Передатчик на ГУ 50
Сообщение сэм »
На этой стадии антенна вас не должна волновать, просто медленно почитывайте книжки про "енто дело". Простейшая антенна-кусок длинного провода в четверть волны.
Сообщение RadioSSSR »
А коаксиальный кабель подойдёт?
Сообщение сэм »
Коаксиальный кабель пойдет, если его навалом и девать некуда, использовать надо внешнюю оплетку, как излучающую поверхность. А так он используется "для доставки" энергии с выходного каскада до антенны.
Suh
Сообщение Suh »
Первая антенна LW (длинный провод) - длиной пол волны...
Кабель не нужен, с передатчика сразу на эНтот провод.
Далее творчество, до бесконечности...
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение RA3WSI »
Можно поставить тот же Инвертед вии.И запитать РК кабелем 50 или 75ом.
Онлайн калькулятор здесь если лень считать.
http://tularadio.ru/?pg=content/iv-online-calc
Из простых это Наклонный луч,но ему обязательно нужен противовес.
Передатчик.
Лучше всего собрать транзисторный возбудитель а к нему уже прицепить усилитель мощности на ГУ50.
Кроме того из модулей с Али экспресса можно собрать очень не дорогой синтезатор частоты с дисплеем и с энкодером.
Частота будет стабильной и удобство перестройки частоты.
__________________
Свободные работают на частотах:
1600-1810 кГц — «пионерский» диапазон, работают только АМ.
2900-3300 кГц — «тройка» или «диапазон 100м».АМ
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн авг 03, 2020 20:20:49, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RW3QFL »
Лучше не надо ему пока связываться с бестрансформаторным питанием. Не советуй не бери грех на душу.....
Хотел спросить что значить переключатель в схеме с двумя гу 50 прием /передача с передачей понятно , а с приемом не совсем.Эта схема получается может принимать и передавать.?
Добавлено after 8 hours 33 minutes:
И еще вопрос про одноламповую шарманку (схема в начале темы) .Подскажите какую здесь применить схему модулятора .
Сообщение RA3WSI »
При переходе "на прием" снимается напряжение питания с задающего генератора передатчика.
Но тут сделано не верно.Так как ГУ-50 остаются без напряжения смещения на управляющих сетках-аноды начнут раскаляться.
Надо подавать фиксированное отрицательное напряжение смещения на управляющие сетки ГУ50.Ориентировочно -50в.
Вот простая схема АМ передатчика.Модуляция подается с УНЧ на экранную сетку выходного каскада.
Самодельный СВ передатчик на лампах «Студент»
https://yaidiod.ru/samodelnyj-sv-pereda ... udent.html
Посложнее схема
http://radio-stv.ru/ot-chitateley/lampo ... otu-3-mgts
Получается этот переключатель можно удалить и он там вообще не нужен или как ?И КУДА нужно подавать 50 вольт в данной схеме на какие выводы ламп .? :dont_know: :shock:
Сообщение RA3WSI »
Подавать как в этой схеме.Только цоколевка другая будет,именно для ГУ50.
Так а переключатель прием передача вообще можно удалить? Я до конца так и непонял куда подавать смещение ,нарисуйте пожалуйста .
Сообщение roman.com »
С17, L10 - одиночный контур на выходе ? :shock:
Для такого передатчика нужен нормальный П-контур (минимум 5-6 звеньев). Иначе помехи от вашего передатчика будут такие, что заглушите всё вокруг)) Особенно телевизоры соседей))Правда сейчас цифровое ТВ... Для него не так страшно. Но все же... :roll:
Получается смещение подается на соединение 2-ых выводов от гу 50.Это получается нужно обмотку на трансформаторе делать на 50 вольт - на соединение резисторов а + на общий провод?
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Сообщение svic »
RadioSSSR писал(а):Я до конца так и непонял куда подавать смещение
Через дроссели или резисторы на управляющие (первые) сетки ламп, чтобы запереть их. Лампа не транзистор, без отрицательного смещения через нее прёт полный анодный ток, положительное, относительно катода, напряжение на управляющую сетку стараются никогда не подавать, поскольку в таком случае сетка начинает работать вторым анодом, оттягивая часть тока катода на себя,при этом ток анода уменьшается, а сетка начинает греться.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3875529#p3875529"]Получается смещение подается на соединение 2-ых выводов от гу 50.Это получается нужно обмотку на трансформаторе делать на 50 вольт - на соединение резисторов а + на общий провод?[/uquote]
Вот готовая схема усилителя на ГУ50,бери схему реализации смещения.
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3875208#p3875208"]Получается этот переключатель можно удалить и он там вообще не нужен или как ?[/uquote]
Переключатель нужен,что бы выключать передатчик при переходе в режим приема станций.Иначе сигнал педератчика заглушит приемник.
Еще делали включение только одного задающиего генератора,что бы подстроить частоту передатчика по приемнику.Если нет у передатчика Цифровой шкалы.А она там понадобится. :))
Может схему передатчика попроще возьмешь? :)
Сложно тебе дается.
Получается вот так?
(187.48 КБ) 446 скачиваний
Suh
Сообщение Suh »
Типа того.
Однако, корректнее заложить в источнике питания смещение минус 80 В,
и подавать на сетки с ПОТЕНЦИОМЕТРА.
См. выше приводимые схемы.
А смещение должно подаваться во время приема верно или все время ?
As
Сообщение As »
Напряжение смещения должно подаваться раньше анодного, и сниматься после снятия анодного...
Тоесть при приеме нужно сначала отключить анодное напряжение ,а потом смещение.А при передаче включить сначала накал потом смещение и потом анодное напряжение
