Конвульсии солнечного инвертора
Imr
Сообщение Imr »
Здравствуйте!
Имеется пациент: SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL.
После недавних гроз перестал запускаться... Точнее даже так, проблема возникает при попытке начать "перекачку" энергии от солнечных панелей в сеть. В остальном всё ОК.
Преобразование DC в AC работает и с сетью синхронизируется.
Сама проблема выражается в нехарактерном "писке" выходных катушек/дросселей, после нескольких секунд "работы" инвертор отключается от сети.
После нескольких попыток включиться выдает ошибку: Interference of device (6404).
Процесс запуска:
Характерный писк начинается с 51 секунды.
https://cloud.mail.ru/public/2tk9/7Ah4mnzNX
При первоначальном осмотре выявил пару сгоревших мелких индуктивностей (одна в обрыве, другая в коротком), практически на самом выходе инвертора.
Заменил их на аналоги по номиналу (благо есть второй такой, на котором можно подсмотреть номиналы), - результата ноль.
Перепроверил всю выходную часть, ничего криминального найти так больше и не смог.
Проводил измерения с осциллографом (желтый - сеть, синий - выход инвертора):
Фаза А: https://cloud.mail.ru/public/5xoH/oEwhAvG1Q
Фаза В: https://cloud.mail.ru/public/4jTE/5aJtQKCy6
Фаза С: https://cloud.mail.ru/public/4KuD/4ZSdQzLhH
Как видно синхронизация есть, но также присутствуют и непонятные "выбросы" (лучше всего видно на фазе С).
К сожалению, мои познания в импульсной электронике заканчиваются разработкой драйверов для шаговиков и линейников десятилетней давности.
Может кто-нибудь разбирается в тебе лучше меня и сможет подсказать, в какую сторону копать и что еще следует проверить?
Сообщение Sahan »
Сообщение pcb432 »
Sahan, Ну и???????????
Повторили одно предложение, а дальше сил не осталось?
Сообщение mikes357 »
На приведённом фото справа от погорельца - элементы, весьма похоже на ограничители, от импульсных перенапряжений - при перенапряге уходят в кз, закорачивая линии. Вот и срабатывает защита с таймингом в 51 сек.
Хотя обычно ставят внешнее устройство защиты, - не реклама - пример 1, пример 2
