Да, и еще, на тот момент TR6120 не был откалиброван.
Сообщение SM898 »
TrexREXX писал(а):Я брал просто не пробу, и был удивлен и линейностью и точностью.
Имеется пара таких. Вольтметр 33 вольт и амперметр 50 ма. Тоже брал на пробу.
Вольтметр измеряет только положительные значения, а вот амперметр
умеет измерять и минус. При этом в крайнем левом разряде автоматом
индицируется минус, и на результат измерения остаётся только 4 разряда.
И да, линейность и точность на высоте.
Но вот, термостабильность... Дыхнёшь на него - и последний разряд убежал.
А если хорошо "дыхнёшь" - то и предпоследний зашевелился.
Китайцы, видимо, не сильно заморачивались вопросом термостабильности в них.
Даже появлялась бредовая идея - отпаять индикатор, подключить его на проводах,
а платку - в какой-нить простейший термостат, или хотя бы пенопластом
теплоизолировать. Сама платка маленькая и плоская, объём для термостатирования,
считай, никакой.
Сообщение Eddy_Em »
SM898, в пятиразрядных "вольтметрах" на STM8S003 используется внешний АЦП, и там по крайней мере внутренняя опора постабильней, чем у АЦП МК.
К сожалению, у STM8 нет заводской калибровки внутренней опоры, как у STM32, поэтому там приходится ухищряться. На одной из схем был такой вариант: Vcap подключили к аналоговому входу, в итоге можно хоть как-то корректировать измерения.
Схема
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение pcb432 »
Может это влага :)) даёт утечку?
Сообщение musor »
там стат внешний прецизионый ИОН ка и в 4 разрядных так что термостабилность думаю не при делах я дул слегк феном- до 60С -стоят ка вкопаные а вот влага да это вазможно флюс часто плохо отмыт про покрытие лаком воще промолчу
думаю если промыть в спецпромыке флюс-офф в УЗВ а потом покрыть погружением с спец лвк и пррсушить в печке будет прекрасная стабилность...
насчет ТС и совета юзать стречные волтметры и цешки -совет верный но надо помнить что стрелочник с входным хуже 20ком/в будут вносить неслабую погрешность в цепи замера
наверно поэтому в лампотехе все замеры делались "ламповыми" волтметрами сери ВК7-х В7-х имеющими огромное входное сопротивление
Вернуться в «Измерения»
