Передатчик на ГУ 50
Сообщение RadioSSSR »
Подскажите схему передатчика на 2х ГУ-50.Можно к ним еще добавить и другие распространенные лампы.Опыт работы с лампами у меня очень мал, поэтому прошу строго не судить.
Сообщение gsmart »
Вы сначала на одной ГУ-50 соберите:
http://radiolamp.ru/shem1/pages/165/
Схемы АМ передатчиков на 2-х ГУ-50
http://vrn-radio.narod.ru/txt/article0005.htm
http://radioamator.ru/publ/skhemy_radio ... ljatory/99
Во второй схеме на 2х ГУ 50 не совсем понятно ,что значит:"Выходной контур нам удалось настроить на 50 Ом".Где этот выходной контур и откуда сопротивление 50 ом?
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3873170#p3873170"]Где этот выходной контур и откуда сопротивление 50 ом?[/uquote]Рано Вам еще за такое браться.
Для начала нужно разобраться с основами.
(179.24 КБ) 5851 скачивание
Сообщение Kuzmin »
Разницы в построении передатчика от количества ламп не зависит, от количества ламп зависит мощность передатчика и потребляемая мощность от блока питания. Количество ламп ГУ50 может быть 4 штуки, более не целесообразно. Изготавливайте шасси на требуемое Вам количество ламп, а монтаж пока на одной лампе, после настройки увеличивайте количество ламп. Дросселям в аноде ламп уделите должное внимание, от ит изготовления зависит устойчивость работы передатчика, модулятор отделяйте экранирующими перегородками, переменные конденсаторы применять с большим зазором, при несогласованной нагрузке могут пробиваться, на холодном конце контура зазор может быть немного меньше, чем на горячем.
Читать соответствующую литературу.
Сейчас детали можно любые, не то, что 50 лет назад, даже панели на ГУ 50 изготавливали сами.
Сообщение int4880053 »
Ну наверное вначале нужно сделать источник питания чтобы две Гу-50 запустить
нужно по накалу 1,4А и напряжение 12,6в и по аноду 1200в с током 0,2А
Можно конечно питать и от 600в но все равно конструкция внушительная
если обычный транс, а вот если инвертор то компактнее но он должен
работать только на передачу иначе приемник накроет но накал то
выключать ну никак низя и по этому накальный транс необходим.
Чтобы раскачать две ГУ-50 в схеме с заземленными сетками
(ну правда уж не совсем заземленными так как нужно все таки дать немного
чтобы получить начальный ток подогнать линейный участок)
нужно около 10вт мощности.
И при этом нужно помнить о температурном режиме ну и конечно о
катушках контура и конденсаторах имеющих большую реактивную
мощность и по этому все эти детали не маленькие.
Впрочем на страницах журнала Радио такое было опубликовано
еще 35 лет назад да и в книжке у Бунина (Бунимовича) то же есть
Так что вначале нужно все это реализовать.
Если я правильно понял то 50 ом это сопротивление антенного кабеля.Верно?
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3873261#p3873261"]Если я правильно понял то 50 ом это сопротивление антенного кабеля.Верно?[/uquote]
Это волновое сопротивление кабеля.
Сообщение gsmart »
Suh
Сообщение Suh »
Желательно означить:
- назначение
- диапазон (частоту)
- вид модуляции
Тут, поняли, что для пиратства (шарманка).
На ГУ-50 очень редко делают передатчик. Обычно, делают (на 1...4 шт.) выходной каскад (усилитель мощности). А его РАСКАЧАТЬ надо. Начать рекомендую хотя бы с бы 6П3С. Потом его можно использовать для раскачки.
Кстати есть сайт http://6p3s.ru/
С радиохулиганским уклоном. Там много проверенных схем. В т.ч. и на ГУ-50.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Если я правильно понимаю ,то трансформатор для блока питания передатчика на 2 ГУ 50 нужно рассчитывать на анодное напряжение 300вольт ( для остальных ламп )и на 1кв для гу 50 накальные обмотки 6.3 вольта и 12.6 вольт.НО не до конца понятно на какой ток их рассчитывать?
В дата шитах черным по белому написан ток накала каждой лампы.
Для Гу-50 ток накала 0,7А значить для двух -1,4А при напряжении 12в
при этом нужен запас небольшой чтоб не было просадок потому что
катоды ламп чувствительны к недокалу и можно посадить лампу.
Ток анодов 0,25А.
Suh
Сообщение Suh »
Для ГУ-50 истчник питания ориентировочно:
Анодное 800...1000 В - 150 мА
Экранное 250 ...300 В - 30 мА
Смещение -30...80 В - 30 мА
Накал 12,6 В - 0,8 А
Габаритная (по железу) мощность трансформатора примерно 220 Вт.
Часто разбивают на несколько трансформаторов.
Это на КАЖДУЮ лампу.
Сообщение сэм »
Определитесь сначала с общими характеристиками. Подберите схему (их полно отработанных). Собирайте комплектующие. Потом под комплектующие делайте корпус (трудоемкая задача). Далей монтаж- настройка- доработки-настройка -испытание-доработка-пьете шампанское. За год осилите, если не надоест, а то так и будет полуфабрикат в гараже валяться.
Я правильно понял что провод для антенны данной шарманки нужен коаксиальный с волновым сопротивлением 50 ом .Только какой конструкции нужна антенна :shock:
Сообщение gsmart »
RadioSSSR писал(а):трансформатор для блока питания передатчика на 2 ГУ 50 нужно рассчитывать на анодное напряжение 300вольт ( для остальных ламп )и на 1кв для гу 50 накальные обмотки 6.3 вольта и 12.6 вольт.
Ищите 4 штуки трансформатора от ламповых телевизоров типа ТС-180; ТСШ-170, можно использовать даже с родными диодными мостами, с таких трансформаторов можно снять накальные 6,3V переменки; 150 и 250V постоянки под нагрузкой.
Первички включаете паралельно.
На вторички после диодных мостов вешаете электролиты по питанию и включаете сформированные выходные напряжения 150 и 250V последовательно, набирая нужное анодное напряжение 800 или 1000V, и организуете накал ламп 12V, включив две накальные 6 вольтовые обмотки последовательно.
А если намотать один мощный ?.У меня есть много разных сердечников в том числе и больших ,но 4 таких нет.А если попробовать намотать на статоре от электродвигателя у меня их горелых целых 3 штуки.Так не получится ?
Suh
Сообщение Suh »
Когда я был пионЭром, железо трансформатора подбирали так.
S(см.кв.) = √P`(Вт)
Для одной ГУ-50 нужен трансформатор мощностью 200...250 Вт.
Т.е. сечение сердечника трансформатора 14...16 см.кв.
Сообщение сэм »
Если габариты и эстетика не смущают, можно и на статоре мотать
Хорошо спасибо попробую сначало хотя-бы на одной лампе .Потом уже на двух и т.д.Но а какой лучше конструкции должна быть антенна ведь всевозможных вариантов много.
