Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
Влад153 писал(а):не открывается.
Сообщение Alexey28 »
А где именно стоит то, в цепях питания, или драйвер дисплея-сенсора. Можно фото платы планшета.
P/S. Влад 153, фото можно вставить так, там где вы пишете сообщение в низу есть кнопка редактировать, по её нажатии переходите в редактор сообщений.
В низу редактора есть поле с лева от которого написано Имя файла, и длинное поле с кнопкой обзор, при нажатие на неё у вас на компе откроется папка с вашими фотографиями. Выберите нужное фото, и нажмите открыть. После нескольких секунд или минут в поле Имя файла появится ссылка на ваше фото, а ниже есть Поле по шире, и не такое длинное, с лева от которого написано Комментарий к файлу, туда можно по желанию написать комментарий. и справа кнопка Добавить файл, жмёте по ней, и ваше фото добавляется к сообщению. Потом жмёте по кнопке Отправить, в самом низу которая...
Сообщение olegue »
понимаю, что это не радоиоэлемент, но что это
Сообщение mr_kot »
Если "отвертка" подпружинена - очень похоже на инструмент для запрессовки проводов. Примерно как инструмент для запрессовки витой пары в розетки RJ-45
Сообщение olegue »
пробовал ее разобрать , отвертка вынялась а больше ничего не вынялось. Может там и была какая то прижуна раеньше, на счас походу ужен нету
Сообщение olegue »
Все понятно, ответрка со сменными насадками старинных годов
т. е должна выниматься. хм
Сообщение Муркиз »
Одно другому не мешает. Прекрасно справляется и с запрессовкой эта отвёртка.
Сообщение Alex88 »
Помогите определить что за микросхема в китайском датчике дыма?
(141.81 КБ) 191 скачивание
Сообщение Deoptim »
Alex88, не видно маркировку, сделайте другое фото или продиктуйте маркировку.
Если есть мелок, можете помазать на микросхеме а потом лишнее стереть салфеткой, в углублениях надписи останется белый мел и маркировка будет лучше определятся.
P.S.
Если сам датчик дыма имеет линейную зависимость, то там может быть обычный таймер 555.
Сообщение Alex88 »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3875160#p3875160"]Alex88, не видно маркировку, сделайте другое фото или продиктуйте маркировку.
P.S.
Если сам датчик дыма имеет линейную зависимость, то там может быть обычный таймер 555.[/uquote]
Была бы маркировка, все было бы проще, но ее нет или хорошо стерли. Смотрел и смачивая и под увеличением...
555 не подходит, в схеме на 1 приходит +, на 8 -
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Alex88",url="/forum/viewtopic.php?p=3875270#p3875270"]на 1 приходит +, на 8 -[/uquote]
Такая распиновка питания характерна у 8-ногих PICов
Сообщение s0ko1ok »
Добрый день, коллеги!
Подскажите тип разъёмов
шаг 1мм, разёъймы не штырьевые, а пластинчетые. разъём отсоединяеться вверх, а не в бок.
Заранее Спасибо!
Сообщение B@R5uk »
На транзисторах в корпусе КТ81х написано 61БЕ4, а верхние торцы целиком покрашены белым как у КТ815. Подскажите, пожалуйста, что это за звери такие?
Сообщение Martin76 »
КТ961Б может так маркироваться, Е4 - дата апрель 1994.
Сообщение den2 »
Подскажите что за зверь 07=51V
Сообщение korob »
RT8472.
Сообщение Влад153 »
Alexey28
Спасибо за подсказку!
Стоит в планшете Ritmix RMD-1027, возле USB-WIFI адаптера.
(192.92 КБ) 169 скачиваний
Сообщение korob »
MMA7660FC.
Сообщение Flasher »
Кто знает что это за тип конденсатора?
Сообщение korob »
Танталовый электролитический.
Вернуться в «Практика»
